2710|6
133
msp430引脚电压 [复制链接]
  今天在做测验时用到msp430f5529的launchPad,实验是用定时器TA0捕获引脚高电平时长,结果接到5V电压上顿时指示灯就不亮了,拔了重新试了一遍,发现其他的程序没问题,测电平宽度的不能用了,板子是我花了50大洋买的,结果没怎么用就坏了,好痛心!!!不过还是有好多地方不明白,为啥烧都烧了,其他程序还能用,烧掉的部分到底是哪个部分啊?有没有知道的大神指点一下?
个人签名生活就像巧克力,你永远不知道下一颗是什么味道
133
就怕定时器烧坏了就麻烦了
5896
209
是引脚烧坏了,也就是io部分,也就是这个引脚不能再使用了
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,上班摸鱼场,释放压力好地方!商家勿入!加群暗号:喵
1118
测量电压5V超范围,可以用TA0写一个定时器中断,看看可不可以正常工作,可以的话,换一个脚定时器捕获高电平实间,但是电压最大3.3V
谢谢您的提议,这就试试  详情 回复 发表于 2017-2-10 11:27
133
qwerghf 发表于 2017-2-10 08:15
测量电压5V超范围,可以用TA0写一个定时器中断,看看可不可以正常工作,可以的话,换一个脚定时器捕获高电 ...
谢谢您的提议,这就试试
试过了,引脚和定时器都挂了代价好大,整个定时器TA2都不能用了  详情 回复 发表于 2017-2-10 13:04
133
GDW439 发表于 2017-2-10 11:27
谢谢您的提议,这就试试
98
MSP430F5529应该不贵,实验室几大箱。
More information,please add the weibo ID :_Tang辉,chat number :951141617
