2888|21
21
(已解决)sensor-Tile下载问题
已解决,解决办法总结见21楼
求大神帮忙看看,我将j-link连接套件,之后使用keil下载程序。但是不能够下载。显示如图。 01.png 截图1484812947.png 截图1484812960.png 谢谢大家了。
7082
193
JLINK没有找到core呢 连接对么
知道是什么问题了,原来真的是连接错误了,我把jlink上面的说明图看反了,天煞的粗心。谢谢大家!!!!![attachimg]280082[/attachimg]  详情 回复 发表于 2017-1-19 20:47
1443
看提示,是没有axf文件或者没找到。你自己编译源代码了吗?
7527
Jlink也没有识别到设备
242
复位引脚需要连接上
21
21
常见泽1 发表于 2017-1-19 16:19
JLINK没有找到core呢 连接对么
swd连接是对的
21
littleshrimp 发表于 2017-1-19 16:35
Jlink也没有识别到设备
设置时jlink已经连接,就是设置完之后不能够下载,不知道是不是设置有问题,能把你的设置分享一下吗
jlink是硬件连接,和代码没关系 我试过JLINK,可以使用 你看一下板子供电是否正常 砖块板和下边的扩展板是不是接触好了  详情 回复 发表于 2017-1-19 18:36
1214
应该接线有问题,不然可以直线显示设备的
21
swd没问题,可能是设置问题。我再试试。你可以使用jlink调试吗
一样的,和stlink。你确定下连线,四根线,确定一下。VCC可以不要,就SWDIO,SWCLK,GND,只要接对了,然后上电到软件Debug中选择SW模式就可以看到器件了  详情 回复 发表于 2017-1-19 18:08
1214
问题已经解决,谢谢你。  详情 回复 发表于 2017-1-19 20:52
7527
jlink是硬件连接,和代码没关系
我试过JLINK,可以使用
你看一下板子供电是否正常
砖块板和下边的扩展板是不是接触好了
问题已经解决了,谢谢你。  详情 回复 发表于 2017-1-19 20:51
个人签名虾扯蛋
21
michael_llh 发表于 2017-1-19 18:08
一样的,和stlink。你确定下连线,四根线,确定一下。VCC可以不要,就SWDIO,SWCLK,GND,只要接对了,然 ...
你的SW Device中是空的,说明没有检测到芯片,没有找到SensorTile。需要检查连线。 或者直接用一个ST Nucleo开发板,比Jlink方便。  详情 回复 发表于 2017-1-19 20:45
陈俊祥 发表于 2017-1-19 20:29
器件可以看到,可是程序下载不了。
嗯嗯,已经解决了。谢谢  详情 回复 发表于 2017-1-19 20:51
21
JLINK没有找到core呢 连接对么
21
或者直接用一个ST  ...
嗯嗯,已经解决了。谢谢
21
littleshrimp 发表于 2017-1-19 18:36
jlink是硬件连接,和代码没关系
我试过JLINK,可以使用
你看一下板子供电是否正常
砖块板和下边的扩展 ...
问题已经解决了,谢谢你。
21
问题已经解决,谢谢你。
棒!可以把你的解决方法告诉大家,方便其他坛友如果有相似的问题可以解决哟!  详情 回复 发表于 2017-1-19 22:32
1214
陈俊祥 发表于 2017-1-19 20:52
问题已经解决,谢谢你。
972
找个nucleo stm32板,非常好用,昨天晚上收到板子,我的今天把蓝牙固件读出来了!
站长推荐上一条 1/3 下一条
