2524|7
238
INA128
各位大神,
   最近朋友那给了10pcs INA128,然后看下规格书,加上公司有台电源与万用表,就焊起个小电路来看INA128 G=2 时,
是否可以VOUT=G*(VIN+ -  VIN- ) ,
如下是我给的条件,根据规格书
1. G=2 电阻 RG=49.9K ,我使用100K并联起来 ,然后再VIN+=15V ,VIN= 5V , V+=15V V-=-15V,
VOUT=2*(15-5)=20V左右,这是理论值。
2. REF 与 VOUT 加个10K电阻
3. 问题点:麻烦各位帮我看下到底那里接错了,
3.1    VOUT总是14.12V左右,就是出不了20V,难道是跟V+=15V V-=-15V, 输出不可能大于 V+=15V 吗?非常想不懂,请大家帮忙看下给下宝贵意见。
3.2    当把电阻去掉,G=1  ,VOUT=10V,这是满足规格书的;
3.3   难道这10pcs 真的出问题了。
如下就是我的电路:(电路已经检查N次了,木有问题)
谢谢各位,
此帖出自模拟电子论坛
INA128.pdf
248.08 KB, 下载次数: 16
是的,輸出不可能高於所供應的電源,最高是vcc-1v左右
865
你供电电源±15V输出就算是轨到轨运放也就最大±15V不到一点点,怎么可能达到20v呢
个人签名这个人不懒,但是仕么都没留下
超级版主
除非芯片内部自带开关电源(确实有内部自带开关电源的芯片),否则输出不可能比电源正端更高或者比电源负端更低。
你的电源电压15V,输出到14V多,完全正常。此时运放已进入饱和。
请问:如果我VIN+=5 VIN-=0 ,按照公式 G=2 ,VOUT=2*(5-0)=10V,但是实际上这个10V也没出来,我不要负载了,直接把REF接地,这样输出也是几V左右,会不会这个片子有问题?  详情 回复 发表于 2017-2-10 10:08
238
maychang 发表于 2017-2-10 09:54
除非芯片内部自带开关电源(确实有内部自带开关电源的芯片),否则输出不可能比电源正端更高或者比电源负端更 ...
从目前你提供的信息看,还不能判断芯片损坏或者“有问题”。 你的叙述不够清楚。例如首帖“3.2 当把电阻去掉,G=1 ,VOUT=10V,这是满足规格书的;”这句中的“电阻去掉”就不知道是哪支电阻,如何去掉,虽然根  详情 回复 发表于 2017-2-10 11:29
超级版主
benny512 发表于 2017-2-10 10:08
请问:如果我VIN+=5 VIN-=0 ,按照公式 G=2 ,VOUT=2*(5-0)=10V,但是实际上这个10V也没出来,我不要负载了 ...
你的叙述不够清楚。例如首帖“3.2    当把电阻去掉,G=1  ,VOUT=10V,这是满足规格书的;”这句中的“电阻去掉”就不知道是哪支电阻,如何去掉,虽然根据G=1可以猜测到是RG开路。5楼“我不要负载了”也以“负载开路”这样叙述为宜。“这样输出也是几V左右”也应该说清楚具体是多少,至少给出已位有效数字,两位有效数字则更好。
抱歉,谢谢大神,昨晚已经解决了。  详情 回复 发表于 2017-2-11 09:45
238
你的叙述不够清楚。例如首帖“3.2    当把 ...
抱歉,谢谢大神,昨晚已经解决了。
已经解决了,那么最好把原因及发现过程贴出来,供后学者学习参考。  详情 回复 发表于 2017-2-11 10:22
超级版主
benny512 发表于 2017-2-11 09:45
抱歉,谢谢大神,昨晚已经解决了。
站长推荐上一条 1/5 下一条
