7767|29
337
不同的电容爆炸不同的火光
1、什么电容会爆炸:
      常见的瓷片电容、瓷管电容、云母电容、纸介电容、并不密闭,过流后无导致壳体膨胀的可能,也就不会爆炸。纸介油浸电容,有密闭的壳体,壳体内有油,过流后可能导致油气化胀爆壳体。
      电解电容内有电极、介质材料、电解液,电介电容壳体密闭,内有少量电解液,过流可能导致电解液气化爆壳。电解液受热会 膨胀,当膨胀到一定程度就会撑开电容的外壳漏出来,俗称漏液;当温度上升非常快,电解电容内部膨胀速度很快,在瞬间把电解电容的外壳撑开,甚至撑破整个外壳,这就是爆炸;还有,电压过高,导致电容击穿,通过电容的电流在瞬间急速增加导致爆炸。
      钽电容ESR比较小,所以瞬间充电的电流比较大,而钽电容本身的纹波电流(规格书里有标的,一般1A-2A)不是很大,而且钽电容的抗过流能力很弱,过流很容易导致钽电容烧坏或爆炸。
     法拉电容(超级电容)电压很低,单体一般都只有2.3v-3.0v左右,如果手捏两个线柱没有任何危险。对电器设备也没有任何危险。法拉电容本身不会爆炸,但是有时候会造成电池短时间短路打火花。
2.不同的电容爆炸不同的火光
爆炸现场1:钽电容反接
爆炸现场2:铝电解电容,超耐压爆炸
爆炸现场3:超级电容短路
爆炸现场4:给电容高压放电
厉害了我的哥,有科学献身精神
110
这个叼
2235
这贴有意思!
个人签名人已离开,无事别找,找也找不到。
151
这论坛我就服你,厉害了我的哥,啪啪啪是不是很爽?
2596
丢到一个玻璃瓶里试试
个人签名    懒得很
435
firework show
182
follow you!
180
519
还是看着第一个爽!
1448
厉害了,这烟花放的
个人签名HELLO_WATER
1777
一直都想通过无线长距离控制做这样的事情,只是现在看到楼主的这个,还是挺危险的,那电解电容炸起来,比放鞭炮还厉害
7413
爆炸现场4:给电容高压放电
电容上下出现的粉色条纹是什么现象?
弧光放电  详情 回复 发表于 2017-2-18 21:09
个人签名虾扯蛋
90
2256
这个真的6了
2822
有点意思,自己直接干的吗?
2076
第一次看到钽电容爆炸。
以前曾见到螺丝刀短路一个250V22000微法电容(充满电),结果螺丝刀被一个大火花熔断了
786
厉害了我的哥~
个人签名物致DIY 欢迎你的加入~
QQ群:646461928 公众号:智物知心致成
小店
