1470|1
海飞乐CoolFET代替 英飞凌CoolMOS原理
COOLMOS(super junctio)原理,与普通VDMOS的差异如下:
对于常规VDMOS器件结构,大家都知道Rdson与BV这一对矛盾关系,要想提高BV,都是从减小EPI参杂浓度着手,但是外延层又是正向电流流通的通道,EPI参杂浓度减小了,电阻必然变大,Rdson就大了。所以对于普通VDMOS,两者矛盾不可调和。但是对于COOLMOS,这个矛盾就不那么明显了。通过设置一个深入EPI的P区,大大提高了BV,同时对Rdson上不产生影响。为什么有了这个深入衬底的P区,就能大大提高耐压呢?  大家知道,对于常规VDMOS,反向耐压,主要靠的是N型EPI与body区界面的PN结,对于一个PN结,耐压时主要靠的是耗尽区承受,耗尽区内的电场大小、耗尽区扩展的宽度的面积,也就是下图中的浅绿色部分,就是承受电压的大小。常规VDSMO,P body浓度要大于N EPI,大家也应该清楚,PN结耗尽区主要向低参杂一侧扩散,所以此结构下,P body区域一侧,耗尽区扩展很小,基本对承压没有多大贡献,承压主要是P body--N EPI在N型的一侧区域,这个区域的电场强度是逐渐变化的,越是靠近PN结面(a图的A结),电场强度E越大。所以形成的浅绿色面积有呈现梯形。但是对COOLMOS结构,由于设置了相对P body浓度低一些的P region区域,所以P区一侧的耗尽区会大大扩展,并且这个区域深入EPI中,造成了PN结(b图的A结)两侧都能承受大的电压,换句话说,就是把峰值电场Ec由靠近器件表面,向器件内部深入的区域移动了。形成的耐压(图中浅绿色的面积)就大了。当COOLMOS正向导通时,正向电流流通的路径,并没有因为设置了P region而受到影响。
  海飛樂      SJ-MOS(CoolFET™)選型表
  Part number  Package   Channel
   ID[MAX]
    (A)
   BVDSS[min]
    (V)
  RDSon[typ]
    @VGS=10V
     (Ohm)
  RDSon[max]
    @VGS=10V
     (Ohm)
   VGSth[min]
    (V)
  HMDA50R1K5    HMDB50R1K5   HMDC50R1K5   HMDD50R1K5  TO-252/251/220/220F  N  5  500  1.300  1.500  2
  HMDA50R850    HMDB50R850    HMDC50R850   HMDD50R850  TO-252/251/220/220F  N  6  500  0.750  0.850  2
  HMDA50R600    HMDB50R600   HMDC50R600    HMDD50R600  TO-252/251/220/220F  N  8  500  0.540  0.600  2
  HMDA50R420    HMDB50R420   HMDC50R420    HMDD50R420  TO-252/251/220/220F  N  12  500  0.360  0.420  2
  HMDA50R260    HMDB50R260   HMDC50R260    HMDD50R260  TO-252/251/220/220F  N  16  500     0.260  2
  HMDC50R180   HMDD50R180  TO-220/220F  N  22  500     0.180  2
  HMDC50R120   HMDD50R120  TO-220/220F  N  37  500     0.120  2
  HMDA60R2K2   HMDB60R2K2   HMDC60R2K2   HMDD60R2K2  TO-252/251/220/220F  N  2  600  1.900  2.200  2
  HMDA60R1K2   HMDB60R1K2   HMDC60R1K2   HMDD60R1K2  TO-252/251/220/220F  N  4  600  1.000  1.200  2
  HMDA60R900   HMDB60R900   HMDC60R900    HMDD60R900   TO-252/251/220/220F  N  5  600  0.780  0.900  2
  HMDA60R540   HMDB60R540   HMDC60R540    HMDD60R540   TO-252/251/220/220F  N  8  600  0.480  0.540  2
  HMDA60R360   HMDB60R360   HMDC60R360    HMDD60R360   TO-252/251/220/220F  N  11  600  0.300  0.360  2
  HMDC60R180  HMDD60R180  TO-220/220F  N  20  600  0.150  0.250  2
  HMDA65R2K4    HMDB65R2K4   HMDC65R2K4    HMDD65R2K4  TO-252/251/220/220F  N  2  650  2.200  2.420  2
  HMDA65R1K2    HMDB65R1K2   HMDC65R1K2    HMDD65R1K2  TO-252/251/220/220F  N  4  650  1.000  1.200  2
  HMDA65R900    HMDB65R900   HMDC65R900     HMDD65R900  TO-252/251/220/220F  N  5  650  0.780  0.900  2
  HMDA65R540    HMDB65R540   HMDC65R540     HMDD65R540  TO-252/251/220/220F  N  8  650  0.480  0.540  2
  HMDA65R360    HMDB65R360   HMDC65R360     HMDD65R360  TO-252/251/220/220F  N  11  650  0.300  0.360  2
  HMDC65R180   HMDD65R180  TO-220/220F  N  20  650  0.150  0.180  2
  HMDE65R072  TO-247  N  47  650  0.060  0.072  2
  HMDA70R2K5    HMDB70R2K5   HMDC70R2K5    HMDD70R2K5  TO-252/251/220/220F  N  2  700  2.300  2.500  2
  HMDA70R1K4    HMDB70R1K4   HMDC70R1K4    HMDD70R1K4   TO-252/251/220/220F  N  4  700  1.200  1.400  2
  HMDA70R950    HMDB70R950   HMDC70R950     HMDD70R950   TO-252/251/220/220F  N  5  700  0.840  0.950  2
  HMDA70R600   HMDB70R600    HMDC70R600     HMDD70R600   TO-252/251/220/220F  N  7  700  0.540  0.600  2
  HMDA70R400    HMDB70R400   HMDC70R400     HMDD70R400   TO-252/251/220/220F  N  11  700  0.360  0.400  2
  HMDC70R190   HMDD70R190  TO-220/220F  N  20  700  0.165  0.190  2
  HMDA80R1K2    HMDB80R1K2   HMDC80R1K2    HMDD80R1K2  TO-252/251/220/220F  N  3  800  1.000  1.200  2
  HMDA80R900    HMDB80R900   HMDC80R900     HMDD80R900  TO-252/251/220/220F  N  5  800  0.780  0.900  2
  HMDA80R700    HMDB80R700   HMDC80R700     HMDD80R700  TO-252/251/220/220F  N  6  800  0.600  0.700  2
  HMDA80R450    HMDB80R450   HMDC80R450     HMDD80R450  TO-252/251/220/220F  N  12  800  0.380  0.450  2
  HMDA80R300    HMDB80R300   HMDC80R300     HMDD80R300  TO-252/251/220/220F  N  18  800  0.250  0.300  2
  HMDD90R1K2  TO-220F  N  4  900  1.000  1.200  3
  HMDD90R1K  TO-220F  N  4  900  0.800  1.000  3
  HMDD90R800  TO-220F  N  5  900  0.700  0.800  3
一种基于电子科技大学陈星弼院士发明专利,打
破传统功率
MOSFET
理论极限,被国际上盛誉为功
MOSFET
领域里程碑的新型功率
MOSFET-CoolMOS
1998
年问世并很快走向市场。
CoolMOS
由于采
用新的耐压层结构,
在几乎保持功率
MOSFET
所有
优点的同时,又有着极低的导通损耗。这里需特
别指出的是,陈院士的
CB
及异型岛结构,是一种
耐压层上的结构创新,不仅可用于垂直功率
MOSFET
,还可用于功率
IC
的关键器件
LDMOS
以及
SBD
SIT
等功率半导体器件中,可称为功率半导
体器件发展史上的里程碑式结构,该发明由此也
名列
2002
年信息产业部三项信息技术重大发明之
首位。最近,笔者在国家“863”项目的支持下,
利用三维超结结构,在国际上首次获得了与低压
器件兼容的导通电阻较传统器件降低
倍的高压
LDMOS.
站长推荐上一条 1/5 下一条
