3299|12
49
[Zephyr] 入门篇:shell 实验
Zephyr 入门篇:shell 实验
为了达到人机交互的目的,Zephyr 提供了一个 Shell 例程,位于 `samples/shell` 下面。这个 shell 只提供了最最基本的功能,额外的功能需要用户根据自己产品的需求进行添加。添加额外功能的方法非常简单,可以参考 Zephyr 的文档 Zephyr OS Shell 或者直接参考源码中的 shell 例程。
Shell 的架构
Shell 的架构如下图所示:
  1.
  2.               shell
  3.            /         \
  4.      module1        moudle2    ...
  5.      /    \        /   |   \
  6.   cmd1    cmd2    cmd1 cmd2 cmd3 ...
复制代码
整个 shell 子系统由若干个模块(module)组成,而每个模块又由若干过命令组成。用户可以根据自己的需要向 shell 子系统中注册新的模块,并实现这个模块需要完成的命令(具体需要完成哪些命令也由用户决定)。
编译 shell
进入 shell 所在目录,然后编译:
  1.   $ cd samples/shell
  2.   $ make
复制代码
编译完成后,将会在 samples/shell/outdir/xxx/ 下生成镜像文件 zephyr.bin,你可以将其烧写到你对应的板子上。
使用 QEMU 仿真
仿真 x86 架构:
  1. $ make qemu
复制代码
编译完成后会自动在 QEMU 中运行我们的 shell 例程。此时我们可以通过 help 命令查看 shell 中支持哪些模块:
  1. shell> help
复制代码
我们可以通过命令 `set_module xxx` 进入 xxx 模块:
  1. shell> set_module kernel
复制代码
进入 kernel 模块后,命令提示符由 `shell>` 变为了 `kernel>`。此时我们可以再使用 help 命令,查看该模块提供了哪些命令:
  1.   kernel> help
复制代码
我们可以使用 `version` 命令查看 Zephyr 的版本,使用 `uptime` 命令查看系统上电后运行了多久(单位是毫秒)等等。::
  1.   kernel> version
  2.   kernel> uptime
复制代码
烧写到硬件平台
请参考这篇帖子将 zephyr.bin 烧写到你的硬件平台上面:http://bbs.eeworld.com.cn/thread-511589-1-1.html
总结
Zephyr 中的 shell 可以用短小精悍来形容,虽然它提供的模块非常少,但是模块的开发非常方便,而且然还支持 tab 键补全等一些暖心小功能。
赞赏
查看全部赞赏
2520
弄个标准平台大家一起来玩? 模拟器总有带套行凶的感觉。
也考虑过在某个固定的平台上,但是在我后续的计划中,有些不同的功能需要不同的板子。。。 shell 这类程序都很通用,只需要 uart 就可以,随便找个 zephyr 支持的板子都可以运行了。 我推荐的板子包括: 96B-Carb  详情 回复 发表于 2017-1-18 21:49
说的太有道理了,东西太多了,学不过来。最累的还是开发者  详情 回复 发表于 2017-1-18 21:46
个人签名人已离开,无事别找,找也找不到。
5861
209
年后再考虑推荐一个  详情 回复 发表于 2017-1-18 21:57
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,上班摸鱼场,释放压力好地方!商家勿入!加群暗号:喵
49
我推荐的板子包括:
96B-Carbon
Arduino Due
Arduino 101
FRDM-K64F
CC3200
nRF51-PCA10028
nRF52-PCA10040
nRF52840-PCA10056
以及一系列的 STM32 xxx
我看过这些平台。要么偏贵,要么关注点都很单一,要一些东西凑一起才能做功能,很麻烦。 收发器最好是多协议支持,底板k64f带了802.11,这种组合可能比较通用。  详情 回复 发表于 2017-1-18 22:00
49
年后再考虑推荐一个
2520
shell 这类程 ...
这是一个好的选择。所有的板子里面,zephyr 对 arduino_101 和 k64f 支持得最好了,尤其是对 javascript 的支持  详情 回复 发表于 2017-1-19 09:33
先带着大家玩玩,从1-2种流行开发板开始,比如FRDM-K64F、CC3200、Arduino101,这样就比较好交流了。
我年会考虑选两块吧  详情 回复 发表于 2017-1-19 09:32
182
我做了一块板子 兼容nucleo_f103rb,后面拿出来分享
这个非常可以有,Zephyr 天生支持 nucleo_f103rb,期待...  详情 回复 发表于 2017-1-19 09:28
49
49
我年会考虑选两块吧
太棒啦 ,支持一下 哈哈  详情 回复 发表于 2017-1-19 10:09
49
收发器最好是多 ...
管理员
tidyjiang8 发表于 2017-1-19 09:32
我年会考虑选两块吧
太棒啦 ,支持一下 哈哈
不管是哪年,都要加油!继续为中国电子行业做出小小的贡献吧! 扣扣 1206973913
3272
好。看看能做点什么。
站长推荐上一条 1/3 下一条
