社区导航
搜索
查看: 3382|回复: 3
[求助] 要怎么设置TM4C129的中断向量表的偏移量呢?
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-2-10 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是用TM4C129做IAP升级,分为bootloader程序和app程序,flash空间前64KB(0x00000000~0x00010000)分配给bootloader程序,其余给APP程序(0x00010000~0x00100000)。
现在的情况是程序可以从bootloader程序跳转到app程序了,但是 跳转后执行一会儿就死机了(串口内容只打印了一半),目测是 APP程序的中断向量表没有设置好;因为当APP程序中有中断产生时,TM4C129的 PC 指针仍强制跳转到地址0X00000004 中断向量表处,而不是新程序的中断向量表(0x00010004),所以在APP程序开始处需要设置中断向量表的偏移量,在stm32中用  SCB->VTOR = FLASH_BASE | 0x10000; 来设置,不知道在TM4C129中要如何设置这个偏移量?
我用  HWREG(NVIC_VTABLE) = 0x10000;  这一句不行。谢谢。
使用道具 举报
984
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2017-2-10 13:18 | 显示全部楼层
我记得 TI M4 自己的 Demo 程序的 Bootloader 和 APP 都有各自的中断向量表表,跳转到 APP 之前,会将 APP 的中断表从 Flash 复制到 RAM 中,所以最好是看一下 Demo 程序是怎么实现的。然后再琢磨一下它为什么要这么处理。
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
 楼主| 发表于 2017-2-10 15:07 | 显示全部楼层
academic 发表于 2017-2-10 13:18
我记得 TI M4 自己的 Demo 程序的 Bootloader 和 APP 都有各自的中断向量表表,跳转到 APP 之前,会将 APP  ...
确实有把中断向量表复制到ram区,是在中断注册函数里,源码如下:
void
IntRegister(uint32_t ui32Interrupt, void (*pfnHandler)(void))
    uint32_t ui32Idx, ui32Value;
    // Check the arguments.
    ASSERT(ui32Interrupt < NUM_INTERRUPTS);
    // Make sure that the RAM vector table is correctly aligned.
    ASSERT(((uint32_t)g_pfnRAMVectors & 0x000003ff) == 0);
    // See if the RAM vector table has been initialized.
    if(HWREG(NVIC_VTABLE) != (uint32_t)g_pfnRAMVectors)
        // Copy the vector table from the beginning of FLASH to the RAM vector
        // table.
        ui32Value = HWREG(NVIC_VTABLE);
        for(ui32Idx = 0; ui32Idx < NUM_INTERRUPTS; ui32Idx++)
            g_pfnRAMVectors[ui32Idx] = (void (*)(void))HWREG((ui32Idx * 4) +
                                                             ui32Value);
        // Point the NVIC at the RAM vector table.
        HWREG(NVIC_VTABLE) = (uint32_t)g_pfnRAMVectors;
    // Save the interrupt handler.
    g_pfnRAMVectors[ui32Interrupt] = pfnHandler;
搞不懂他为什么要把中断向量表弄到ram区里,这样做有什么好处吗?
应该是为了能够更快地响应中断吧,这样做其实也很合理。  详情 回复 发表于 2017-2-21 10:14
使用道具 举报
984
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2017-2-21 10:14 | 显示全部楼层
void
IntRegister(uint32_t ui32Inte ...
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-14 01:04 , Processed in 0.174891 second(s), 25 queries , Gzip On, MemCache On.
