1984|1
3612
有关C6000中编程优化 [复制链接]
1. 对数据类型的考虑
    在编写C语言程序时,要认真考虑数据类型的尺寸。C6000编译器对每种数据类型都确认了一个尺寸,其分配形式如下:
字符型(char)    8bit
短型(short)     16bit
整型(int)       32bit
长型(long)      40bit
浮点型(float)   32bit
双精度浮点型(double)   64bit
    基于每种数据类型的尺寸,在编写C语言的时候应遵循下述规则
避免在代码中将int和long作为同样尺寸处理,因为C6000编译器对long型数据使用40bit操作
对于顶点乘法输入,应尽可能使用short类型,因为short型提供了C6000  16位乘法器最有效的使用
对循环计数应使用int或者无符号int型,不能使用short或者无符号short类型,避免不必要的符号扩展指令
当使用C67**或者C64**应分别使用-mv6700活-mv6400编译器开关,以使所产生的代码能利用其增加的硬件资源和指令集。
2. 编译C语言程序
(1)使用关键字restrict来标明一个指针是指向一个特定对象的唯一的指针。
(2)联合使用-pm与-O3编译选项
    在使用-o3选项进行优化编译时,尽量联合使用-pm选项。-pm是程序级优化。在程序优化中,所有源文件都被编译到一个中间文件里,编译器在编译时可以从整个程序的角度来观察,一旦编译器确定两个指针不会访问同一个存储器地址,它就会进行相应的一系列优化,有效的消除对相关性的担忧。
(3)使用-mt选项
    -mt选项是向编译器说明在程序中没有使用混迭技术,可以更积极的优化。
3. 优化C语言程序
(1)使用intrinsics(内联函数)
(2)对短字长的数据使用宽长度的存储器访问(数据打包处理)
(3)软件流水
循环次数
消除冗余循环
循环展开:循环展开是在程序里把小循环的迭代展开,使得可能并行的指令数增加从而改进软件流水安排,改善程序代码。
4817
厉害了
站长推荐上一条 1/1 下一条
