社区导航
搜索
查看: 4311|回复: 24
[求助] 正负PWM合并
61
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-2-9 15:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,现在有一路0-5V的正PWM和一路-12V-0V的负PWM,正PWM输出时负PWM不输出,负PWM同理。将两个输出直接连在一起后发现负PWM被拉高到一直是0V,现求助大神有什么电路或者IC能让两个输出互不影响。
此帖出自模拟电子论坛
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-2-9 16:29 | 显示全部楼层
“正PWM输出时负PWM不输出,负PWM同理”
这两路PWM是如何产生的?居然能够“两个输出直接连在一起”?你把两节电池一正一负“两个输出直接连在一起”试试看。
把你产生两路PWM的电路(如果有驱动级,必须包括在内)贴出来。
使用道具 举报
402
TA的帖子
Rank: 3Rank: 3
发表于 2017-2-9 17:11 | 显示全部楼层
你想办到什么一种功能。。、、
使用道具 举报
61
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-2-9 17:13 | 显示全部楼层
这两路PWM是如何产生的?居然能够“两个输出直接连在一起”?你把 ...
原理图大约是这样吧。
使用道具 举报
61
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-2-9 17:17 | 显示全部楼层
dragongtr 发表于 2017-2-9 17:11
你想办到什么一种功能。。、、
就是在输出端既能输出正PWM又能输出负PWM。感觉很简单但是就是整不出来那······
使用道具 举报
TA的帖子
335
Rank: 6Rank: 6
pwm1 out和pwm2 out是分别驱动什么的,还是单独驱动一个
连接到一起?
就是为了驱动一个器件才想到连在一起。  详情 回复 发表于 2017-2-12 09:36
使用道具 举报
657
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2017-2-9 17:38 | 显示全部楼层
分开硬件,应该是可以的,不要连到一起,没必要连到一起吧
我是一头搞电子的猪,猪是一种好色的动物,猪八戒就是代表.
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2017-2-9 18:27 | 显示全部楼层
非要这么做,简单的办法是用单刀双掷触点的继电器切换,也可以用晶体管或MOS管切换,但都需要加控制。问题是,你的后级电路是什么?居然要同时适应正负驱动?估计你的设计思想有严重问题。
感觉确实是设计路存在问题,想搞一个类似于电机制动的电路。  详情 回复 发表于 2017-2-12 09:37
上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
使用道具 举报
TA的帖子
143
Rank: 6Rank: 6
技术导师勋章
发表于 2017-2-9 18:28 | 显示全部楼层
另外,楼主的问题是纯粹的电路设计问题,不应该发在PCB栏目里,根本没有直接关系。
哈哈哈,初来乍到想到是硬件的问题就投到了PCB区,不好意思啊。  详情 回复 发表于 2017-2-12 09:38
使用道具 举报
110
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-2-10 09:31 | 显示全部楼层
不太知道想说的是最终输出的什么样的波形   输出有正有负的波形?
使用道具 举报
393
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2017-2-10 09:39 | 显示全部楼层
貌似简单,实际是要挑战“单信道收发实时全双工”的世界通信难题。
使用道具 举报
393
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2017-2-10 10:48 | 显示全部楼层
正和负脉冲合在一起输出,如果它们叠加,要输出哪一个?这个问题如何解决?
楼主首帖倒是说过“正PWM输出时负PWM不输出,负PWM同理”。 但是,没有说清楚“不输出”时是保持在哪个电平上抑或高阻态。如果“不输出”是高阻态,那么楼主这样直接联接是允许的。  详情 回复 发表于 2017-2-10 11:34
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-2-10 11:34 | 显示全部楼层
如果是正脉冲时,负脉冲不输出;负脉冲时,正脉冲不输出,重叠时,算正的还是负的?其实从逻辑上就不明确。  详情 回复 发表于 2017-2-10 15:14
使用道具 举报
2938
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2017-2-10 12:12 | 显示全部楼层
我也看你怎么解决?
使用道具 举报
393
TA的帖子
Rank: 4
发表于 2017-2-10 15:14 | 显示全部楼层
但是,没有说清楚“不输出”时是保持在哪个 ...
首帖表述更不明确。 首帖中“现在有一路0-5V的正PWM和一路-12V-0V的负PWM,正PWM输出时负PWM不输出,负PWM同理。”这句,两路PWM都应该是电压源。而两个不同的电压源绝对不允许并联(两个不同电流源则不允许串联)。  详情 回复 发表于 2017-2-10 16:18
“如果是正脉冲时,负脉冲不输出;负脉冲时,正脉冲不输出,重叠时,算正的还是负的?” 是的。这要把“不输出”定义好。如果“不输出”是保持高电平或者保持低电平,必定造成混乱。即使“不输出”是管子关断,也仍  详情 回复 发表于 2017-2-10 16:15
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-2-10 16:15 | 显示全部楼层
captzs 发表于 2017-2-10 15:14
如果是正脉冲时,负脉冲不输出;负脉冲时,正脉冲不输出,重叠时,算正的还是负的?其实从逻辑上就不明确 ...
是的。这要把“不输出”定义好。如果“不输出”是保持高电平或者保持低电平,必定造成混乱。即使“不输出”是管子关断,也仍然存在正PWM下拉电阻(到地),负PWM上拉电阻(也是到地)那个电流大的问题。
所以我在13楼说“如果“不输出”是高阻态,那么楼主这样直接联接是允许的”。
就是同时存在高电平低电平和地还想要在一根线上输出才导致逻辑十分混乱······  详情 回复 发表于 2017-2-12 09:40
使用道具 举报
TA的帖子
超级版主
Rank: 6Rank: 6
发表于 2017-2-10 16:18 | 显示全部楼层
首帖表述更不明确。
经过前人提醒得知当时想要的结果就是正PWM输出时负PWM那路呈现高阻态这个意思。当时表述有点问题。  详情 回复 发表于 2017-2-12 09:42
使用道具 举报
61
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-2-12 09:36 | 显示全部楼层
连接到一起?
就是为了驱动一个器件才想到连在一起。
使用道具 举报
61
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-2-12 09:37 | 显示全部楼层
chunyang 发表于 2017-2-9 18:27
非要这么做,简单的办法是用单刀双掷触点的继电器切换,也可以用晶体管或MOS管切换,但都需要加控制。问题 ...
如果是“想搞一个类似于电机制动的电路”,不妨把要控制的对象、控制要求等等都贴出来。论坛里面高手如云,估计能够找到更简单的控制方法。  详情 回复 发表于 2017-2-12 10:20
使用道具 举报
61
TA的帖子
Rank: 2
 楼主| 发表于 2017-2-12 09:38 | 显示全部楼层
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
GMT+8, 2020-7-4 06:09 , Processed in 0.557369 second(s), 42 queries , Gzip On, MemCache On.
