社区导航
搜索
查看: 3095|回复: 15
[求助] 关于f407和f103can通信不上的问题?
117
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-2-10 14:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
5芯积分
有人用过f407和f103can通信么? 为什么波特率一样,掩码那些都相同就是没反应。用逻辑分析仪接H,L,2条线的波形是这样的。
file:/// M)JE()]5M693YL$$R]3VMIL.png
F407配置程序
CAN1_Mode_Init(CAN_SJW_1tq,CAN_BS2_6tq,CAN_BS1_7tq,6,CAN_Mode_Normal);//CAN,波特率500Kbps    42/(7+6+1)/6=0.5M
        CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;        //非时间触发通信模式
          CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;        //软件自动离线管理
          CAN_InitStructure.CAN_AWUM=DISABLE;//睡眠模式通过软件唤醒(清除CAN->MCR的SLEEP位)
          CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;        //禁止报文自动传送
          CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;        //报文不锁定,新的覆盖旧的
          CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;        //优先级由报文标识符决定
          CAN_InitStructure.CAN_Mode= mode;         //模式设置
          CAN_InitStructure.CAN_SJW=tsjw;        //重新同步跳跃宽度(Tsjw)为tsjw+1个时间单位 CAN_SJW_1tq~CAN_SJW_4tq
          CAN_InitStructure.CAN_BS1=tbs1; //Tbs1范围CAN_BS1_1tq ~CAN_BS1_16tq
          CAN_InitStructure.CAN_BS2=tbs2;//Tbs2范围CAN_BS2_1tq ~        CAN_BS2_8tq
          CAN_InitStructure.CAN_Prescaler=brp;  //分频系数(Fdiv)为brp+1
          CAN_Init(CAN1, &CAN_InitStructure);   // 初始化CAN1
                //配置过滤器
         CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;          //过滤器0
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit; //32位
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;////32位ID
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;//32位MASK
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
           CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0;//过滤器0关联到FIFO0
          CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE; //激活过滤器0
          CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);//滤波器初始化
(把掩码已经全部改为0来测试了)
f103vet6的配置程序
static void CAN_Mode_Config(void)
           CAN_InitTypeDef        CAN_InitStructure;
                 /************************CAN通信参数设置**********************************/
        /*CAN寄存器初始化*/
        CAN_DeInit(CAN1);
        CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
        /*CAN单元初始化*/
        CAN_InitStructure.CAN_TTCM=DISABLE;                           //MCR-TTCM  时间触发通信模式使能
    CAN_InitStructure.CAN_ABOM=DISABLE;                           //MCR-ABOM  自动离线管理
    CAN_InitStructure.CAN_AWUM=ENABLE;                           //MCR-AWUM  自动唤醒模式
    CAN_InitStructure.CAN_NART=DISABLE;                           //MCR-NART  禁止报文自动重传          DISABLE-自动重传
    CAN_InitStructure.CAN_RFLM=DISABLE;                           //MCR-RFLM  接收FIFO 锁定模式  DISABLE-溢出时新报文会覆盖原有报文
    CAN_InitStructure.CAN_TXFP=DISABLE;                           //MCR-TXFP  发送FIFO优先级 DISABLE-优先级取决于报文标示符
    CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal;  //正常发送模式
     CAN_InitStructure.CAN_SJW=CAN_SJW_1tq;                   //BTR-SJW 重新同步跳跃宽度 1个时间单元
    CAN_InitStructure.CAN_BS1=CAN_BS1_9tq;                   //BTR-TS1 时间段1 占用了9个时间单元
    CAN_InitStructure.CAN_BS2=CAN_BS2_8tq;                   //BTR-TS1 时间段2 占8个时间单元
    CAN_InitStructure.CAN_Prescaler =4;                   ////BTR-BRP 波特率分频器  定义了时间单元的时间长度 36/(1+9+8)/4=0.5Mbps
* 函数名:CAN_Filter_Config
* 描述  :CAN的过滤器 配置
* 输入  :无
* 输出  : 无
* 调用  :内部调用
static void CAN_Filter_Config(void)
   CAN_FilterInitTypeDef  CAN_FilterInitStructure;
        /*CAN过滤器初始化*/
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;                                                //过滤器组0
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;        //工作在标识符屏蔽位模式
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;        //过滤器位宽为单个32位。
        /* 使能报文标示符过滤器按照标示符的内容进行比对过滤,扩展ID不是如下的就抛弃掉,是的话,会存入FIFO0。 */
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh= 0x0;                                //要过滤的ID高位
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow= 0x0; //要过滤的ID低位
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh= 0x0;                        //过滤器高16位每位必须匹配
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow= 0x0;                        //过滤器低16位每位必须匹配
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=CAN_Filter_FIFO0 ;                                //过滤器被关联到FIFO0
        CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;                        //使能过滤器
        /*CAN通信中断使能*/
        CAN_ITConfig(CAN1, CAN_IT_FMP0, ENABLE);
现在就是通信不上,一点显示都没有
使用道具 举报
117
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-2-10 14:42 | 显示全部楼层
2块can的芯片都是 A1050  ,回环测试都可以。
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2017-2-10 15:35 | 显示全部楼层
给出具体电路,先排除硬件问题。这个也可以借助串口助手之类的软件监视一下。
A1050电路很简单,我现在就是用串口1接受can的数据,一点都没有。  详情 回复 发表于 2017-2-10 15:45
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
117
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-2-10 15:43 | 显示全部楼层
使用道具 举报
117
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-2-10 15:45 | 显示全部楼层
A1050电路很简单,我现在就是用串口1接受can的数据,一点都没有。我把图发上去了,黑白的是从极,粉色的是主机。应该主从都要并120的电阻吧?谢谢指导。
你用串口监视软件先查看一下串口TTL端的数据是否正常,正常则检查硬件,不对则是软件问题。  详情 回复 发表于 2017-2-10 16:02
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2017-2-10 16:02 | 显示全部楼层
刘W杰 发表于 2017-2-10 15:45
A1050电路很简单,我现在就是用串口1接受can的数据,一点都没有。我把图发上去了,黑白的是从极,粉色的 ...
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
先看通讯发起方的发送端。
恩恩,谢谢指导。 现在发送那部分可以了,原来发送端虚焊了。  详情 回复 发表于 2017-2-10 16:48
使用道具 举报
117
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-2-10 16:48 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2017-2-10 16:02
先看通讯发起方的发送端。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-2-10 17:11 | 显示全部楼层
A1050嵌入式电路很简单,我现在就是用串口1接受can的数据,一点都没有。我把图发上去了,黑白的是从极,粉色的是主机。应该主从都要并120的电阻吧?
我已经搞好了,主要是2个的波特率要一致。  详情 回复 发表于 2017-2-12 00:11
使用道具 举报
4190
TA的帖子
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
测评达人
发表于 2017-2-10 18:01 | 显示全部楼层
建议先排除硬件的问题,我看到你的程序想到原子的例程了,你的这个程序有点像原子的例程。然后因为你的can的过滤的配置中,F407的地址和F103的地址看起来是一样的。
你能正常通讯就鬼了。。。。。
CAN_FilterIdHigh,CAN_FilterIdLow,CAN_FilterMaskIdHigh,CAN_FilterMaskIdLow这些才是重点。。。。
你两个程序都设置一样的。。。。。我感觉是有问题的。。。。。。。
还有你既然使能了中断,为什么NVIC不配置?
不需要can接收中断???
一开始调试没有中断而已, 现在弄好了,主要是 波特率问题+线虚焊了,上面贴的程序也是波特率那里有问题而已,ID一样没影响,can通信没说不可以这样,因为那里掩码被我置为0x00。现在弄好 CAN接受中断+FIFO+索引。比  详情 回复 发表于 2017-2-12 00:15
使用道具 举报
117
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-2-12 00:11 | 显示全部楼层
sunyk 发表于 2017-2-10 17:11
A1050嵌入式电路很简单,我现在就是用串口1接受can的数据,一点都没有。我把图发上去了,黑白的是从极,粉 ...
使用道具 举报
117
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-2-12 00:15 | 显示全部楼层
huaiqiao 发表于 2017-2-10 18:01
建议先排除硬件的问题,我看到你的程序想到原子的例程了,你的这个程序有点像原子的例程。然后因为你的can ...
一开始调试没有中断而已, 现在弄好了,主要是 波特率问题+线虚焊了,上面贴的程序也是波特率那里有问题而已,ID一样没影响,can通信没说不可以这样,因为那里掩码被我置为0x00。现在弄好 CAN接受中断+FIFO+索引。比485通信麻烦了点。
对的,其实我后来想了,因为你过滤器是0x00,相当于没有设置,即就是什么都接受。  详情 回复 发表于 2017-2-13 19:49
使用道具 举报
4190
TA的帖子
测评达人
发表于 2017-2-13 19:49 | 显示全部楼层
刘W杰 发表于 2017-2-12 00:15
一开始调试没有中断而已, 现在弄好了,主要是 波特率问题+线虚焊了,上面贴的程序也是波特率那里有问题 ...
恩恩  详情 回复 发表于 2017-2-18 22:10
使用道具 举报
117
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-2-18 22:10 | 显示全部楼层
恩恩
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-12-27 20:11 | 显示全部楼层
您好,能解释一下波特率的问题么,上面贴的两段程序的波特率都是0.5M吧?
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-14 02:58 , Processed in 0.431179 second(s), 35 queries , Gzip On, MemCache On.
