7147|5
156
altium画的pcb图圆形焊盘周围有层白圈怎么办 [复制链接]
就是单纯的白圈,没有提示,圆形焊盘上有,方形的没,没网络但是以前画的没网络的pcb焊盘正常啊,求解怎么办谢谢
此帖出自PCB设计论坛
2820
好的
229
你最好还是把图片贴出看看
337
先确定是焊盘还是丝印层,如是焊盘应该走线和焊盘没有连接上,丝印层的应该是规则问题
线应该是连上的吧?关闭了丝印层,白圈还在,白圈只在toplayer出现,不连接焊盘没有白圈。怎么改啊谢谢  详情 回复 发表于 2017-2-14 11:32
156
焊盘封装的问题,换个封装 或者检查一下未连接线 或者到最后,检查一下布通率, Report---Board Information 勾选“Routing Information”然后单击“Report”按钮 看一下布通率是否100%  详情 回复 发表于 2017-2-14 17:18
337
焊盘封装的问题,换个封装
或者检查一下未连接线
或者到最后,检查一下布通率,
看一下布通率是否100%
