社区导航
搜索
查看: 10763|回复: 1
UP9616PDC8|UP9616PDYA|3.3A QC3.0认证车充/排充方案|UP9616代理商|
132
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-2-15 14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品名称: UP9616PDC8|UP9616PDYA   打印名称: UP9616P  材料:无铅
封装:VDFN6*5-8L/ VDFN5*6-10L      包装:卷带盘装  最小包装2500PCS/盘
UP9616PDC8|UP9616PDYA描述:
      UP9616是一个高效率内置电源开关的同步整流降压的转换器。UP 9616内置低RDS(ON)开关,高效率降压转换器能够提供高达3.3A充电器输出电流接口和一个宽范围输入电压(输入电压可从8V至32V),可工作在CV(恒定输出电压)模式 或 CC(恒定输出电流)模式,并带有电流限制功能。UP9616具有恒定的输出QC高通®快速chargetm电压5.2v/9v/12v 3.0/2(QC2.0 / QC3.0), UP9616从D+和D-线检测自动检测连接的供电设备(PD)是快速充电(qc2.0 / qc3.0),则能够在启用输出电压调整。如果一个PD不符合快速充电(qc2.0 / qc3.0)检测,该up9616禁用输出电压调整,以确保安全运行与传统的5.2v只有USB PDS。
     UP9616是USB快速充电变换器支持高通®快速chargetm 3(QC 3)高电压专用充电端口(HVDCP)类规范,并获得QC3.0认证。
     UP9616允许的交流输出电压的选择是基于便携式直流USB适配器供电设备(PD)。选择更高的充电电压会降低额定功率的充电电流水平降低IR下降以增加系统效率。另一个优点是降低的qc3.0电池充电时间和降低PD系统成本,以选择最佳充电电压的能力。这消除了昂贵的DC-DC转换器的需要。USB总线电压可控制在谨慎从3.6 V到12.1v,输出电流是有限的,不超过最大允许功率电平。
     UP9616的其他功能还包括内部软启动、可调外CC(恒定输出电流)限幅,内置固定线路补偿,短路保护,输入电压/输出过电压保护、过温度保护。
     UP9616采用vdfn6x5-8L和vdfn5x6-10L,超小体积,可为整机节省空间
UP9616PDC8|UP9616PDYA封装、尾辍、选型表
UP9616PDC8|UP9616PDYA主要特性:
    UP9616是QC高通的®认证和UL。请参考以下信息为验证:
„       高通快速充电是一种产品高通技术公司
„       UL证书号为up9616 47876554328-2系列
„       http://www.qualcomm.com/documents/quickcharge-device-list
UP9616较宽的输入电压范围:8V至32V
UP9616输入电压的绝对最大额定值:36V
   UP9616最大输出电流:3.3A
   UP9616具有CV / CC模式控制(恒定电压恒流)
UP9616可根据接入装置自动选择D + D模式,有如下:
„    D + /D分频模式2.7v和2.7V
    „D + D - 1.2V模式
„    D + /D短路模式(BC1.2
UP9616内置QC2.0/QC3.0/PE+1.1/PE+2.0/FCP协议和C型USB
† UP9616宽输出电压范围:3.6V至12.1V
† UP9616输出电压精度:±1.5%
† UP9616固定125Khz频率操作
† UP9616转换效率高达95%
† UP9616固定电缆补偿电压
可调恒定输出电流限制设置:默认3.3A
恒定输出电流的极限精度分析:+ 3%
† UP9616具有短路保护
† UP9616具有VIN和VOUT的过电压保护和过温保护
† UP9616采用 vdfn6x5-8L和vdfn5x6-10L封装
   UP9616符合RoHS和无卤
UP9616PDC8|UP9616PDYA的应用:
车载用汽车充电器
便携式充电设备
UP9616PDC8|UP9616PDYA的引脚配置图:
UP9616PDC8|UP9616PDYA的典型应用电路图:
UP9616PDC8|UP9616PDYA功能框图:
UP9616PDC8|UP9616PDYA 的功能描述:
CV/CC模式控制
输出电缆电阻补偿
电流限制保护
短路保护
输出过压保护
过温保护
高电压专用充电端口(HVDCP)模式
HVDCP连续模式
UP9616PDC8|UP9616PDYA 的绝对最大额定值:
UP9616工作温度
UP9616推荐工作条件
UP9616电气特性
UP9616PDC8|UP9616PDYA输出电感的选择与计算
UP9616PDC8|UP9616PDYA输入电容器的选择
UP9616PDC8|UP9616PDYA输出电容的选择
UP9616PDC8|UP9616PDYA  PCB布局的建议
若您需要其它类型车充IC,可前往UPI车充IC选型表,
UPI车充IC热门型号主要参数:
Min VIN(V)
Max VIN(V)
Switching Frequency(MHz)
VREF(V)
Comp.
PSM
lout(A)
OCP(A)
RDS(ON) P/N(mΩ)
EN
Accuracy(%)
Package
7.5
32
0.125
Int.
Int.
Yes
Adj.
80/50
NA
VDFN6x5-8
7.5
32
0.125
Int.
Int.
Yes
Adj.
80/50
NA
VDFN6x5-10
10.8
32
0.125
int.
Int.
Yes
Adj.
100/100
No
VDFN6x5-8
4.5
32
Adj.,(0.1-0.55)
Ext.
Ext.
Yes
Adj.
17.7/5.5
No
WQFN4x4-32L
10.8
32
0.125
Int.
Int.
Yes
Adj.
90/90
No
VDFN6x5-8
7.5
29
0.135
Int.
Int.
Yes
Adj.
100/100
SOP-8P
7.5
29
0.135
Int.
Int.
Yes
Adj.
100/100
PSOP-8P
7.5
29
0.135
Int.
Int.
Yes
Adj.
100/100
PSOP-8P,VDFN6x5-8
7.5
32
0.135
Int.
Int.
Yes
Adj.
100/100
PSOP-8P,VDFN6x5-8
Product
Field
Note
Protocol
Pin define
QC3.0方案
车充/排插
市场唯一,三合一方案,过QC3.0认证
QC3.0/FCP/TypeC/PE+2.0/BC1.2/Apple/Samsung
DFN5*6-10L
QC3.0方案
车充/排插
市场唯一,三合一方案,过QC3.0认证
QC3.0/FCP/PE+2.0/BC1.2/Apple/Samsung
DFN5*6-8L
QC2.0/FCP方案
车充/排插
市场唯一,三合一方案,过QC/FCP认证
FCP/QC2.0/BC1.2/Apple
/Samsung
DFN5*6-8L
QC2.0方案
车充/排插
市场唯一,三合一方案,过QC认证
QC2.0/BC1.2/Apple
/Samsung
PSOP8
DCDC+自动识别
車充
车充市场,2.4A带识别,标配
BC1.2/Apple/Samsung
PSOP8
2.4A DCDC
車充
车充市场,2.4A,标配
NA
PSOP8
7A DCDC
車充
高效满足4.5A~6.3A应用
可搭配多家协议IC
QFN4*4-32L
Protocol IC
车充/排插
支持SCP/QC3.0&Thermal Regulation
使用道具 举报
132
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-2-17 09:47 | 显示全部楼层
专业车充,排插方案,高端系列!
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-14 01:50 , Processed in 0.110994 second(s), 24 queries , Gzip On, MemCache On.
