3619|7
440
LPC54608的开发环境配置
对LPC54608开发板的性能与资源配置有了基本了解后,我们看一下如何为它构建开发环境,以便于进行修改流程的验证及应用开发。
LPC54608支持多种开发工具,但我还是钟情于使用KEIL。在正是使用前,还需办件事那就是到相关网站下载数据包,当然你可以在KEIL中进行更新升级来安装,该数据包的名称为Keil.LPC5400_DFP.2.1.0.pack
在安装后,单开KEIL就会在MCU的名称列表中见到它的身影,如图1所示。
1 添加LPC54608芯片列表
此外,为了相关例程的验证,你还需下载相关的例程压缩包,其文件名为SDK_2.0_LPC54608J512.zip。解压后,任意打开一个项目工程就可对开发环境的配置情况进行测试了。
为了能将例程下载到开发板上,需按图2进行设置以生成HEX文件。
2 设置生成HEX文件
     另外,还需按图3所示来设置调试器的类型,并按图4来选取下载算法。
图片3.png 3 设置调试器类型
4 选取下载算法
    应注意的是:在使用CMSIS-DAP进行调试下载时,需将JP6的跳帽移除,这样在Debug选项卡才能见到图5所示的调试器连接状态。若不移除JP6的跳帽,则无法进行程序的下载调试。
5 调试器连接
    经编译,其通过编译的界面如图6所示,它说明你可以按“LOAD”下载图标进行程序的下载验证了。
6 实现编译处理
此内容由EEWORLD论坛网友jinglixixi原创,如需转载或用于商业用途需争得作者同意并注明出处
此帖出自NXP MCU论坛
2530
这种文字没有意义啊。除了板子上的跳线,哪块板子不是这样进行操作的?
当然每块板子都要这样的操作,没有这样的操作后续的就无法进行,这才是它的意义。  详情 回复 发表于 2017-1-23 10:58
33
这不是配置,这只是编译SDK都给你设置好了
33
这才是真正的配置
走进LPC的SDK2.0.pdf
542.93 KB, 下载次数: 108
果然细致,可行其道,有简有繁,能用为好。  详情 回复 发表于 2017-1-23 10:54
440
440
我建议你可以试试把板子型号删掉,把跳线那两句话跳过,换个其他型号看看能不能过。 换个名字就过的那是模板,你这帖的就是水文大陆货,拿着这么好的资源出这种渣文,一朵鲜花浪费了。  详情 回复 发表于 2017-1-23 12:14
2530
我赞同,这种做法一点用没有啊,你自己动手肯定会发现问题,而你只要把解决问题的方式找出来就行了  详情 回复 发表于 2017-1-23 13:27
33
换个名字就过的那是 ...
站长推荐上一条 1/3 下一条
