社区导航
搜索
查看: 2032|回复: 5
[求助] CVAVR V3.12 无法用double类型?
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-2-13 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机是ATXMEGE64D3,编程中使用到double类型数据,但出现警告如下:
Warning: E:\interface.c(56): the 'double' data type will be supported only in the 'Professional' version, defaulting to 'float'
实际测试中,确实将我的double类型的数据全部默认为float数据,导致我的程序无法得到正确的结果。跪求解决方案?是我安装的软件不对?应该去找所为的'professional'version?
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-2-13 13:08 | 显示全部楼层
没有遇到相同问题的同僚么?
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-2-13 14:49 | 显示全部楼层
楼主看看CVAVR帮助就知道了。CVAVR不支持 long long、 double以及复数、虚数类型。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-2-13 15:02 | 显示全部楼层
谢谢您的回答,我之前没接触过AVR相关的开发,那求教,如果一定要用到double类型的数据,怎么解决呢?换编译器的话,程序就要重新编写了啊?
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-2-13 15:21 | 显示全部楼层
只有换编译器,如IAR。程序改的不多。或者就用CVAVR的float来实现你需要的功能,多写几句C程序。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-2-13 15:32 | 显示全部楼层
好的,非常感谢您的指教
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-14 02:43 , Processed in 0.197416 second(s), 27 queries , Gzip On, MemCache On.
