2625|22
156
原理图对齐? [复制链接]
原理图画好了,之前栅格是1mil,现在想把栅格改成5mil,元器件坐标怎么放到5mil的栅格上,是1个个的把坐标改成5的倍数?有其他快捷方法吗?
此帖出自PCB设计论坛
337
大发明家 发表于 2017-1-23 10:37
我想要实现的是:坐标全改成5的倍数?
方法:栅格单位5,全选整张图,右击图片小图标,那个小图标叫排列 ...
原理图画好后,没有红色波浪线,没有告警,保存工程后,可以complie编译一下没有告警就成。
画原理图都搞这么累,PCB图怎么画啊
本来原理图中栅格就不是什么拦路虎,,原理图画好 ,要编译一下,通过就OK了
337
AD中原理图,要栅格没有用
如想设置,
点击这个图标的下拉菜单
337
还可以
谢谢,我想问的是我用1单位的栅格画的原理图,现在我把栅格改成了5单位,请问有什么快捷的方法让元器件对焦到栅格上,我现在用最笨的办法1个个改坐标太累了  详情 回复 发表于 2017-1-22 14:54
156
156
截一个小部分图看看用1单位的栅格画的原理图 AD原理图栅格没有什么用的,电气节点是自动对齐的  详情 回复 发表于 2017-1-22 15:13
337
大发明家 发表于 2017-1-22 14:54
谢谢,我想问的是我用1单位的栅格画的原理图,现在我把栅格改成了5单位,请问有什么快捷的方法让元器件 ...
[attachimg]280354[/attachimg] 至于楼主说的让元器件对焦到栅格上,这个,需要看看是什么个情况,截图看看  详情 回复 发表于 2017-1-22 15:28
337
337
原理图中有3种栅格
1.Snap Grids:在放置或移动元件、导线、网络标号、字符串时,鼠标移动的单位距离。
2.VisibleGrids:就是背景上显示的栅格。把它设置成与SnapGrids成比例,有参考价值,如设置成10。
3.ElectricalGrids:当两个有电气意义的物体(如导线、引脚)互相靠近时,他们的距离在到达ElectricalGirds距离时会吸附到一起。要注意的是,它允许把物体吸附到不在SnapGrids栅格上的地方。
如果比SnapGrids大的话,我们将难以按照SnapGrids来排列元件。建议取4。
337
语言说不清楚的,尽量用图表示,,,,建议的是mm,,图中是mil
谢谢大神辛苦教学,截图效果也不明显啊,语言描述吧altium上的 例子,单位1的时候元器件坐标可以(1300,521)(1234,527).。。。都行是吧坐标1的倍数对吗? 单位5的时候,你的坐标只能是(1300,525)(1300,1400  详情 回复 发表于 2017-1-22 16:07
156
单位5的时候,你的坐标只能是(1300,525)(1300,1400)坐标都是5的倍数对吗?不可能出现(1300,521)(1234,527)吧!
现在问题是:1个元器件坐标(1234,2234)我在单位1的栅格下画好了原理图,现在我把栅格设置成5,改变的只是栅格的大小,元器件坐标还是(1234,2234),
我想实现的是:我也不知道这是不是专业术语,我想把这个坐标放在单位5的栅格里,所以改他的坐标(1235,2235),这样他就对焦在单位5的栅格上了,但是笨方法改太多就复杂了元器件线条,,所以问下有快捷方法吗?
337
1.为了把问题说明白,先把栅格设置鲜艳的颜色,如图
2.电路原理图又不是PCB图,要那么精确的坐标做什么?请楼主把自已的要求简要说明一下
3.分别讨论如下图的D4,二极管在栅格是1,5,10的坐标情况
337
快捷键G,软件自动循环设置栅格1,5,10
1,栅格1时,D4的坐标
2.栅格为5时,D4的坐标
337
3.栅格为10时,D4坐标
哎我的上面的元器件坐标没那么标准,图片说明了1切,我也试了下如果单位1的时候元器件整齐些单位5,10还是那样整齐工作要求,为了美观,有没有批量改坐标的方法啊  详情 回复 发表于 2017-1-22 16:53
337
以上结论:栅格只是倍数关系,不能改变坐标的。
比如,你在中国上海,经纬度已经表示了,
GPS已经定位了,,如果在空中用10望远镜找你,你在上海,,再用100望远镜,楼主就跑北京了吗
156
qwqwqw2088 发表于 2017-1-22 16:40
3.栅格为10时,D4坐标
坐标改成5的倍数之后是不是整齐了好多
坐标改成5的倍数之后是不是整齐了好多
那是你栅格设置问题,请把8的说明,仔细看看,实践一下行不,,不要光说不练 [attachimg]280383[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-1-22 16:58
337
大发明家 发表于 2017-1-22 16:53
哎我的上面的元器件坐标没那么标准,图片说明了1切,我也试了下如果单位1的时候元器件整齐些单位5,10还是 ...
那是你栅格设置问题,请把8楼的说明,仔细看看,实践一下行不,,不要光说不练
337
我找到我要的答案了,排列对其到栅格可以实现我的要求电气栅格还是有点不理解,,设置他导线会自动对准引脚?  详情 回复 发表于 2017-1-23 09:07
谢谢!试了下没多大变化,,我看不出,不好意思 要求是这样的,栅格改成5,所有元器件线坐标改成5的倍数。电气栅格可以实现吗? 我试了下切换还是改变不了不好意思没明白  详情 回复 发表于 2017-1-22 17:06
156
qwqwqw2088 发表于 2017-1-22 17:00
ElectricalGrids:当两个有电气意义的物体(如导线、引脚)互相靠近时,他们的距离在到达ElectricalGirds距 ...
我试了下切换还是改变不了不好意思没明白
不好意思,我感觉我的提问错了,跟栅格没关系,把坐标全改成5的倍数,元器件线条。全改,这个能批量改吗  详情 回复 发表于 2017-1-22 17:13
156
要求是这样的,栅格改成5,所有元器件线坐标改成5的倍数 ...
156
右边排列
右边排列
楼主自己看看,这句话,“排列对其到栅格可以实现我的要求电气栅格还是有点不理解“ 什么意思? 捕捉栅格Snap Grid用于把元件对齐定位用,电气栅格electrical Grid设置,用于连线,电气栅格大于捕捉栅格,一般就正  详情 回复 发表于 2017-1-23 09:40
站长推荐上一条 1/1 下一条
