3349|13
外部脉冲计数
一个io口翻转产生脉冲,如果不开外部中断的话,可以对其进行计数和判断边沿极性吗
此帖出自stm32/stm8论坛
6550
一般是可以的,要看脉冲的频率
脉冲周期50us,频率不高,用什么方式啊  详情 回复 发表于 2017-1-19 14:33
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
chenzhufly 发表于 2017-1-19 14:22
一般是可以的,要看脉冲的频率
1739
24
定时器中断里边判断电平可以吗?
可以啊,只要不开外部中断就OK,但是端口翻转产生的脉冲算外部脉冲吗,那如何用定时器呢  详情 回复 发表于 2017-1-20 08:04
个人签名这孩子,成熟的象征,理智的典范。
lonerzf 发表于 2017-1-19 21:28
定时器中断里边判断电平可以吗?
25us检测一次电平就可以了啊。  详情 回复 发表于 2017-1-20 20:56
1739
24
25us检测一次电平就可以了啊。
是不是在中断里检测电平值再与主程序的电平值进行比较?  详情 回复 发表于 2017-1-21 09:10
lonerzf 发表于 2017-1-20 20:56
25us检测一次电平就可以了啊。
定时器25us中断,检测一次外部电平,然后记录下来,遇到前一次和当前检测电平结果不一样,计数变量值就 +1。对于50us周期的脉冲应该可以检测到的。  详情 回复 发表于 2017-1-21 10:03
1739
24
还有如果脉冲是PD2端口在定时器中断里产生的,怎么去检测啊,有点懵 #pragma vector=TIM1_OVR_UIF_vector __interrupt void TIM1_OVR_UIF_IRQHandler(void) { TIM1_SR1=0X00; count13++; if(count13==3)  详情 回复 发表于 2017-1-21 10:11
lonerzf 发表于 2017-1-21 10:03
定时器25us中断,检测一次外部电平,然后记录下来,遇到前一次和当前检测电平结果不一样,计数变量值就 + ...
懂了,我试试。
  TIM1_SR1=0X00;
  count13++;
  if(count13==3)                        //数3个脉冲后PD2置高
  PD2=1;
  if(count13==6)                       //数3个脉冲后PD2置低
  PD2=0;
等到下一个定时器中断到达能看到。比如t-1时刻电平为1,t时刻定时器中断判断电平还是1,但马上变成了0,到t+1时刻定时器中断中就会发现电平变成了0,此时记录一个新的脉冲个数。 这个方法最简单了。  详情 回复 发表于 2017-1-21 13:35
1739
24
#pragma vector=TIM1_OVR_UIF_vecto ...
这个方法最简单了。
还是有点不懂啊,在我那个程序里怎样体现呢,肯定需要读取PD2_IDR的值吧  详情 回复 发表于 2017-1-21 13:57
lonerzf 发表于 2017-1-21 13:35
等到下一个定时器中断到达能看到。比如t-1时刻电平为1,t时刻定时器中断判断电平还是1,但马上变成了0, ...
你能告诉我你需要实现什么功能吗?我看你的标题就写了只需要外部脉冲计数就行了啊。  详情 回复 发表于 2017-1-21 14:02
1739
24
现在PD2端口通过置高和置低产生类似方波的脉冲,我如果不开外部中断的话,怎样实现对这个脉冲计数和判断边沿极性。 #pragma vector=TIM1_OVR_UIF_vector __interrupt void TIM1_OVR_UIF_IRQHandler(void) { TI  详情 回复 发表于 2017-1-21 14:11
  TIM1_SR1=0X00;
  count13++;
  if(count13==3)                        //数3个脉冲后PD2置高(3个脉冲25us)
  PD2=1;
  PD2=0;
站长推荐上一条 1/3 下一条
