社区导航
搜索
查看: 5201|回复: 6
[求助] 如何设计最简单的密码锁程序
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-2-8 10:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
功能:
1、要求密码是6位,会有判别是不是6位
2、键盘是4x4键盘,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,确认,取消,删除
3、输入三次错误会报警,键盘锁定10S
4、密码正确则开门。
请设计一个具有以上所说的功能程序,C语言51单片机
此帖出自51单片机论坛
使用道具 举报
955
TA的帖子
Rank: 5Rank: 5
发表于 2017-2-8 13:18 | 显示全部楼层
你这是毕设吗?
使用道具 举报
390
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-2-8 15:46 | 显示全部楼层
好多年前的课程设计就是做的这个,功能差不多
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-2-10 19:42 | 显示全部楼层
这个网上有很多版本的。
#include
#include
#define LCM_Data  P0
#define uchar unsigned char
#define uint  unsigned int
#define w 6                                //定义密码位数
sbit lcd1602_rs=P2^3;
sbit lcd1602_rw=P2^4;
sbit lcd1602_en=P2^5;
sbit Scl=P3^4;                        //24C02串行时钟
sbit Sda=P3^5;                        //24C02串行数据
sbit ALAM = P3^2;                //报警
sbit KEY = P3^1;                //开锁
sbit open_led=P2^2;                //开锁指示灯
bit  operation=0;                //操作标志位
bit  pass=0;                        //密码正确标志
bit  ReInputEn=0;                //重置输入充许标志
bit  s3_keydown=0;                //3秒按键标志位
bit  key_disable=0;                //锁定键盘标志
unsigned char countt0,second;        //t0中断计数器,秒计数器
void Delay5Ms(void);
unsigned char code a[]={0xFE,0xFD,0xFB,0xF7};        //控盘扫描控制表
unsigned char code start_line[]        = {"password:       "};
unsigned char code name[]                  = {"Coded Management"};        //显示名称
unsigned char code Correct[]         = {"     correct    "};        //输入正确
unsigned char code Error[]           = {"      error     "};        //输入错误
unsigned char code codepass[]        = {"      pass      "};
unsigned char code LockOpen[]        = {"      true      "};        //OPEN
unsigned char code SetNew[]         = {"SetNewWordEnable"};
unsigned char code Input[]           = {"input:          "};        //INPUT
unsigned char code ResetOK[]         = {"ResetPasswordOK "};
unsigned char code initword[]        = {"Init password..."};
unsigned char code Er_try[]                = {"error,try again!"};
unsigned char code again[]                = {"input again     "};
unsigned char InputData[6];        //输入密码暂存区
unsigned char CurrentPassword[6]={1,3,1,4,2,0};        //当前密码值
unsigned char TempPassword[6];
unsigned char N=0;                                    //密码输入位数记数
unsigned char ErrorCont;                        //错误次数计数
unsigned char CorrectCont;                        //正确输入计数
unsigned char ReInputCont;                         //重新输入计数
unsigned char code initpassword[6]={1,2,3,4,5,6};
//=====================5ms延时==============================
void Delay5Ms(void)
        unsigned int TempCyc = 5552;
        while(TempCyc--);
//===================400ms延时==============================
void Delay400Ms(void)
unsigned char TempCycA = 5;
unsigned int TempCycB;
while(TempCycA--)
  TempCycB=7269;
  while(TempCycB--);
//================================24C02========================================================
void mDelay(uint t) //延时
        uchar i;
           while(t--)
                   for(i=0;i<125;i++)
void Nop(void)                  //空操作
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
/*起始条件*/
void Start(void)
        Sda=1;
        Scl=1;
        Nop();
        Sda=0;
        Nop();
/*停止条件*/
void Stop(void)
        Sda=0;
        Scl=1;
        Nop();
        Sda=1;
        Nop();
/*应答位*/
void Ack(void)
        Sda=0;
        Nop();
        Scl=1;
        Nop();
        Scl=0;
/*反向应答位*/
void NoAck(void)
        Sda=1;
        Nop();
        Scl=1;
        Nop();
        Scl=0;
/*发送数据子程序,Data为要求发送的数据*/
void Send(uchar Data)
           uchar BitCounter=8;
           uchar temp;
           do
                   temp=Data;
                   Scl=0;
                   Nop();
                   if((temp&0x80)==0x80)
                   Sda=1;
                   else
                   Sda=0;
                   Scl=1;
                   temp=Data<<1;
                   Data=temp;
                   BitCounter--;
           while(BitCounter);
           Scl=0;
/*读一字节的数据,并返回该字节值*/
uchar Read(void)
    uchar temp=0;
        uchar temp1=0;
        uchar BitCounter=8;
        Sda=1;
        do{
        Scl=0;
        Nop();
        Scl=1;
        Nop();
        if(Sda)
        temp=temp|0x01;
        else
        temp=temp&0xfe;
        if(BitCounter-1)
        temp1=temp<<1;
        temp=temp1;
        BitCounter--;
        while(BitCounter);
        return(temp);
void WrToROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)
  uchar i;
  uchar *PData;
  PData=Data;
  for(i=0;i   {
  Start();
  Send(0xa0);
  Ack();
  Send(Address+i);
  Ack();
  Send(*(PData+i));
  Ack();
  Stop();
  mDelay(20);
void RdFromROM(uchar Data[],uchar Address,uchar Num)
  uchar i;
  uchar *PData;
  PData=Data;
  for(i=0;i   {
  Start();
  Send(0xa0);
  Ack();
  Send(Address+i);
  Ack();
  Start();
  Send(0xa1);
  Ack();
  *(PData+i)=Read();
  Scl=0;
  NoAck();
  Stop();
//=======================================LCD1602====================================================
#define yi 0x80 //LCD第一行的初始位置,因为LCD1602字符地址首位D7恒定为1(100000000=80)
#define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因为第二行第一个字符位置地址是0x40)
//----------------延时函数,后面经常调用----------------------
void delay(uint xms)//延时函数,有参函数
        uint x,y;
        for(x=xms;x>0;x--)
         for(y=110;y>0;y--);
//--------------------------写指令---------------------------
write_1602com(uchar com)//****液晶写入指令函数****
        lcd1602_rs=0;//数据/指令选择置为指令
        lcd1602_rw=0; //读写选择置为写
        P0=com;//送入数据
        delay(1);
        lcd1602_en=1;//拉高使能端,为制造有效的下降沿做准备
        delay(1);
        lcd1602_en=0;//en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
//-------------------------写数据-----------------------------
write_1602dat(uchar dat)//***液晶写入数据函数****
        lcd1602_rs=1;//数据/指令选择置为数据
        P0=dat;//送入数据
        delay(1);
        lcd1602_en=1; //en置高电平,为制造下降沿做准备
        delay(1);
        lcd1602_en=0; //en由高变低,产生下降沿,液晶执行命令
//-------------------------初始化-------------------------
void lcd_init(void)
        write_1602com(0x38);//设置液晶工作模式,意思:16*2行显示,5*7点阵,8位数据
        write_1602com(0x0c);//开显示不显示光标
        write_1602com(0x06);//整屏不移动,光标自动右移
        write_1602com(0x01);//清显示
//==============将按键值编码为数值=========================
unsigned char coding(unsigned char m)
        unsigned char k;
        switch(m)
                case (0xe7): k=1;break;
                case (0xd7): k=2;break;
                case (0xb7): k=3;break;
                case (0x77): k='A';break;
                case (0xeb): k=4;break;
                case (0xdb): k=5;break;
                case (0xbb): k=6;break;
                case (0x7b): k='B';break;
                case (0xed): k=7;break;
                case (0xdd): k=8;break;
                case (0xbd): k=9;break;
                case (0x7d): k='C';break;
                case (0xee): k='*';break;
                case (0xde): k=0;break;
                case (0xbe): k='#';break;
                case (0x7e): k='D';break;
        return(k);
//=====================按键检测并返回按键值===============================
unsigned char keynum(void)  //键盘扫描函数,使用行列反转扫描法
        uchar cord_h,cord_l;//行列值中间变量
        P1=0x0f;            //行线输出全为0
        cord_h=P1&0x0f;     //读入列线值
        if(cord_h!=0x0f)    //先检测有无按键按下
                   Delay5Ms();
        Delay5Ms();       //去抖
                  if(cord_h!=0x0f)
                    P1=cord_h|0xf0;  //输出当前列线值
                    cord_l=P1&0xf0;  //读入行线值
                        while((P1&0xf0)!=0xf0);//等待松手
                    return(cord_h+cord_l);//键盘最后组合码值
        return(0);     //返回该值
//=======================一声提示音,表示有效输入========================
void OneAlam(void)
        ALAM=0;
        Delay5Ms();
    ALAM=1;
//========================二声提示音,表示操作成功========================
void TwoAlam(void)
        ALAM=0;
        Delay5Ms();
    ALAM=1;
    Delay5Ms();
        ALAM=0;
        Delay5Ms();
    ALAM=1;
//========================三声提示音,表示错误========================
void ThreeAlam(void)
        ALAM=0;
        Delay5Ms();
    ALAM=1;
    Delay5Ms();
        ALAM=0;
        Delay5Ms();
    ALAM=1;
    Delay5Ms();
        ALAM=0;
        Delay5Ms();
    ALAM=1;
//=====================显示输入的N个数字,用H代替以便隐藏============================
void DisplayOne(void)
//        DisplayOneChar(9+N,1,'*');
        write_1602com(yi+5+N);
        write_1602dat('*');
//=======================显示提示输入=========================
void DisplayChar(void)
        unsigned char i;
        if(pass==1)
                //DisplayListChar(0,1,LockOpen);
                write_1602com(er);
                for(i=0;i<16;i++)
                        write_1602dat(LockOpen[i]);
        else
                if(N==0)
                        //DisplayListChar(0,1,Error);
                        write_1602com(er);
                        for(i=0;i<16;i++)
                                write_1602dat(Error[i]);
                else
                        //DisplayListChar(0,1,start_line);
                        write_1602com(er);
                        for(i=0;i<16;i++)
                                write_1602dat(start_line[i]);
void DisplayInput(void)
        unsigned char i;
        if(CorrectCont==1)
                //DisplayListChar(0,0,Input);
                write_1602com(er);
                for(i=0;i<16;i++)
                        write_1602dat(Input[i]);
//========================重置密码==================================================
void ResetPassword(void)
        unsigned char i;
        unsigned char j;
        if(pass==0)
                pass=0;
                DisplayChar();
                ThreeAlam();
        else
            if(ReInputEn==1)
                        if(N==6)
                                ReInputCont++;
                                if(ReInputCont==2)
                                        for(i=0;i<6;)
                                                if(TempPassword[i]==InputData[i])        //将两次输入的新密码作对比
                                                        i++;
                                                else
                                                        write_1602com(er);
                                                        for(j=0;j<16;j++)
        write_1602dat(Error[j]);
                                                        ThreeAlam();                        //错误提示
                                                        pass=0;
                                                        ReInputEn=0;                        //关闭重置功能,
                                                        ReInputCont=0;
                                                        DisplayChar();
                                                        break;
                                        if(i==6)
                                                //DisplayListChar(0,1,ResetOK);
                                                write_1602com(er);
                                                for(j=0;j<16;j++)
                                                        write_1602dat(ResetOK[j]);
                                                TwoAlam();                                //操作成功提示
                                                 WrToROM(TempPassword,0,6);                //将新密码写入24C02存储
                                                ReInputEn=0;
                                        ReInputCont=0;
                                        CorrectCont=0;
                                else
                                        OneAlam();
                                        //DisplayListChar(0, 1, again);                 //显示再次输入一次
                                        write_1602com(er);
                                        for(j=0;j<16;j++)
                                                write_1602dat(again[j]);
                                        for(i=0;i<6;i++)
                                                TempPassword[i]=InputData[i];                //将第一次输入的数据暂存起来
                        N=0;                                                //输入数据位数计数器清零
//=======================输入密码错误超过三过,报警并锁死键盘======================
void Alam_KeyUnable(void)
        P1=0x00;
                ALAM=~ALAM;
                Delay5Ms();
//=======================取消所有操作============================================
void Cancel(void)
        unsigned char i;
        unsigned char j;
        //DisplayListChar(0, 1, start_line);
        write_1602com(er);
        for(j=0;j<16;j++)
                write_1602dat(start_line[j]);
        TwoAlam();                                //提示音
        for(i=0;i<6;i++)
                InputData[i]=0;
        KEY=1;                                        //关闭锁
        ALAM=1;                                        //报警关
        operation=0;                        //操作标志位清零
        pass=0;                                        //密码正确标志清零
        ReInputEn=0;                        //重置输入充许标志清零
        ErrorCont=0;                        //密码错误输入次数清零
        CorrectCont=0;                        //密码正确输入次数清零
        ReInputCont=0;                        //重置密码输入次数清零
        open_led=1;
        s3_keydown=0;
        key_disable=0;
        N=0;                                        //输入位数计数器清零
//==========================确认键,并通过相应标志位执行相应功能===============================
void Ensure(void)
        unsigned char i,j;
        RdFromROM(CurrentPassword,0,6);                                         //从24C02里读出存储密码
    if(N==6)
            if(ReInputEn==0)                                                        //重置密码功能未开启
                        for(i=0;i<6;)
                                if(CurrentPassword[i]==InputData[i])
                                        i++;
                                else
                                        ErrorCont++;
                                        if(ErrorCont==3)                        //错误输入计数达三次时,报警并锁定键盘
                                                write_1602com(er);
                                                for(i=0;i<16;i++)
                                                do
                                                Alam_KeyUnable();
                                                while(1);
                                        else
                                                TR0=1;                                //开启定时
                                                key_disable=1;                        //锁定键盘
                                                pass=0;
                                                break;
                        if(i==6)
                                CorrectCont++;
                                if(CorrectCont==1)                                //正确输入计数,当只有一次正确输入时,开锁,
                                        write_1602com(er);
                                        for(j=0;j<16;j++)
                                                write_1602dat(LockOpen[j]);
                                        TwoAlam();                        //操作成功提示音
                                        KEY=0;        //开锁
                                        pass=1;        //置正确标志位
                                        TR0=1;        //开启定时
                                        open_led=0;        //开锁指示灯亮
                                        for(j=0;j<6;j++)        //将输入清除
                                                InputData[i]=0;
                                else        //当两次正确输入时,开启重置密码功能
                                        //DisplayListChar(0,1,SetNew);
                                        write_1602com(er);
                                        for(j=0;j<16;j++)
                                                write_1602dat(SetNew[j]);
                                        TwoAlam();        //操作成功提示
                                        ReInputEn=1;        //允许重置密码输入
                                        CorrectCont=0;        //正确计数器清零
                        else                        //=========================当第一次使用或忘记密码时可以用131420对其密码初始化============
                                if((InputData[0]==1)&&(InputData[1]==3)&&(InputData[2]==1)&&(InputData[3]==4)&&(InputData[4]==2)&&(InputData[5]==0))
                                        WrToROM(initpassword,0,6);                                 //强制将初始密码写入24C02存储
                                        //DisplayListChar(0,1,initword);                        //显示初始化密码
                                        write_1602com(er);
                                        for(j=0;j<16;j++)
                                                write_1602dat(initword[j]);
                                        TwoAlam();
                                        Delay400Ms();
                                        TwoAlam();
                                        N=0;
                                else
                                        write_1602com(er);
                                        for(j=0;j<16;j++)
                                        ThreeAlam();        //错误提示音
                                        pass=0;
                else        //当已经开启重置密码功能时,而按下开锁键,
                        //DisplayListChar(0,1,Er_try);
                        write_1602com(er);
                        for(j=0;j<16;j++)
                                write_1602dat(Er_try[j]);
                        ThreeAlam();
        else
                write_1602com(er);
                for(j=0;j<16;j++)
                pass=0;
        N=0;        //将输入数据计数器清零,为下一次输入作准备
        operation=1;
//==============================主函数===============================
void main(void)
        unsigned char KEY,NUM;
        unsigned char i,j;
        P1=0xFF;
        TMOD=0x11;
        TL0=0xB0;
        TH0=0x3C;
        EA=1;
        ET0=1;
        TR0=0;
        Delay400Ms();         //启动等待,等LCM讲入工作状态
        lcd_init();         //LCD初始化
        write_1602com(yi);//日历显示固定符号从第一行第0个位置之后开始显示
        for(i=0;i<16;i++)
                write_1602dat(name[i]);//向液晶屏写日历显示的固定符号部分
        write_1602com(er);//时间显示固定符号写入位置,从第2个位置后开始显示
        for(i=0;i<16;i++)
                write_1602dat(start_line[i]);//写显示时间固定符号,两个冒号
        write_1602com(er+9);        //设置光标位置
        write_1602com(0x0f);        //设置光标为闪烁
        Delay5Ms(); //延时片刻(可不要)
        N=0;        //初始化数据输入位数
        while(1)
                if(key_disable==1)
                        Alam_KeyUnable();
                else
                        ALAM=1;        //关报警
                KEY=keynum();
                if(KEY!=0)
                        if(key_disable==1)
                                second=0;
                        else
                                NUM=coding(KEY);
                                        switch(NUM)
                                                case ('A'):         ;                                         break;
                                                case ('B'):                ;                                     break;
                                                case ('C'):         ;                                         break;
                                                case ('D'): ResetPassword();                break;      //重新设置密码
                                                case ('*'): Cancel();                                break;      //取消当前输入
                                                case ('#'): Ensure();                                 break;           //确认键,
                                                default:
                                                        //DisplayListChar(0,1,Input);
                                                        write_1602com(er);
                                                        for(i=0;i<16;i++)
                                                    operation=0;
                                                        if(N<6)                                                           //当输入的密码少于6位时,接受输入并保存,大于6位时则无效。
        OneAlam();        //按键提示音
        //DisplayOneChar(6+N,1,'*');
        for(j=0;j<=N;j++)
        write_1602com(er+6+j);
        write_1602dat('*');
        InputData[N]=NUM;
        N++;
                                                        else        //输入数据位数大于6后,忽略输入
        N=6;
        break;
//*********************************中断服务函数**************************************
void  time0_int(void) interrupt 1
        TL0=0xB0;
        TH0=0x3C;
        //TR0=1;
        countt0++;
          if(countt0==20)
                countt0=0;
                second++;
                if(pass==1)
                        if(second==1)
                                open_led=1;                        //关指示灯
                                TR0=0;                                //关定时器
                                TL0=0xB0;
                                TH0=0x3C;
                                second=0;
                else
                        if(second==3)
                                TR0=0;
                                second=0;
                                key_disable=0;
                                s3_keydown=0;
                                TL0=0xB0;
                                TH0=0x3C;
                        else
                            TR0=1;
使用道具 举报
32
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-3-2 17:43 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 1
发表于 2017-3-24 15:57 | 显示全部楼层
使用道具 举报
TA的帖子
Rank: 2
发表于 2017-3-25 12:33 | 显示全部楼层
很好。
使用道具 举报
  • 论坛活动 E手掌握
    扫码关注
    EEWORLD 官方微信
  • EE福利  唾手可得
    扫码关注
    EE福利 唾手可得
词云| Archiver|手机版|小黑屋|电子工程世界 ( 京ICP证 060456 )
GMT+8, 2020-7-10 08:11 , Processed in 0.238724 second(s), 27 queries , Gzip On, MemCache On.
