1624|0
27
CC Debuger 电脑无法识别修复
由于原厂CC Debuger 价格较贵,所以大多数人都是买的某宝上山寨的。而山寨的有时候会莫名其妙坏掉例如电脑无法识别,这时我们就需要对其重新烧写固件。
参考TI官方的CC Debuger使用手册,
LY)HRCE2`R2{QTJ1~J@KS.jpg 用好的CC Debuger连接损坏的CC Debuger,要注意排线方向不要反。
1.  当Flash Programmer启动后,在 “What do you want to program?” 下来列表中选择选择
“Program Evaluation Board” ,然后进入 “EB Bootloader” tab.
2.  在左上角的Device中选择SmartRF05EB.
3.  然后在Flash Image中选择固件,在你安装Flash_Programmer的文件夹内,默认位于C:\Program Files\Texas Instruments\SmartRF Tools\Firmware\CC Debugger\usb_bootloader_srf05dbg.hex
4.  输入仿真器ID,任意的四个数。
5.  选择 “Erase, program and verify”
6.  单击 “Perform Actions” 按钮. The firmware upgrade takes a few seconds.
然后再选择 “EB Application(USB)”  方法同上
选择Flash image:默认的固件位于C:\Program Files\Texas Instruments\SmartRF
Tools\Firmware\CC Debugger\cebal_fw_srf05dbg.hex
烧写
重新上电应该就好了。
此内容由EEWORLD论坛网友lemon0809原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
赞赏
查看全部赞赏
站长推荐上一条 1/5 下一条
