2405|13
522
求助:电热开水壶 不加热 ?
见附图一,插上电源后,指示灯亮 。可是 不加热。
见附图二,打开后,测量 A B两点不通;C D两点 通。
初步分析:
因 指示灯 和 加热管 是并联的,且 接头处 良好。因此,应该是 加热管 坏了。
因为 没有找到 加热管,所以 不能确定。
因此 ,发帖 求助!还望 前辈、大侠指点 !
非常感谢!
附图一
附图二
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
6931
我的一个这样的水壶也是电热管坏了,经过测量开关线路什么的都没有损坏,最后就剩个电热管
谢谢版主 ! 看来,电热管 坏了 就没救了,对吗 ?  详情 回复 发表于 2017-1-26 14:00
赞赏
查看全部赞赏
个人签名training
6931
我那个水壶两年内保修,给换新的,我那个就是在两年零十天坏的,厂家算计的真实精确啊
个人签名training
522
谢谢版主 !
看来,电热管 坏了 就没救了,对吗 ?
这样的电水壶在某宝几十块钱就可以包邮买一个,再买一个吧,我曾经想买个电热管,结果网上没有找到这样的型号的  详情 回复 发表于 2017-1-26 14:06
6931
yhye2world 发表于 2017-1-26 14:00
谢谢版主 !
看来,电热管 坏了 就没救了,对吗 ?
恩恩,谢谢版主 ! 已经 买新的了,只是 想弄清楚 坏的原因,呵呵  详情 回复 发表于 2017-1-26 19:47
赞赏
查看全部赞赏
个人签名training
超级版主
加热管是点焊在壶底上的。即使找到同样的加热管,也很难拆下损坏了的加热管换上新的。
谢谢 maychang 老师 ! 换新的,呵呵  详情 回复 发表于 2017-1-26 19:48
赞赏
查看全部赞赏
143
这种结构,加热管坏了就只能报废,买新的吧。某东打特价时三十多的都有,五六十能买到很不错的。在本站多发帖、多参与活动赚点E金币,弄个新壶轻松的很啊。
谢谢 chunyang 老师 ! 已经买新的了,只是 想知道 坏的原因,是否 可修 而已  详情 回复 发表于 2017-1-26 19:50
赞赏
查看全部赞赏
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
522
白丁 发表于 2017-1-26 14:06
这样的电水壶在某宝几十块钱就可以包邮买一个,再买一个吧,我曾经想买个电热管,结果网上没有找到这样的 ...
恩恩,谢谢版主 !
522
谢谢 maychang 老师 !
换新的,呵呵
522
chunyang 发表于 2017-1-26 15:28
这种结构,加热管坏了就只能报废,买新的吧。某东打特价时三十多的都有,五六十能买到很不错的。在本站多发 ...
谢谢 chunyang 老师 !
绝大多数都是烧坏的。电热丝冷态电阻较低,上电瞬间的电流较大,算是一次冲击,如果其中有薄弱环节,一次次冲击累加起来就会造成问题。修当然能修,只是要考虑成本和代价。  详情 回复 发表于 2017-1-26 20:25
143
yhye2world 发表于 2017-1-26 19:50
谢谢 chunyang 老师 !
正规的镍铬合金电热丝温度系数很低, 900度的温升阻值只增大10%, 这是不会有明显的冷态冲击电流问题的. 但若厂家用了廉价的铁镍合金丝, 那就比较严重一些, 但一般也不太离谱, 合金的温度系数一般比金属单质要小得多.  详情 回复 发表于 2017-1-27 12:33
3528
chunyang 发表于 2017-1-26 20:25
绝大多数都是烧坏的。电热丝冷态电阻较低,上电瞬间的电流较大,算是一次冲击,如果其中有薄弱环节,一次 ...
电热器件故障, 大多数是合金丝的接头片烧断, 这是安装时令表层受损, 或是金属压接片氧化, 接头温度过高所致, 真正断丝的概率是比较低的, 这即有工艺的问题, 比如镍棒拉线时某部位线径过细或受损, 或是组装拉伸不均某些部位的螺线间距过密. 也可能厂家选用廉价的牌号(适用温度有950-1350度有多个牌号)
电热丝因工艺、材料问题,薄弱环节多少会有,表现为局部电阻率上升、机械强度下降等等,每次冲击即使不大都可能加大缺陷,长期积累后最终难免会出问题。 接头确实是问题较多的地方,但也不尽然,长期使用后电热丝中  详情 回复 发表于 2017-1-27 14:05
高中低压隔离&非隔离 大中小功率DC(AC)-DC模块
2.5~1000V, 0.5-5000W 主力产品效率最高达98%
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
143
PowerAnts 发表于 2017-1-27 12:33
正规的镍铬合金电热丝温度系数很低, 900度的温升阻值只增大10%, 这是不会有明显的冷态冲击电流问题的. 但 ...
接头确实是问题较多的地方,但也不尽然,长期使用后电热丝中间任何地方出现断点都可能,不过电热设备确实故障率不高。
1731
哈哈,我的也坏了,测了下,加热的坏了,换一个
站长推荐上一条 1/3 下一条
