900|1
252
有关表面贴连接器选择的问题分析 [复制链接]
 并非所有的连接器皆提供相同的功能。当然,它们表面上也许看起来是一样的,也试着去完成它们的设计功能,但相似之处仅此而已。选择表面贴连接器时,请牢记:“细节定成败”,或者更确切的说明为--当中所缺乏的细节定成败!
  表面贴连接器无疑提供了许多优点,其中包括减少组装成本、提供双倍高的密度和改善高速性能的完整性;但是,表面贴连接器同时也包含一些认知的缺点--从可靠性的问题(如:连接器自电路板上脱落)到共面性所导致的组装问题等。
  事实上如果设计工程师在选择适当连接器的过程当中有经过周详及仔细的考虑审查,这些所谓的认知缺点便不再是问题了。
  因此,下次当您选择表面贴连接器时,不妨考虑以下几点:
  • 采用那一种表面贴引脚的设计以及使用该设计的原因
  • 採用那一种措施以达到机械应力消除?
  • 共面性的问题是否得以解决?
  • 是否容易取得样本板和测试报告?
  提出所有的疑问,并基于实况作出决定,而非基于销售人员所提供的陈述。需紧记:表面贴连接器的设计并不完全是相同的。
  引脚设计
  仔细观察您考虑使用的连接器的表面贴引脚后,自问连接器工程师采取了什么方法确保焊料能够保持在表面贴引脚与焊垫间关键的结合点上。此外,连接器的引脚为垂直,J型,抑或别的类型?不妨询问公司代表连接器采用该引脚类型的原因。如果他们不知道答案,待他们查明原因后向您报告,再进一步考虑他们的产品。
  表面贴连接器的设计元素并非随便贯彻的。一旦设计已经完成,就不能够出现任何可靠性的问题或不牢固的结合点。设计表面贴连接器的工程师皆依据具体的原因去选择特定的设计元素,而明白当中的原因对于作为设计工程师的您非常重要。
  例如,垂直式表面贴引脚在使用焊阱设计时是最可靠的。所谓的焊阱即在引脚中央打一个孔,以禁止焊料上吸至端子和远离焊垫的临界范围。另一个关键的设计特点为J型端子,弯角设计能够限制焊料流动的偏移。若您所考虑使用的表面贴连接器并不属于以上两种类型,请务必确保其信号端子采取了其他的防范以提供可靠的焊接。如今,信号端子不再是唯一使用表面贴技术的端子类型;事实上,越来越多的电源端子也开始使用表面贴技术。虽然电源端子的要求并不需要像高速信号端子般苛刻,但某些设计元素仍需保留以保证连接器的可靠性。就算表面贴引脚的面积较大,也不能忽视其表面贴技术的细节。同样的,如果您无法了解焊点到底如何被最大化,不妨要求公司代表明确地略述连接器设计的细节。可靠的引脚设计在所有工业应用中是必要的。
此帖出自PCB设计论坛
个人签名连接器
337
这个是个知识点
真不注意这个点
