2853|9
337
不厌其烦地再说0欧姆电阻,你还有要补充的吗?
对于新手来说,往往会很迷惑:既然是0欧的电阻,那就是导线,为何要装上它呢?还有这样的电阻市场上有卖吗?其实0欧的电阻还是蛮有用的。
零欧姆电阻又称为跨接电阻器,是一种特殊用途的电阻,0欧姆电阻的并非真正的阻值为零(那是超导体干的事情),正因为有阻值,也就和常规贴片电阻一样有误差精度这个指标。
以下总结了零欧姆电阻的一系列用法。
1.在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因。
2.可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观)。
3.在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替。
4.想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流。
5.在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻。
6.在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间。
7.单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统)。
8.熔丝作用
9.模拟地和数字地单点接地
10.跨接时用于电流回路
11.配置电路
一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。
空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
0欧姆电阻的作用,你还有要补充的吗?
很好地总结,学习了!
3489
0603的零欧一般是50mohm
高中低压隔离&非隔离 大中小功率DC(AC)-DC模块
2.5~1000V, 0.5-5000W 主力产品效率最高达98%
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
4190
感谢总结,索然老是在用,但是知道的功能没有这个帖子里面说的这么全面。。
1043
0欧姆电阻可以流过的最大电流是多少?
以0805封装和1206封装为例来说明
通常还是按功率 显然电流的大小要考虑电压 电阻封装尺寸与功率关系,通常来说: 0201 1/20W 0402 1/16W 0603 1/10W 0805 1/8W 1206 1/4W  详情 回复 发表于 2017-2-21 22:12
参考楼上,一般内阻按50m hom来计算功率,
337
MrKingMCU 发表于 2017-2-20 21:28
0欧姆电阻可以流过的最大电流是多少?
以0805封装和1206封装为例来说明
通常还是按功率
显然电流的大小要考虑电压
电阻封装尺寸与功率关系,通常来说:
24
学习了
114
总结到位
认真学习
