3034|15
光电二极管电路分析
请教以下问题:
1. 图中C1、C2及R1组成的那部分是什么作用?
2. 三极管Q1、Q2的作用;
谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
电原理图可能有误:
R3左端不应该联接到光电二极管,否则Q1Q2的存在毫无意义。
Q4集电极是否输出端,图中并未标注。
可能是取交流分量的特殊应用, 比如类似于热辞电, 人不停地动就有输出, 人一动不动就无输出.  详情 回复 发表于 2017-1-19 17:49
maychang 发表于 2017-1-19 16:39
电原理图可能有误:
Q4集电极是否输出端,图中 ...
新人第一次发帖,非常感谢您的回答!
R3左端确实连到了光电二极管。
Q4集电极是输出端,没画出来。C7两端输出。
这是别人设计的电路,我用来做实验的。但是不了解原理,所以对输出信号解释不了。
请问您对第一个问题有什么看法呢?再次感谢!
“请问您对第一个问题有什么看法呢?” C1C2R1,看不出有什么意义。从直流电路来说,R1对地并无直流通路。从交流电路来说,此处没有必要使用RC滤波。不知道C1C2R1那是要干什么。  详情 回复 发表于 2017-1-19 17:56
如果R3左端联接到光电二极管,那么光电二极管输出就联接到了两个放大器的输入端,一个是Q1Q2构成的放大器,另一个是Q3Q4构成的放大器。既然Q4集电极是输出端,那么Q1Q2的存在就没有意义。  详情 回复 发表于 2017-1-19 17:52
3524
电原理图可能有误:
Q4集电极是否输出端,图中 ...
“可能是取交流分量的特殊应用” 要取得某频率范围内的信号,用带通滤波就好了。此图也看不出这样的应用。 疑惑中。  详情 回复 发表于 2017-1-20 10:24
高中低压隔离&非隔离 大中小功率DC(AC)-DC模块
2.5~1000V, 0.5-5000W 主力产品效率最高达98%
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
超级版主
jinglifu0912 发表于 2017-1-19 17:38
新人第一次发帖,非常感谢您的回答!
R3左端确实连到了光电二极管。
Q4集电极是输出端,没画出来。C7两 ...
超级版主
新人第一次发帖,非常感谢您的回答!
R3左端确实连到了光电二极管。
“请问您对第一个问题有什么看法呢?”
maychang 发表于 2017-1-19 17:56
“请问您对第一个问题有什么看法呢?”
C1C2R1,看不出有什么意义。从直流电路来说,R1对地并无直流通路 ...
谢谢您的回答!假如把Q1Q2去了,对电路有影响吗?目前这个电路不能用了(之前好的),检查出Q1坏了,所以搞不清楚这电路是怎么工作的,是不是其它原因导致电路不工作的。
超级版主
“可能是取交流分量的特殊应用”
疑惑中。
我也不知道楼主想干嘛, 我思维太发散了, 容易歪楼. 楼主的图画的太难看, 我从左往右看起, 到了中间就没再继续往右看. 然后往下看到你发言, 我就想到如果是热辞电的话, 左边那样接也未偿不可, 故而跟着回了一贴  详情 回复 发表于 2017-1-20 10:46
3524
maychang 发表于 2017-1-20 10:24
“可能是取交流分量的特殊应用”
要取得某频率范围内的信号,用带通滤波就好了。此图也看不出这样的应用 ...
在3楼,楼主说了:“这是别人设计的电路,我用来做实验的”。转画的过程就可能出现错误,更不用说设计了。总之,对此电路我持怀疑态度。  详情 回复 发表于 2017-1-20 11:17
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
超级版主
PowerAnts 发表于 2017-1-20 10:46
我也不知道楼主想干嘛, 我思维太发散了, 容易歪楼. 楼主的图画的太难看, 我从左往右看起, 到了中间就没再 ...
2119
“之前的电路是好的”,如果真是那样,认真地将原来的电路画出来(根据实物画,原来这个原理图肯定有问题),大家再来讨论。
gmchen 发表于 2017-1-20 11:39
“之前的电路是好的”,如果真是那样,认真地将原来的电路画出来(根据实物画,原来这个原理图肯定有问题) ...
谢谢您!在R1前面加个电阻接地呢?还是其它地方有问题?
其实我怀疑你的电路是:编号为1的那里(就是R1左端)接VCC,编号6那里是一个连接点,编号6到编号10之间那根连线是没有的。如果那样,至少在原理上还能说得通,至于是不是能正常工作,要看具体的元件参数。  详情 回复 发表于 2017-1-20 16:00
请问热辞电是什么啊?
不好意思, 是热释电, 笔误... 我对热释电的了解, 也仅仅是去年一个网友在QQ里问我人体热释电探测, 知道有这么个东西.  详情 回复 发表于 2017-1-20 19:33
2119
3524
jinglifu0912 发表于 2017-1-20 13:50
请问热辞电是什么啊?
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
2119
我估计楼上说的就是热释电
曾经用热释电传感器做过探测器。如果要达到楼上说的有人走动就有信号的话,单单一个传感器是不够的,还要一个菲涅尔透镜与之配合才行,电路反倒很简单,就是一个增益极高的交流放大器。
站长推荐上一条 1/5 下一条
