社区导航
快捷导航
  • 首页
  • 论坛
  • 查看新帖
  • 最新回复
  • 精华区
  • 社区活动
  • 联系管理员
  • 消灭零回复
  • E金币兑换
搜索
查看: 999|回复: 1
[求助] 程序编译错误
354
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-2-18 20:36:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. #include<dirent.h>
  2. #include<stdio.h>
  3. #include<string.h>
  4. #define SE_SUCCESS  0
  5. #define SE_ERROR   -1
  6. #define CLRF "\r\n"
  7. #define MAXLEN 10240    //读取的文件最大字节数
  8. unsigned char  g_NewVersion[10];       //版本号
  9. static char  read_config(char * pParam, char * pValue, char * pFileName);
  10. static char* ReadVersion(char *dest);
  11. int main(int argc, char **argv[])
  12. {
  13.    char *buf;
  14.    ReadVersion(buf);
  15. }
  16. //寻找进程所属文件位置,并输出版本号
  17. char* ReadVersion(char *dest)
  18. {
  19.     DIR *dir;
  20.         int i=0;
  21.         int pos=0;
  22.     struct dirent *ptr;
  23.     FILE *fp;
  24.     char filepath[50];//大小随意,能装下cmdline文件的路径即可
  25.     char filetext[50];//大小随意,能装下要识别的命令行文本即可
  26.         char version[10]; //进程的版本号
  27.         char *pVersion;
  28.         char *ProcessName;
  29.         char *s;
  30.     dir = opendir("/proc"); //打开系统所有进程ID所在路径
  31.   //  printf("%s",dir->d_name);
  32.     if (NULL != dir)
  33.     {
  34.         while ((ptr = readdir(dir)) != NULL) //循环读取路径下的每一个文件/文件夹
  35.         {
  36.                 //        i++;
  37.          //   printf("%s \n",ptr->d_name);
  38.             //如果读取到的是"."或者".."则跳过,读取到的不是文件夹名字也跳过
  39.             if ((strcmp(ptr->d_name, ".") == 0) || (strcmp(ptr->d_name, "..") == 0)) continue;
  40.        //     if (DT_DIR != ptr->d_type) continue;
  41.               if(!isdigit(ptr->d_name)) continue;
  42.             sprintf(filepath, "/proc/%s/status", ptr->d_name);//生成要读取的版本配置文件的路径
  43.              printf("%s \n",filepath);
  44.   //          fp = fopen(filepath, "r");//打开文件
  45.                         i++;
  46.                 //        Version = read_version(("CUR_VERSION", pVersion, g_tInfo.VerName ));   //读取版本文件
  47.                         if ( read_config("Process_VERSION", pVersion, filepath) == -1 )          //返回的是版本号
  48.                               {
  49.                                     printf("read Process_VERSION error \n");
  50.                                 //    return -1;
  51.                               }
  52.                         else  {
  53.                                      strcpy(version, pVersion);
  54.                                  //   version = read_config("Process_VERSION", pVersion, filepath);
  55.                         //                return  version;
  56.                               }
  57.
  58.                         if ( read_config("Name", pVersion, filepath) == -1)
  59.                         {
  60.                              printf("read Name error \n");
  61.                                 //  return -1;
  62.                         }
  63.                         else  {
  64.                                     strcpy(ProcessName, pVersion);
  65.                         //                ProcessName = read_config("Name", pVersion, filepath);
  66.                         //                return  version;
  67.                               }
  68.                         sprintf(s, "%s%s",ProcessName,version);
  69.                 //        strcpy(temp,s);
  70.         //                dest[pos++] = s;
  71.                         return dest;
  72.
  73. /*          if (NULL != fp)
  74.             {
  75.                 fread(filetext, 1, 50, fp);//读取文件
  76.                 filetext[49] = '\0';//给读出的内容加上字符串结束符
  77.                 //如果文件内容满足要求则打印路径的名字(即进程的PID)
  78.                 if (filetext == strstr(filetext, "status.ini"))     //若读取内容是版本文件
  79.
  80.
  81.                                         printf("PID:  %s\n", ptr->d_name);
  82. */
  83. //                fclose(fp);
  84. //           }
  85.
  86.         }
  87.         closedir(dir);//关闭路径
  88.     }
  89. }
  90. //读取文件
  91. char read_config(char * pParam,
  92.                                 char * pValue,
  93.                                 char * pFileName)
  94. {
  95.         FILE *fp;
  96.         int accLen=0,bytes_read;
  97.         char buffer[10240]="\0";
  98.         char tmpValue[128]="\0";
  99.         char* match;
  100.         fp = fopen(pFileName,"r");
  101.         if (fp <= 0)
  102.         {
  103.                 printf("%s\n","Read config File Fail......");
  104.                 return SE_ERROR;
  105.         }
  106.         bytes_read = fread(buffer, 1, sizeof(buffer),fp);
  107.
  108.         fclose(fp);
  109.
  110.         if (bytes_read == 0 || bytes_read == sizeof(buffer))    //可能存在问题
  111.         {
  112.                 return SE_ERROR;
  113.         }
  114.         buffer[bytes_read] = '\0';
  115.
  116.         match =(char *) strstr(buffer, pParam);
  117.         if (match == NULL)
  118.         {
  119.                 return SE_ERROR;
  120.         }
  121.
  122.         match =(char *) strchr(match, ':');
  123.
  124.         if (match == NULL)
  125.         {
  126.                 return SE_ERROR;
  127.         }
  128.
  129.         accLen = strcspn(match+1,CLRF);
  130.         if(accLen>0)
  131.         {
  132.                 strncpy(tmpValue,match+1,accLen);
  133.                 strcpy(pValue, tmpValue);
  134.         //        return  accLen;
  135.         }
  136.         return SE_SUCCESS;
  137. }
复制代码
编译后,出现‘ Segmentation fault (core dumped)’的问题
使用道具 举报
426
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-2-19 10:23:53 | 显示全部楼层
首先,这个Segmentation fault不是编译出的错误吧?这个应该是运行时程序跑飞了报出的错吧。看你的log显示,core文件已经生成。用gdb调试一下很快就能定位出问题了。如果不会,网上有很多教程的,很好搜。
使用道具 举报
本版积分规则
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
小黑屋|手机版|Archiver|电子工程世界 ( 京ICP证 060456
GMT+8, 2017-9-20 22:58 , Processed in 0.221130 second(s), 15 queries , Redis On.
