879|3
深圳现货LED驱动ICNU507四通道定电流大功率通用LED驱动IC [复制链接]
NU507D 是一简单的高压定电流元件, 在各种 LED照明产品的应用上非常容易使用, NU507D 其具有绝佳的负载与电源调变率和极小输出电流误差, 能使 LED 的工作电流以及温度稳定限制在设定范围内 , 大幅增长 LED使用寿命。 NU507D 具有输出电流随温度自动调节的功能。 当过温保护启动时, 晶片温度越高 , 则输出电流越低。 到达平衡点後, 温度不会再升高 , 输出电流也不会再下降, 也不会有闪烁现像。 温度保护点可以通过引脚 TR 端的外置电阻进行设置。具有 输入功率自动调节的功能, 当输入电压过高时, 将降低输出电流, 电流降低的幅度通过外置电阻 VR 设置,以此保证输入功率不随输入电压变化。 简易之线性定电流元件, 效率:> 90%? 80mA 四通道定电流驱动器 高功率因数>95% 低谐波失真<20%?600V 高压 LED 驱动晶片 输出电流由外部电阻设定?电流精准度 5%具有输入功率自动调节的功能, 电流降低的幅度通过外置电阻设定 具有输出电流随温度自动调节的功能, 温度保护点可以通过外置电阻设定 晶片应用系统无 EMI 问题无需变压器和电解电容无铅环保封装 产品应用 一般 LED 照明 T5/T8 系列 LED 日光灯管, LED 球泡灯, LED 筒灯, LED 吸顶灯, LED 投光灯, LED 工矿灯, AC LED 封装型式? ESOP8
NU507D 是一簡單的高壓定電流元件, 在各種 LED照明產品的應用上非常容易使用, NU507D 其具有絕佳的負載與電源調變率和極小輸出電流誤差, 能使 LED 的工作電流以及溫度穩定限制在設定範圍內 , 大幅增長 LED使用壽命。
NU507D 具有輸出電流隨溫度自動調節的功能。 當過溫保護啟動時, 晶片溫度越高 , 則輸出電流越低。 到達平衡點後, 溫度不會再升高 , 輸出電流也不會再下降, 也不會有閃爍現像。 溫度保護點可以通過引腳 TR 端的外置電阻進行設置。具有 輸入功率自動調節的功能, 當輸入電壓過高時, 將降低輸出電流, 電流降低的幅度通過外置電阻 VR 設置,以此保證輸入功率不隨輸入電壓變化。
簡易之線性定電流元件, 效率:> 90%
80mA 四通道定電流驅動器
高功率因數>95% 低諧波失真<20%
600V 高壓 LED 驅動晶片
輸出電流由外部電阻設定
電流精準度 5%
具有輸入功率自動調節的功能, 電流降低的幅度通過外置電阻設定
具有輸出電流隨溫度自動調節的功能, 溫度保護點可以通過外置電阻設定
晶片應用系統無 EMI 問題 無需變壓器和電解電容
無鉛環保封裝
產品應用
一般 LED 照明
T5/T8 系列 LED 日光燈管
LED 球泡燈
LED 筒燈
LED 吸頂燈
LED 投光燈
LED 工礦燈
AC LED
封裝型式 ESOP8
晶片特性
l  簡易之線性定電流元件, 效率:>90%
l  80mA 四通道定電流驅動器
l  高功率因数>95%、低谐波失真<20%
l  600V高壓LED驱动芯片
l  輸出電流由外部電阻設定
l  電流精準度5%
l  具有输入功率自动调节的功能,电流降低的幅度通过外置电阻設定
l  具有输出电流随温度自动调节的功能,温度保护点可以通过外置电阻設定
l  芯片应用系统无EMI问题
l  无需变壓器和電解电容
l  無鉛環保封裝
