702|0
372
双通道万兆光纤适配器 [复制链接]
产品编号:1507001
双通道万兆光纤适配器
( B-PCIE-SFPP )
数据手册
( Data Sheet )
Version 1.0
清华大学设备仪器厂智能计算研发中心 | 清华仪器
1 板卡概述
1.1 板卡简介
        B-PCIE-SFPP是一款基于PCI Express总线的高性能万兆光纤数据录播卡。作为基于服务器的PCIE数据录播设备,该板卡可以实现2通道万兆光纤的高速采集、实时记录和宽带回放。该板卡为标准半高半长尺寸,适合于目前主流半高机箱的服务器或超微工作站。
1.2 功能框图
2.jpg 1-1 板卡功能框图
1.3 硬件指标
q 标准PCI Express半高半长卡,适合于半高机箱。
q 符合PCI Express Gen2.0规范,可选x1、x4或x8模式,理论带宽高达40Gbps。
q 2路万兆光纤网络接口,最大支持10Gbps/lane线速率,理论传输带宽可达2Gbyte/s。
q 板载1组64位2GByte DDR3 SDRAM内存,可实现800MHz时钟速率的高速数据缓存,理论带宽高达12.8Gbyte/s,DDR3 SDRAM读写效率高达90%。
q 板载8位拨码开关,可通过拨码开关选择板卡的工作模式。
q 板卡具有4路光耦隔离输入、4路光耦隔离输出数字离散IO。
q 板载高精度有源温补晶振,温度稳定性±0.28ppm,老化率±1ppm
q 板载1片32Mbyte SPI Flash,用于存储少量参数信息。
q 板载1片32Mbyte BPI Nor Flash,用于FPGA的加载。
1.4 功能特性
q 支持双通道冗余光纤通道。
q 支持动态包长:每个包4个至1M个字节。
q 支持2路万兆光纤网络数据的采集、记录与回放。
q 支持硬件回放与软件回放。
q 万兆光纤接口协议支持aurora 64b/66b,支持用户自定义协议。
q 光纤传输协议不占用CPU资源。
q 支持x8 PCI Express gen2,支持IO操作与DMA操作,独立的DMA通道。
q PCIE DMA性能:实测写带宽2.8Gbyte/s,实测读带宽2.6Gbyte/s,效率70%以上(Win7 64位操作系统)。
1.5 接口特征
q 光纤接口:LC型,单模或多模,单模传输距离达10km,多模节点距离达300m
q PCIE金手指:x8金手指,适合于x8、x16槽位
1.6 软件支持
q 支持Windows XP 32位、Win7 32位、Win7 64位操作系统。
q 提供Windows XP 32位、Win7 32位、Win7 64位下的驱动程序及测试程序。
q 提供Linux、Vxworks下的驱动程序及测试程序。
q 提供底层接口API函数(DLL)。
1.7 应用场景
q 图形图像光纤采集处理
q 模拟数据光纤采集
q 实时信号检测系统
1.8 物理与电气特征
物理与电气特征
板卡尺寸
167.65 x 64.4 mm
板卡供电
1.5A max@12VDC(±5%)
散热方式
金属散热
1.9 环境参数
工作环境
工作温度
-40°~+85°C(工业级)
存储温度
-55°~+125°
工作湿度
5%~95%,非凝结
2.0 可靠性指标
可靠性指标
使用寿命
>10年
MTTR
<20分钟
MTBF
10,000,000小时
质量标准
2 订购信息
具体型号
产品描述
备注
交货期
B-PCIE-SFPP
双通道万兆光纤适配器
工业级
4周内
© 2015 V1.0  保留所有权利
