12928|51
22
电压与电流速度的关系
电压与电流速度的关系
电流速度就是电子运动的速度
    摘要:本篇论文介绍了变压器的电磁感应全新原理,证明
了电压越高,电流速度越快。
    关键词:电压;电流;速度
首先要明白一点,电能靠什么来传递。肯定是运动的电子。
设变压器的初级线圈匝数为n1,次级线圈匝数为n2,初级线圈电流为I1,次级线圈电流为I2,一个电子绕线圈一周产生的磁感应强度为B,则有:
    初级的磁感应强度为:B1=n1*B*(I1/e)
    次级的磁感应强度为:  B2=n2*B*(I2/e)
    根据能量守恒定律:B1=B2   则有:
    n1*B*(I1/e)= n2*B*(I2/e)
    n1/n2=I2/I1
    美女,帅哥们,这绝对不是巧合。
    设变压器的初级电压为u1,次级电压为u2,线圈一周的长度为L
    U1/u2=n1/n2=(n1*L) / (n2*L)
    初级的电流速度为:v1=(n1*L)/t
    次级的电流速度为:v2=(n2*L)/t
    则有:
    U1/u2=v1/v2
    即电压之比等于电流速度之比
此帖出自电源技术论坛
超级版主
ayst99 发表于 2017-3-3 12:30
电子是绕原子核高速旋转的,电场力是怎样使它脱离原子核的吸引成为自由电子而定向运动的?
“电子是绕原子核高速旋转的,电场力是怎样使它脱离原子核的吸引成为自由电子而定向运动的?”
“成为自由电子”并不需要外加电场。没有外加电场时,导体内部已经有大量自由电子。这一点,PowerAnts在29楼已经给出了数量。
2130
“电流速度就是电子运动的速度”?!
拜托楼主认真学习一下电磁学再来讨论,如何?
超级版主
“电流速度就是电子运动的速度”
标题之后第一句就是错误的,也是难得。
往后就不必再多看了。
22
实践是检验真理的唯一标准
超级版主
“首先要明白一点,电能靠什么来传递。肯定是运动的电子。”
这句又是错误的。
337
问题是把这个v1=(n1*L)/t 说成电流速度?
143
基本概念都不对……
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
超级版主
“本篇论文介绍了变压器的电磁感应全新原理
若真有电磁感应的全新原理,拿个诺贝尔物理奖不成问题。
3529
电流的速度就是电场在导体中传递的速度, 跟电压有神马关系呢? 跟电压有关系的是电子定向移动的速度, 这是很慢的, 为什么是定向移动? 因为自由电子作无序热运动的速度还是很快的, 大约100公里/秒, 不过若不加电压, 把所有电子的位移(失量)加起来, 等于零, 加上电压, 电子的热运动统一发生飘移, 比如说一部份是100.000003公里/秒, 另一部份是99.999999公里/秒, 那平均定向移动速度就是0.000001公里/秒, 对吧, 算一算自由电子浓度与原子数量, 一根细电线原有的电子若要一秒钟内全跑光, 电线早气化了, 实际上电子跑不光的, 你跑走一部份自由电子的同时, 电线的低电位一端会注入等量的自由电子, 在导体内电场差很小的情况下, 自由电子的浓度基本只受温度影响
赞赏
查看全部赞赏
高中低压隔离&非隔离 大中小功率DC(AC)-DC模块
2.5~1000V, 0.5-5000W 主力产品效率最高达98%
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
22
[转帖]电压是怎样产生的
4563 次点击
5 个回复
秋天来临 于 2015-2-12 20:11:02 发布在 凯迪社区 > 开心科普
   请先看下面这段话:
电压是怎样形成的一直是当今物理学竭力回避的问题。因为自由电子理论与电压的形成存在着这不可调和的矛盾,现行理论无法自圆其说,于是就缄口不谈物质内电压的形成,这是当今物理学一个不光彩的侧面。
    物质在常规状态下,各结构元的价和电子规律运转,协调、相安。是电子的转移后非常规的电子运动产生了静电,非常规的电子运动伴生的波就是静电电压
电荷分布在金属表面或聚集在尖端,是因为价和电子规律运转伴生的电磁波的驱使。静电平衡理论是唬人的。
    电压是物理学中一极其重要的物理量,从中学到大学每个学生都做了数百道有关电压的习题,电压是怎样形成的?教材上却没有解释,每一个学生都对此茫然。
    电压是怎样形成的?电压从何而来,由何而生?是很多学生提到过的问题,也一直是近百年物理学竭力回避的问题。
    为什么要回避?是因为电压的形成与当今核外电子运转无规律的电子云理论互相矛盾,电压的形成与当今的金属自由电子理论存在着深层的矛盾:金属内的电子如果有充分的自由,就无法解释绝缘后的金属导体移走(来)部分电子会形成很高的电压?金属内的电子如果没有自由,又如何解释自由电子导电?当今物理学在两难中选择了回避电压。
    从这一段话的出一个结论:自由电子需从新下定义。
这一大套文字,是学过初中物理之后,高中乃至大学(指工科,若是物理系则更深入)的普通物理只知道皮毛的典型。 到高中,电压就是从移动电荷做功定义的。到普通物理,更要从电势定义开始,再定义电势差。  详情 回复 发表于 2017-2-8 12:40
超级版主
ayst99 发表于 2017-2-8 12:31
[转帖]电压是怎样产生的
4563 次点击
5 个回复
秋天来临 于 2015-2-12 20:11:02 发布在 凯迪社区 > 开心 ...
22
22
QQ图片20170208210432.png 大家还是看看下面这篇文章,可以点击链接进入电流速度首次测量
22
电流速度测试的yiyi
电流速度不是一个固定的数值,与光的速度一样,光在水中的速度,在玻璃中的速度,在空气中的速度,在真空中的速度就不是一个固定的数值.同样,电流的速度与电压,导线的材料,导线的形状,导线摆放的位置都有关,也就是说,在相同的电压相同的形状下,电流在铜芯线中的速度和在铝芯线中的速度不同.在相同的电压下,铜芯的形状不同,电流的速度就不同,因为铜芯线的形状不同,分布电容就不同,电感也不同,条件变了,电流速度肯定要随着变.也许有人会说既然有分布电容,那就不能测电流的速度.不能这么说,有分布电容时,就叫做有分布电容时的电流的速度;有电感时,就叫做有电感时的电流的速度。有四大理由需要测试电流速度:第一,为什么电压越高,做功的电荷越少;第二,为什么电压越高,等容量电容储存电荷越多;第三,为什么一般的高频振荡电路会有电压越高频率越高;第四,为什么纯电感电路会有电压超前电流九十度,纯电容电路会有电压滞后电流九十度,只有 电流速度测试的结果才能解答这四个问题.
22
电压越高,电子受力越大,电容极板上压入的电荷越多:
电压越高,电荷运动速度越快,释放的能量越多:
电压越高,电荷运动速度越快,其在谐振回路里就多跑几圈,故频率越高:
电感产生反电动势,其串联在电路里就相当于电源电压降低了,电容产生电场力与电源产生的电场力方向相同,相当于电源电压升高了。
电压越高,电荷运动速度越快,其在谐振回路里就多跑几圈,故频率越高 单单这一句, 连大多数农村家电维修工都不会同意  详情 回复 发表于 2017-2-18 14:03
3529
电 ...
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
3529
maychang在11楼的评价相当得体, 哈哈
“电压是怎样形成的?电压从何而来,由何而生?是很多学生提到过的问题,也一直是近百年物理学竭力回避的问题。” 一句话,把百年来物理学全盘否定。居然那么多物理学家都“竭力回避”,怕了楼主。 我只想说:“百  详情 回复 发表于 2017-2-18 14:36
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
超级版主
我只想说:“百年物理学”靠谱,还是楼主靠谱?
超级版主
我没有删帖,更没有封号,是因为楼主并未违规。楼主有发表他自己想法的权利。但这些想法是否正确,那是另一个问题。
22
所有这些,都可以重测试电流速度得到证明。
你知道下面的图是什么意思吗? [attachimg]283635[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-2-18 22:36
站长推荐上一条 1/5 下一条
