1464|16
235
电路模块分析
如图所示。
图中最左边T-信号是外部输入的,可能是个周期/频率固定,占空比可调的PWM输入信号
图中间的WBTT不知道具体型号,猜测可能是个PWM控制的DC-DC
不知道是否合理呢
此帖出自单片机论坛
143
不可能是DCDC。具体是什么,还要分析前后级电路。
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
337
这个手工绘的图,估计是在电路板上,器件没有拆下测量绘制的,再仔细测量一下
DC-DC芯片的电路至少有个电感
超级版主
你那个WBTT不大可能是DC-DC。
把该WBTT拍幅照片贴出来,信息量稍微大一点。
标注C101、C110的元件,从标注上看是电容,从符号上看是电阻。这是怎么回事?
235
maychang 发表于 2017-2-6 16:26
你那个WBTT不大可能是DC-DC。
标注C101、C110的元件,从 ...
自己手绘的图,现在改过来了。
这个WBTT可能是个运放或是电压比较器
还是要看out后面接的是AD还是什么其他的东西
但out后面接的I2C的隔离芯片概率较大
235
可能是PWM控制的放大器或是比较器吧
T-输入可能会是个PWM脉冲,需要在实际使用过程中用示波器去测
WBTT左下脚是个2.5V的基准吧
WBTT右下可能就是5V供电了,可为什么要接个5.1欧的小电阻呢
WBTT右上应该就是out端了
超级版主
jplzl10000 发表于 2017-2-6 17:44
自己手绘的图,现在改过来了。
这个WBTT可能是个运放或是电压比较器
还是要看out后面接的是AD还是什么 ...
如果是运放或者比较器,那么必须有电源端。如果右下脚是电源端,那么5.1欧电阻无法解释。
143
jplzl10000 发表于 2017-2-6 17:46
可能是PWM控制的放大器或是比较器吧
WBTT ...
如果你画的没错,运放、比较器也没这么用的,还是先把电路图画全点吧。
2119
运放的可能较大。通常这种SOT-23封装的运放,1脚是输出,2脚负电源。3脚同相输入,4脚反相输入,5脚正电源,对照这个电路,基本符合单电源供电的外围配置,唯一有点问题的就是楼上指出的5.1欧姆电阻,但如果C71另一端接地,那么这就不是问题了。
2119
忘了说,由于没有构成反馈,所以是作为比较器在应用。
也许本身就是比较器,不过我没有用过SOT-23封装的比较器,不很清楚其管脚分布。
235
赶紧来看过这个图,刚更新的,之前确实画的不太好,有些电路还没太理清。现在应该是知道了这个WBTT是个开关了。
右上的管脚连接到CPLD和MCU的VDD以及1117的输入了。
现在就要具体分析这芯片是怎么工作的了
235
WBTT的右下脚貌似有点像是RC复位电路啊
右上脚应该是开关的输出管脚,控制后级MCU和CPLD的VDD的,也是1117的输入
功能应该算是清楚了。
就不知道具体怎么工作及其流程的
超级版主
右上脚应该是开关的输出管脚,控制后级MCU和CPLD的VDD的,也是11 ...
“WBTT的右下脚貌似有点像是RC复位电路啊”
运放、比较器、开关,都不需要复位电路。
再说,5.1欧的电阻,时间常数能有多大?比电源上升时间要小得多。不大可能是复位电路。
109
比较器
360
我有个大的芯片反查资料,你可以看看,附件很大,一会去EE下载中心下载吧
4206
233
管理员
有需要的网友可以来这里下载
http://download.eeworld.com.cn/detail/nmg/563578
235
nmg 发表于 2017-2-8 13:34
有需要的网友可以来这里下载
没有找到合理的型号
站长推荐上一条 1/4 下一条
