2023|5
关于单片机程序case的问题 [复制链接]
#include
#define PWM_A_ON {P2DIR|=BIT1;P2DIR&=~(BIT2+BIT4);P2SEL|=BIT1;P2SEL&=~(BIT2+BIT4);}                                    //A+输出PWM信号
#define PWM_B_ON {P2DIR|=BIT2;P2DIR&=~(BIT1+BIT4);P2SEL|=BIT2;P2SEL&=~(BIT1+BIT4);}                                    //B+输出PWM信号
#define PWM_C_ON {P2DIR|=BIT4;P2DIR&=~(BIT1+BIT2);P2SEL|=BIT4;P2SEL&=~(BIT1+BIT2);}                                    //C+输出PWM信号
#define PWM_OFF {P2DIR&=~(BIT1+BIT2+BIT4);P2SEL&=~(BIT1+BIT2+BIT4);TA1CCR0=0;TA1CCR1=0;TA1CCR2=0}                    //关闭PWM输出
#define STEUER_A_H {PWM_A_ON}
#define STEUER_B_H {PWM_B_ON}
#define STEUER_C_H {PWM_C_ON}
#define STEUER_A_L {P2DIR|=BIT0+BIT3+BIT5;P2OUT|=BIT0;P2OUT&=~(BIT3+BIT5);}                                  //打开NA-场效应管
#define STEUER_B_L P2DIR|=BIT0+BIT3+BIT5;P2OUT|=BIT3;P2OUT&=~(BIT0+BIT5);}                                  //打开NB-场效应管
#define STEUER_C_L {P2DIR|=BIT0+BIT3+BIT5;P2OUT|=BIT5;P2OUT&=~(BIT0+BIT3);}                                  //打开NA-场效应管
#define STEUER_OFF {P2DIR&=~(BIT0+BIT1+BIT2+BIT3+BIT4+BIT5);PWM_OFF;}
#define FETS_OFF {P2DIR&=~(BIT0+BIT1+BIT2+BIT3+BIT4+BIT5);P2OUT&=~(BIT0+BIT1+BIT2+BIT3+BIT4+BIT5);}
#define HIGH_A_EIN {P2DIR|=BIT1;P2OUT|=BIT1;}
#define HIGH_B_EIN {P2DIR|=BIT2;P2OUT|=BIT2;}
#define HIGH_C_EIN {P2DIR|=BIT4;P2OUT|=BIT4;}
#define LOW_A_EIN {P2DIR|=BIT0;P2OUT|=BIT0;}
#define LOW_B_EIN {P2DIR|=BIT3;P2OUT|=BIT3;}
#define LOW_C_EIN {P2DIR|=BIT5;P2OUT|=BIT5;}
#define SENSE_A {CACTL1|=CAEX;CACTL2 = P2CA0+P2CA2+P2CA3; }        //NULL_A连接CA-
#define SENSE_B {CACTL1|=CAEX;CACTL2 = P2CA4+P2CA2+P2CA3; }        //NULL_B连接CA-
#define SENSE_C {CACTL1|=CAEX;CACTL2 = P2CA0+P2CA4+P2CA2+P2CA3; }        //NULL_C连接CA-
#define SENSE ((CACTL1&CAIFG))
#define SENSE_L (!(CACTL2&CAOUT))        //MITTEL电压低于NULL_X时表达式为真
#define SENSE_H ((CACTL2&CAOUT))        //MITTEL电压        高于NULL_X时表达式为真
#define ENABLE_SENSE_INT {CACTL1 |= CARSEL+CAON+CAIE;}        //打开并使能CA中断
#define DISABLE_SENSE_INT {CACTL1 &= ~(CARSEL+CAON+CAIE);}        //关闭并禁用CA中断
#define SENSE_FALLING_INT ((CACTL1|=CAIES))        //设置CA下降沿中断
#define SENSE_RAISING_INT ((CACTL1&=~CAIES))                //设置CA上升沿中断
void Manuell(void);
void TA0_Init();
unsigned int SetDelay(unsigned int t);
char CheckDelay(unsigned int t);
void Delay_ms(unsigned int w);
unsigned char Phase=0;
volatile unsigned int CountMilliseconds=0;
void main()
        WDTCTL=WDTPW+WDTHOLD;
        TA0_Init();
          BCSCTL1 = CALBC1_1MHZ;
          DCOCTL = CALDCO_1MHZ;
          BCSCTL3|=LFXT1S_2;
          DISABLE_SENSE_INT;
          TA1CTL = TASSEL_1 +TACLR+MC_1;
          TA1CCR0 =12000;
          TA1CCR1=5000;
          TA1CCTL1=OUTMOD_7;
          TA1CCR2=5000;
          TA1CCTL2=OUTMOD_7;
          while(1)
                 Delay_ms(500);
                  Manuell();
                  Phase++;
                  Phase%=6;
#pragma vector=TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer0()
        CountMilliseconds++;
        return(CountMilliseconds+t-1);
#pragma vector=COMPARATORA_VECTOR
__interrupt void COMPARATORA()
        unsigned char sense=0;
        do
        if(SENSE_H)
                sense=1;
        else
                sense=0;
        switch(Phase)
        case 0:
                STEUER_A_H;
                if(sense)
                        STEUER_C_L;
                        SENSE_FALLING_INT;
                        SENSE_B;
                        Phase++;
                else
                        STEUER_B_L;
                break;
        case 1:
                STEUER_C_L;
                if(!sense)
                        STEUER_B_H;
                        SENSE_A;
                        SENSE_RAISING_INT;
                        Phase++;
                else
                        STEUER_A_H;
                break;
        case 2:
                STEUER_B_H;
                if(sense)
                        STEUER_A_L;
                        SENSE_FALLING_INT;
                        SENSE_C;
                        Phase++;
                else
                        STEUER_C_L;
                break;
        case 3:
                STEUER_A_L;
                if(!sense)
                        STEUER_C_H;
                        SENSE_RAISING_INT;
                        SENSE_B;
                        Phase++;
                else
                        STEUER_B_H;
                break;
        case 4:
                STEUER_C_H;
                if(sense)
                        STEUER_B_L;
                        SENSE_FALLING_INT;
                        SENSE_A;
                        Phase++;
                else
                        STEUER_A_L;
                break;
        case 5:
                STEUER_B_L;
                if(!sense)
                        STEUER_A_H;
                        SENSE_RAISING_INT;
                        SENSE_C;
                        Phase=0;
                else
                        STEUER_C_H;
                break;
        while((SENSE_L&&sense)||(SENSE_H&&!sense));
void Manuell(void)
        switch(Phase)
        case 0:
                STEUER_A_H;
                STEUER_B_L;
                SENSE_C;
                SENSE_RAISING_INT;
                break;
        case 1:
                STEUER_A_H;
                STEUER_C_L;
                SENSE_B;
                SENSE_FALLING_INT;
                break;
        case 2:
                STEUER_B_H;
                STEUER_C_L;
                SENSE_A;
                SENSE_RAISING_INT;
                break;
        case 3:
                STEUER_B_H;
                STEUER_A_L;
                SENSE_C;
                SENSE_FALLING_INT;
                break;
        case 4:
                STEUER_C_H;
                STEUER_A_L;
                SENSE_B;
                SENSE_RAISING_INT;
                break;
        case 5:
                STEUER_C_H;
                STEUER_B_L;
                SENSE_A;
                SENSE_FALLING_INT;
                break;
void TA0_Init()
        TACTL=TASSEL_2+MC_1;
        CCTL0 = CCIE;
        CCR0=1000;
        _BIS_SR(GIE);
        return(((t-CountMilliseconds)&0x8000)>>8);
        unsigned int akt;
        akt=SetDelay(w);
        while(!CheckDelay(akt));
为什么会出现如图所示的问题???
此帖出自单片机论坛
5896
209
新手就是截图截不到重点,要把报告的错误发出来才行。
被发现了,哈哈  详情 回复 发表于 2017-2-15 09:44
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,上班摸鱼场,释放压力好地方!商家勿入!加群暗号:喵
被发现了,哈哈
5896
209
暂不说缺少大括号的事,你这种风格的宏定义明显是存在问题的,没出现问题是因为单个语句你都放在else语句里面用了,如果
if (xxx)
   PWM_A_ON;
else
   PWM_OFF;
这样用就有问题的,块+;=两个语句。这样很容易出错
谢谢  详情 回复 发表于 2017-2-15 10:38
5896
209
可以改成这样的形式:
do{P2DIR|=BIT0+BIT3+BIT5;P2OUT|=BIT0;P2OUT&=~(BIT3+BIT5);}while(0)
lcofjp 发表于 2017-2-15 10:13
暂不说缺少大括号的事,你这种风格的宏定义明显是存在问题的,没出现问题是因为单个语句你都放在else语 ...
谢谢
