社区导航
搜索
查看: 7696|回复: 15
[讨论] 运放与场效应管SI2302结合做恒流电路
36
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-2-13 08:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
该电路的作用是通过在运放3脚加一定电压,让P1处连接的led处于恒流状态,有几个问题要请教:
一是通过实测发现,随着3脚电压增大,运放放大倍数增大。运放放大倍数差距不小。
二是场效应管有Ugs和Id特性曲线,运放如果在线性区有Uo=Au(U+-U-),不知道从上电到稳定过程是如何建立的。我的分析过程是这样的:上电后,运放输出端有电压,而刚上电时SI2302的2脚电压为0,所以SI2302导电沟道在加宽,有漏电流Id。由于Id的存在,R5上有压降,相当于运放2脚有电压,此时(U+-U-)变小,Uo变小,导电沟道加宽速度在减小,但漏电流Id仍增大,当Id增大到一定程度后,导电沟道不再增加,Id也不再增大,此时达到平衡状态。不知道这样分析对不对。注:所有数据测量时,P1中串入一个led。
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-2-13 09:21 | 显示全部楼层
恐怕是你的电压测量有问题。
表中左起第三列是运放2脚电压,右起第三列是Q1的2脚电压。由于运放输入端电流很小(LM358偏置电流不超过0.1uA),在电阻R4上压降也很小(0.1uA*10000欧=1mV),不可能相差0.684V-0.477V=0.2V这么大的压降,二者应该非常接近才是。
当然,芯片不合格也有可能。
非常抱歉,我写错了,重新上传了图片,请您再指教一下。  详情 回复 发表于 2017-2-13 09:34
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-2-13 09:26 | 显示全部楼层
表中右起第二列,Q3-2不知道是什么。图中未见标注Q3的元器件。另外,左起第五列中R11电压也不知道是什么。图中未见R11。
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-2-13 09:34 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-2-13 09:21
恐怕是你的电压测量有问题。
表中左起第三列是运放2脚电压,右起第三列是Q1的2脚电压。由于运放输入端电流 ...
7楼gmchen所说完全正确。MOS管输入与漏极电流并非线性关系,但R5两端电压与输入电压之间由于运放电压增益非常高,负反馈很强,是线性的。那么R5是个线性元件,其中电流与两端电压成正比。MOS管源极和漏极电流相同,  详情 回复 发表于 2017-2-13 10:32
使用道具 举报
2042
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-2-13 09:47 | 显示全部楼层
楼主的图片中,P1是个插座,不知道是否有没有接入负载。这是一个恒流源电路,如果负载开路,所有的测量都是无意义的。
有负载,接个led  详情 回复 发表于 2017-2-13 09:47
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-2-13 09:47 | 显示全部楼层
gmchen 发表于 2017-2-13 09:47
楼主的图片中,P1是个插座,不知道是否有没有接入负载。这是一个恒流源电路,如果负载开路,所有的测量都是 ...
有负载,接个led
使用道具 举报
2042
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-2-13 09:55 | 显示全部楼层
楼主的提问,是运放的增益在变化,是不是指运放的输出(1脚)与其输入(3脚)之间的关系不是线性?如果是指这个,那是正常的,因为反馈到运放的是Q1源极电压,这个电压应该与运放3脚的电压一致,楼主给出的数据也是一致的。而场效应管的栅极与源极之间电压差肯定是非线性的,所以运放输出电压与输入电压之间肯定是非线性的。
使用道具 举报
2042
TA的帖子
Rank: 8Rank: 8
发表于 2017-2-13 10:00 | 显示全部楼层
可以将Q1看做运放的内部电路。运放内部的每个晶体管的输入输出之间不可能都是线性关系(如果那样大概就没有运放了)。
感谢分享,您做了一回我的老师  详情 回复 发表于 2017-2-13 10:52
能帮忙分析一下稳定过程吗  详情 回复 发表于 2017-2-13 10:32
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-2-13 10:32 | 显示全部楼层
gmchen 发表于 2017-2-13 10:00
可以将Q1看做运放的内部电路。运放内部的每个晶体管的输入输出之间不可能都是线性关系(如果那样大概就没有 ...
能帮忙分析一下稳定过程吗
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
7楼gmchen所说完全正确。MOS管输入与漏极电流并非线性关系,但R5两端电压与输入电压之间由于运放电压增益非常高,负反馈很强,是线性的。那么R5是个线性元件,其中电流与两端电压成正比。MOS管源极和漏极电流相同,所以MOS管漏极电流(也就是负载LED上的电流)与输入电压成正比。
要检验该电路是否线性工作,应该测量负载电流和输入电压之间关系。
由此电路看,如果运放和MOS管是完好的,其线性程度不会比你的万用表差。
感谢,受益匪浅,我一定会向您一样在论坛中帮助其他人  详情 回复 发表于 2017-2-13 10:51
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-2-13 10:35 | 显示全部楼层
楼主应该注意8楼所述。事实上,BJT(双极型)晶体管和MOS管输入输出之间线性是很差的。运放全靠负反馈才能够线性工作。
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-2-13 10:51 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-2-13 10:32
7楼gmchen所说完全正确。MOS管输入与漏极电流并非线性关系,但R5两端电压与输入电压之间由于运放电压增益 ...
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-2-13 10:52 | 显示全部楼层
感谢分享,您做了一回我的老师
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-2-13 11:06 | 显示全部楼层
能不能从电流反馈还是电压反馈角度分析,增益变化的原因。但好像只有电流反馈时,增益才跟负载电阻有关,该电路好像是电压反馈的
该电路是电压反馈。但电压反馈的负载是R5。电压反馈的所有性质,在R5上面都可以体现。。例如电压反馈的输出阻抗很低,体现在R5发生变化(电阻数值发生变化)时,两端电压几乎不变(仍等于运放同相输入端电压)。 实际上  详情 回复 发表于 2017-2-13 12:39
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-2-13 12:39 | 显示全部楼层
sdkd2006 发表于 2017-2-13 11:06
能不能从电流反馈还是电压反馈角度分析,增益变化的原因。但好像只有电流反馈时,增益才跟负载电阻有关,该 ...
实际上,Q1和R5结合,通常叫共漏极电路(对于BJT,就是共集电极电路)。运放和Q1构成两个放大器,两个放大器级联,仍然是一个放大器。所以从运放同相输入端到R5上端,就是一个电压跟随器。
之所以Q1实现恒流,是因为Q1的漏极电流一定等于源极电流,亦即R5中电流。
谢谢  详情 回复 发表于 2017-2-13 13:17
使用道具 举报
36
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-2-13 13:17 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2017-2-13 12:39
该电路是电压反馈。但电压反馈的负载是R5。电压反馈的所有性质,在R5上面都可以体现。。例如电压反馈的输 ...
谢谢
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-14 01:44 , Processed in 0.457881 second(s), 38 queries , Gzip On, MemCache On.
