社区导航
搜索
查看: 1270|回复: 1
[讨论] GSM模块和51单片机的温度数据传输
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-2-10 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
项目预期实现功能:
利用51单片机和DS18B20实现温度的实时采集,然后将温度发送至HSM模块,通过手机给GSM模块一个控制指令,GSM将收到的温度数据发送到手机上面。
目前实现功能:
①单片机和DS18B20的温度实时采集已实现
②手机发送指令给=GSM模块,接到指令后给手机发送需要的内容已实现(非温度)
困惑寻求的帮助:
如何将51上采集到的温度通过串口传输给GSM模块。(GSM模块所连接的单片机为STC12c5a60s2,上面含有一个RS232)
目前我写了一个传输程序,但测试后发送到手机上的内容并不是温度,求大神帮我检查一下看看哪出问题了
###51上的发送数据程序#####
void Init(void)
SCON = 0x50;
TMOD = 0x20;
TH1 = 0xFD;
TL1 = 0xFD;
TR1 = 1;
ES = 1;
EA = 1;
uint get_tmp()    //获取温度数据
  dsreset();
  delay(1);
  tmpwritebyte(0xcc);
  tmpwritebyte(0xbe);
  a=tmpread();  //低8位
  b=tmpread();  //高8位
  temp=b;
  temp<<=8;
  temp=temp|a;
// temp=0xFC90;//
/*  if(temp&0x8000)
        temp=temp-1;
        temp=~temp;
  f_temp=temp*0.0625;
  temp=f_temp*10+0.5;
  return temp;
void main()//仅截取了主函数中跟串口传输有关的程序
ES=0;
SBUF=b;
while(!TI);
TI=0;
SBUF=a;
while(!TI);
TI=0;
ES=1;
}     // 其中的a,b为温度传感器采集到的温度原始数据
####GSM模块上的接收数据######
void Second_Serial_Port_Initial(void)        //串口2方式1,数据位8位,起始位1位,停止位1位,独立波特率发生器作为波特率发生器
        S2CON = 0x50;                                            //0101,0000 8位UART,可变波特率,无奇偶校验位,允许接收
//        BRT = 220;                                                   //独立波特率发生器定时器,装入重装载数
        BRT = 0xFD;
        AUXR = 0x11;
//        AUXR = 0x14;
        IE2 = 0x01;                                                  //允许串口2中断,ES2=1
        EA = 1;                                                             //开总中断
void Second_Serial_Int() interrupt 8
        unsigned char k = 0,flag=1;
        IE2 = 0x00;                                         //关串口2中断,ES2=0
        k = S2CON;
        k = k & 0x01;
        if(k==1)
                        S2CON = S2CON & 0xFE;         //1111,1110 清除串口2接收中断标志位
                        if((flag==1)||(j!=0))
                                        Rec_2_Buf[j++] = S2BUF;          //将接收到的字符串存到缓存中
                                        flag=0;
                                        if(j>=2)
                                                rxd= Rec_2_Buf[0];//接收b
                                                rxd<<=8;
                                                rxd=rxd|Rec_2_Buf[1]; //接收a并与之前的b合为整型
                                                f_rxd=rxd*0.0625; //整型变为浮点型
                                                j=0;
                                                flag=1;
        else
                         S2CON = S2CON & 0xFD;         //1111,1101 清除串口2发送中断标志位
#######################3333
51单片机和GSM模块所在的单片机之间的是靠两个RS232九针串口连接,并且都带有MAX232芯片
调了好久都有问题,望大神解惑!
此帖出自单片机论坛
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2017-2-11 18:20 | 显示全部楼层
注意数制,你发送的非温度数据既然正确,那么用同样数制发温度数据即可。注意了,直接在手机上显示的是ASCII码,而传感器是16进制数,需要先转换。
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-14 00:43 , Processed in 0.127281 second(s), 23 queries , Gzip On, MemCache On.
