629|0
三网合一光纤配线架
三网合一光纤配线架 共建共享配线架 三网合一配线柜 FTTH三网合一配线架 光纤配线架
三网合一光纤配线柜:288芯三网合一光纤配线柜!576芯三网合一光纤配线柜!648芯三网合一光纤配线柜!720芯三网合一光纤配线柜!960芯三网合一光纤配线柜
四网合一光纤配线柜(架):288芯四网合一光纤配线柜(架)360芯四网合一光纤配线柜(架)432芯四网合一光纤配线柜(架)576芯四网合一光纤配线柜(架)648芯四网合一光纤配线柜(架)720芯四网合一光纤配线柜(架)
【GW-GPX97型光纤配线柜、GW-GPX2000型光纤配线柜、GW-GPX2000I型光纤配线柜、GW-GPX2000II型光纤配线柜、GW-GPX145型光纤配线柜】
ODF(Optical Distribution frame)光纤配线架
光纤配线架(ODF)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度。随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统。
外观结构
1、机架结构形式
1)机架结构有封闭式、半封闭式和敞开式。
2)机架高度分为2600mm、2200mm和2000mm三类。其宽度推荐选用120mm的整数倍,深度推荐选用300mm、450mm及600mm。
3)机架外形尺寸的偏差不超过±2mm;外表面对底部基准面的垂直度公差不大于3mm。
2、机械活动部分
机械活动部分应转动灵活、插拔适度、锁定可靠、施工安装和维护方便。门的开启角应不小于110°,间隙不大于3mm。
3、引入光缆弯曲半径
引入光缆进入机架时,其弯曲半径应不小于光缆直径的15倍。
4、机架结构
结构应牢固,装配应具有一致性和互换性,紧固件无松动。外露和操作部位的锐边应倒圆角。
5、保护套、衬垫及纤芯和尾纤弯曲半径
光缆光纤穿过金属板孔及沿结构件锐边转弯时,应装保护套及衬垫。纤芯、尾纤无论处于何处弯曲时,其曲率半径应不小于30mm。
6、机架的表面
涂覆层应表面光洁,色泽均匀、无流挂、无露底;金属件无毛刺锈蚀。
