3277|8
DSPIC33ep32mc202烧录问题
我的DSPIC33ep的板子烧录不进去,但是拿到卖家那里就可以正常烧录,使用的是pckit3.5.求解一下到底是什么问题。
卖家使用什么方法烧录?你用的是仿制版的仿真器吧,换成原版的应该没有问题
用的是跟我一样的烧录器 跟软件  烧录器特地寄过去  是同一个
在我电脑上一开始是可以烧录  然后我设置了一个断点  在进入调试。然后就不好用了。
后期,我针对原装PICKIT3进行了改造,目前使用可靠性还是较高的,主要是改动了两处: 1.将VPP升压的PWM控制三极管:Q2从原来的MMBT3904改为2N7002的MOS管;提高低电压时VPP稳定度(实测情况是区别不大,但是较原来的方案要  详情 回复 发表于 2017-2-3 09:47
PICKIT3在烧录时,要注意其目标芯片的电压是否与软件设置一致(或者,是否是通过PICKIT3供电的?) 我在用PICKIT3烧录时,出现以下问题: 1.不联机,找不到器件,外部连接良好,由PICKIT3供电;实查出是我设置PICKIT3的输出电  详情 回复 发表于 2017-2-3 09:40
从可以烧到不能烧,你都有哪些动作。除了断点,有没有别的东西改了,硬件方面啥的,配置,接线啥的。如果只改了软件,把软件改回原来的状态,这现象是没有读到芯片信息,也可以换个芯片试试。  详情 回复 发表于 2017-2-1 10:02
3652
606
1.不联机,找不到器件,外部连接良好,由PICKIT3供电;实查出是我设置PICKIT3的输出电压为5.0V,实际输出只有4.78V左右,PICKIT3电压识别电路判断错误,将PICKIT3输出供电设置为4.75V(或4.5V)就可以了;
2.找不到器件ID:除了检查器件连接外,还要注意MPLAB X的PICKIT3设置情况,(VDD的设置,是否进入的独立烧写模式),还有就是其USB连接线,目前,原装的PICKIT3原装的USB线还是不错的,线损较小;如果是第三方的产品;建立使用较好的USB连接线(线粗AWG24,带屏蔽及磁环,线长≤1米的最好).
606
1.将VPP升压的PWM控制三极管:Q2从原来的MMBT3904改为2N7002的MOS管;提高低电压时VPP稳定度(实测情况是区别不大,但是较原来的方案要好一些,尤其的低VDD电压下要好点);
2.将D1的肖特基二极管更换为PMOS,肖特基二极管的压降一般是0.2~0.3V,如果更换成MOS管后,其压降很低,基本上不再出现我上面说的第一个问题了.
问题解决没?我也遇到这种问题了
nmg
看7楼版主说的那2个办法,试了吗  详情 回复 发表于 2019-7-9 17:30
4210
233
管理员
吴志雄 发表于 2019-7-2 14:48 问题解决没?我也遇到这种问题了
看7楼版主说的那2个办法,试了吗
