社区导航
搜索
查看: 1578|回复: 1
[求助] 请教MSP430FR5739串口发送问题
6562
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2017-2-14 20:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
在Timer0中断里面进行数据发送,1S发送一次数据,代码如下:
//Timer0 Interrupt
#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__)
#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR
__interrupt void Timer_A (void)
#elif defined(__GNUC__)
void __attribute__ ((interrupt(TIMER0_A0_VECTOR))) Timer_A (void)
#else
#error Compiler not supported!
#endif
INT_FLAG = 1;
LED1_BLINK;
curr_timestp ++;
timestap_count ++;
wdt_count ++;
*(time_t*)FRAM_USER_START_ADDR = curr_timestp;
if(OSW_TEST_FLAG)
unsigned long temp1 = (osw_times_count * 1.0 / OSW_SWITCH_TIMES) * 100000;
if(osw_process_rate != temp1)
PutString("\t");
PutLong(osw_times_count);
PutString("\n");
程序运行后每隔十几个小时就会卡死,卡死在
while (!(UCA1IFG&UCTXIFG));这里,每次都是卡死在PutString函数里面,函数代码如下:
void PutString(char *str)
unsigned char temp;
unsigned char i=0;
while((temp = str[i++]) != '\0')
UCA1TXBUF = temp;
定时器初始化函数:
void TimerAInit()
TA0CCTL0 = CCIE; // TACCR0 interrupt enabled
TA0CCR0 = 32768;
TA0CTL = TASSEL_1 + MC_1; // SMCLK, UP mode
}串口初始化函数,开了两个串口,目前只有UCA1串口出问题
void UartInit()
// Configure UART pins
P2SEL1 |= BIT0 + BIT1 + BIT5 + BIT6;
P2SEL0 &= ~(BIT0 + BIT1 + BIT5 + BIT6);
// Configure UART 0
UCA0CTL1 |= UCSWRST;
UCA0CTL1 = UCSSEL_1; // Set ACLK = 32768 as UCBRCLK
UCA0BR0 = 3; // 9600 baud
UCA0BR1 = 0;
UCA0MCTLW |= 0x5300; // 32768/9600 - INT(32768/9600)=0.41
// UCBRSx value = 0x53 (See UG)
UCA0CTL1 &= ~UCSWRST; // release from reset
UCA0IE |= UCRXIE; // Enable RX interrupt
// Configure UART 1
UCA1CTL1 |= UCSWRST;
UCA1CTL1 = UCSSEL_1; // Set ACLK = 32768 as UCBRCLK
UCA1BR0 = 3; // 9600 baud
UCA1BR1 = 0;
UCA1MCTLW |= 0x5300; // 32768/9600 - INT(32768/9600)=0.41
UCA1CTL1 &= ~UCSWRST; // release from reset
UCA1IE |= UCRXIE; // Enable RX interrupt
这个发送数据的程序测试了几次都是一段时间后会卡死,求大家帮助
使用道具 举报
1776
TA的帖子
Rank: 7Rank: 7Rank: 7
发表于 2017-2-18 10:39 | 显示全部楼层
在正常运行的十几个小时内,数据发送都是正常的吗?
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-14 01:09 , Processed in 0.106740 second(s), 23 queries , Gzip On, MemCache On.
