651|0
144
落地式光交箱
共建共享光缆交接箱|三网合一光缆交接箱|四网合一光缆交接箱|SMC光缆交接箱|免跳纤光缆交接箱|无跳纤光缆交接箱|免跳接光缆交接箱|不锈钢光缆交接箱|室外光交箱
亿雄通信为适应三网融合、FTTx的推广,亿雄通信推出从局端一直到用户桌面的FTTX光配线网络解决方案。产品主要包括OMDF光纤总配线架、ODF光纤配线架、光缆交接箱,三网合一箱、四网合一箱、光缆分纤箱,分光分纤箱,光缆分线盒,光缆接头盒,光缆终端盒,冷接子,快速连接器,跳线,配线光缆、皮线光缆、市内布线光缆、无源器件、线路辅助设施等。亿雄通信FTTX布线应有尽有、质量保证!随时欢迎您前来咨询!!!亿雄通信凭借雄厚的技术实力、完善的服务,亿雄公司以“创新、高效、务实”的企业精神,以“求新、求变、求快”的发展战略,迎接光通信的美好未来。
FTTH三合一光缆交接箱是用于光纤接入网三网主干光缆与FTTH小区配线光缆节点处的接口设备,可以实现大容量光纤的熔接,终端存储以及调度等功能。该产品的应用,减少了三网的重复线路建设,精简线路,美化环境。中华人民共和国通信行业标准 通信光缆交接箱 Cross Connecting Cabinet for Communication Optical Cable YD/T 988-1998 1 范围 本标准规定了通信光缆交接箱。
产品详细说明:
本产品是光纤接入网中主干光缆节点的接口设备,对光纤具有直接、跳接、盘绕、存储、调节等功能,箱体采用进口双面拉丝不锈钢板制作,全正面操作,模块导轨设计,便于模块的抽拉取放适用于带状和非带状光缆,适配器与接续单元正面呈30°即保证跳线的弯曲曲率半径,又可避免激光灼伤人眼,卡接式安装,确保光纤、光缆在任何位置的弯曲曲率半径大于40mm,可靠的光缆开剥、保护、固定接地装置,提供直熔单元,可实现光纤的直熔操作,采用直通单元,可实现光缆的不剪断直通,操作箱体可配套底座落地、架空、壁挂三种安装方式供用户选择。
1.箱体采用高强度的国际航空材料SMC(玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料)经高温模压而成,使用寿命长,防老化、抗辐射;表面不需任何防护,具备全天候防护功能
2.箱体厚实,具有良好的隔热效果,能有效防止箱内水汽凝结
3.箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定,安全可靠,密封性好
4.采用12芯熔接配线一体化模块
5.适合FC、SC光纤适配器的安装
6.有可靠的光缆固定和接地保护装置
7.适合于单芯和带状光缆的成端
8.适用标准:YD/T 988-2007
9、产品规格有: 72芯,96芯,108芯,144芯,288芯,576芯,1152芯
使用条件:
工作温度:-40℃∽+60℃
相对湿度:≤95% (+40℃时)
大气压力:70∽106Kpa
贮运温度:-40℃∽+60℃
防潮防雨防尘防盗符合 YD/T988-1998标准
主要技术参数:
插入损耗:1.31,1.55um LD 光源。单模≤0.18dB 多模≤0.30dB
回波损耗:1.31,1.55um LD 光源。单模PC≥45dB UPC≥50dB APC≥60dB
绝缘电阻:≥2×104MΩ/500VDC
耐电压:3KVDC/1min不击穿,无飞弧
箱体各表面能承受与表面垂直的压力大于980N,箱门打开后,在最外端应能承受的垂直压力大于200N
功能要求:
1. 光缆固定与保护功能
应具有光缆接入,固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上,保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘,固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。
2. 光缆终接功能
应具有光纤终接装置,该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移,避免外力影响,保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。
3.调线功能
通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。
4.光缆纤芯和尾纤的保护功能
光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。
5.容量
每机架容量和单元容量(按适配器数量确定)应在产品企业标准中作出规定,光纤终接装置,尾纤盘线装置,适配器卡座,尾纤及适配器,在满容量范围内应能成套配置。
挂壁式96芯光交箱(750*550*310mm(电信、移动、联通、广电)
落地式96芯光交箱:1030*550*310mm(电信、移动、联通、广电)
挂壁式144芯光交箱:750*550*310mm(电信、移动、联通、广电)
落地式144芯光交箱:1030*550*310mm(电信、移动、联通、广电)
落地式288芯光交箱:1450*750*320mm(电信、移动、联通、广电)
落地式360芯光交箱:1450*755*305mm(电信、移动、联通、广电)
落地式576芯光交箱:1450*750*540mm(电信、移动、联通、广电)
落地式720芯光交箱:1450*750*600mm(电信、移动、联通、广电)
立式1152芯光交箱:1450*1510*600mm(电信、移动、联通、广电)
亿雄通信主要产品有:
光缆交接箱、ODF光纤配线架、光纤配线箱、光分路器箱、ODF单元箱、光纤快速连接器、光纤冷接子、光纤适配器、束状尾纤、光纤跳线、光纤熔纤盘、光纤面板、光纤入户箱、多媒体信息箱、电话配线箱、ONU入户箱、理线架、光纤分线盒、塑料光纤分纤盒、PLC光分路器箱、SMC光纤分线箱、PLC光分路器。
