4482|16
61
麻烦大神帮我看看这个电路,分不清哪边是输入输出
此帖出自汽车电子论坛
1022
左边输入右边输出,看丝印一眼就看出来了
严重同意  详情 回复 发表于 2017-1-20 08:01
pqa
看丝印怎么看出来的,丝印不是PCB板子里有丝印层吗  详情 回复 发表于 2017-1-18 15:16
赞赏
查看全部赞赏
61
wudianjun2001 发表于 2017-1-18 15:13
左边输入右边输出,看丝印一眼就看出来了
是网络标号,说错了,左边JP一般是接插件,右边U一般是芯片  详情 回复 发表于 2017-1-18 15:21
1022
pqa
谢谢啊  详情 回复 发表于 2017-1-18 15:23
61
谢谢啊
超级版主
难说。左入右出和右入左出均有可能。甚至可能是信号双向传输,也说不定。
仅凭这么少的信息,无法判断。即使是把MCU在内的全部电路都贴出来也可能无法判断:不知道程序中将该引脚如何设置。
106
楼主把原理图贴上来大家一起看看吧,只有这么小部分看不出来
pqa
没办法,电路太大,整个截图了就看不清了,  详情 回复 发表于 2017-1-18 23:00
3652
不能得出结论,需要完整的电路, 退一步说,需要知道JP那端连接的是什么东西,哪个信号。 也许能分析出来。
pqa
JP那边接的是接插件,然后连外部,但是外部接的是什么传感器也不知道,整个板子是EPS控制器,,电路太大,整个截图了就看不清了  详情 回复 发表于 2017-1-18 22:58
61
谢谢啊,JP那边接的是接插件,然后连外部,但是外部接的是什么传感器也不知道,整个板子是EPS控制器,,电路太大,整个截图了就看不清了
如果能确定是传感器的话,JP很可能就是电路的输入端,输出到单片机的引脚。啥都确定不了,就没有结论。  详情 回复 发表于 2017-1-20 01:30
61
3652
pqa 发表于 2017-1-18 22:58
谢谢啊,JP那边接的是接插件,然后连外部,但是外部接的是什么传感器也不知道,整个板子是EPS控制器,, ...
左边输入右边输出,看丝印一眼就看出来了
严重同意
26
也有可能信号从芯片出来,送到接插件供其他模块电路,只有这点电路没办法判断啊
26
84
这应该是一个信号的采集电路,一般来讲在采集电路中,被采集点到芯片的通路上需要串联一个电阻,起到一些保护作用,所以推测应该是左边是输入,右边是输出到芯片的。
个人签名每天进步一点点
博采众长,回馈大众!!
JP1是连接器,U3是芯片,应该连接器到芯片,信号可以一单向,也可以双向,因此该电路都有可能
都有可能的
站长推荐上一条 1/5 下一条
