7480|31
3620
思考(3) -- 你的耳朵真的能听到16000-20000Hz的声波吗? [复制链接]
在讨论声波之前,先说个众所周知的色彩问题, CIE定义的三基色三种颜色的波长分别为700nm/546.1nm/435.8nm, 然而这三种波长的光以不同比例混合后却可以产生390-760nm的"连续光谱"效果.
好了,开始我要讲的问题:多年以来,对于人可闻的 "声波" 频率范围的上下限,分别都有两个数字: 16HZ/20Hz, 16KHz/20KHz. 于是, 在不同的场合, 会看到20-20000Hz, 20-16000Hz, 16-16000Hz等数据. 究竟那个是对的? 没有文献坚定地支持.
医学上鉴定听力, 据说最好的设备是美国的听力计, 最高提供15KHz的声波输出, 用于测定人耳的听觉阈. 在人耳的听觉阈和痛觉阈上, 其实都只提供35-15000Hz的范围, 在此之外为什么不能给出? 是设备一下子没输出了? 还是人耳一下子失去了反应? 书上没说.
早年(大约是22-24岁), 我曾经在一家专门给先峰, 山水代工的工厂服务, 因工作原因, 我接触到原厂最好的音箱, 还领用了一副监听级耳机(不是耳塞), 我用测试碟测试过我的听力, 结果让我非常沮丧, 我居然听不到32Hz的信号, 音量开的很大, 耳膜都生痛了也好象没有什么声音, 高端的15KHz的也只能鸲强听到一点点.
当我了解三基色原理后, 回想起声音的问题, 一个想法诞生了: 人耳也许真的不能直接"听到" 20-30Hz, 而是通过耳膜的震动感来感受? 低于20HZ的感受不了, 是否因为内脏的震动感变得更强? 同理, 因为频率过高的声波绕射能力下降, 少部份通过空气传入耳道, 少部份通过骨头传到耳膜, 由于两股声波传输的速度不一致, 波长也不同, 加上人体血流及肌肉不停地运动, 还会产生多谱勒效应, 叠架后产生一种奇怪的感觉, 这很好证明: 用信号发生器输出你能到的最高频率, 经过功放驱动喇叭, 你所听到的声音会忽大忽小, 并且有"发飘"的感觉
下限是16HZ还是20HZ, 上限是16K还是20K 都不重要, 并没有明确的界限.
此帖出自模拟电子论坛
高中低压隔离&非隔离 大中小功率DC(AC)-DC模块
2.5~1000V, 0.5-5000W 主力产品效率最高达98%
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
3620
LRAD定向声波设备, 以两束人耳不可闻的超声波, 使远方(射程内)的人耳内合成人耳可听到的声音, 也是利用超声波差拍的原理: 声音指向性强,能量集中无扩散,利用特定的超声波合成技术,因此目标指向能量极大。根据使用需求,实时调整音量大小,可以分别实现:远距离广播通讯、警示和驱赶三种类功能。一般而言,不能距离对应的不同功能如下:1米-100米:声压极大,能量集中,能实现驱赶来者功能;100米-1500米:声压大,能量比较强,能实现警示来者功能;1500米-9000米:音质清晰,指向性强,能实现广播通讯和喊话功能。
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
3620
继续, 随着年龄的增长, 人的听力会变化, 是否跟骨质的变化有一定关系?
那是必然。 人耳有三块听小骨:锤骨、砧骨和镫骨,由韧带联接。鼓膜的振动是经过三块听小骨和韧带传递到内耳的。 既然是骨,那么也会由于年龄增长而变化,从而影响听觉。  详情 回复 发表于 2017-1-14 13:17
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
1040
俺14k就听到头了
超级版主
那是必然。
有道理, 幼时骨头细小, 可有效传递较高频率的机械波, 成年后骨头变长变粗, 损耗增大, 年老后骨质一般会疏松, 损耗会更大.  详情 回复 发表于 2017-1-15 10:58
超级版主
人的听觉、视觉、嗅觉中,听觉最简单,嗅觉最复杂。
在心电图、脑电图已经司空见惯,甚至可以根据DNA做亲子鉴定的今天,人们仍然无法确定某种物质分子会引起什么样的气味感觉。
3620
maychang 发表于 2017-1-14 13:17
那是必然。
人耳有三块听小骨:锤骨、砧骨和镫骨,由韧带联接。鼓膜的振动是经过三块听小骨和韧带传递到 ...
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
332
某种玄学的说法,20~20K只是一个大致的能听到的范围,但是超出此范围的,或者说你自己听不到的频段,会影响听感。索尼的监听一般都能做上40K,高频破音确实少了,到底好多少,木耳朵听不出来
有这种可能, 比如说春阳在色彩方面的鉴别能力就非常人所能比, 一张24位色的彩色照片, 另存为16位, 我基本看不出来, 但chunyang看起来可能就惨不忍睹了 @chunyang  详情 回复 发表于 2017-1-16 09:42
3620
LeoMe 发表于 2017-1-16 08:52
某种玄学的说法,20~20K只是一个大致的能听到的范围,但是超出此范围的,或者说你自己听不到的频段,会影响 ...
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
206
长知识了,感谢
143
能听到和能听清楚还是不同的,听到有反应就算,这个人和人之间的差别太大了,而且还跟年龄有关且呈负相关。我幼年时对汤勺刮碗的声音极敏感,忍受不了,但成年后就迅速脱敏了,现在则已经迟钝。
色彩与声音不同,对色彩的识别是可以训练的,只要不是色盲或色弱。在合适的显示设备上,一定程度的色彩变化经过足够训练就可以分辨。我高三时做过一次色彩分辨测试,表现的非常普通,而对色彩的敏感度也是随着年龄的增长而下降的,但因为我爱好摄影,特别是近十几年来大量使用PS或其它影像处理软件,同时分析过大量照片的后期处理手法,于是对颜色的敏感度大大增加。去年有段时间,同学群里流行各种测试,其中有个色彩分辨测试,我得分很高,这完全是长期训练的结果,不是天生的。至于蚂蚁所说24位转存16位的变化,这个是蚂蚁不分条件的胡诌,拿张单色色块,只要取值合适,别说24位转16位了,转成8位甚至更低都没法分辨。认真的数码摄影应采用RAW格式,其数据位长跟相机的设计有关。高端135画幅相机的AD一般也只有14位,中画幅才能达到16位,而入门级单反只有12位,早期甚至有10位的,最终转换成jpg文件则统一成了8位,整个后期处理过程与位数是无关的,并不存在处理后得到的jpg文件不如RAW原始文件的事。如果有,只能说后期技术干脆是盲。可见,蚂蚁的说法实在太外行了,或者是其“居心叵测”,挖个坑让我往里跳,俺可不上当。
色彩的分辨,不一定在于什么位数,而是变化量,照片处理还有个明暗变化量,该关心的是对变化量的分辨和控制。这里的一切都是相对的,而非绝对。
俺挖坑坑你干啥呢, 我说的24位色是指8阶色, RGB各8位不就是24位了? 我不知道你所说的12位,10位,8位是指什么? 如果说你说的12位是指RGB各4+4+4位, 那估计我闭上一只眼睛也能分辩出来, 如果说是单色12位, 那超出我的想  详情 回复 发表于 2017-1-17 19:53
个人签名上传了一些书籍资料,也许有你想要的:http://download.eeworld.com.cn/user/chunyang
3620
chunyang 发表于 2017-1-17 14:54
能听到和能听清楚还是不同的,听到有反应就算,这个人和人之间的差别太大了,而且还跟年龄有关且呈负相关。 ...
俺挖坑坑你干啥呢, 我说的24位色是指8阶色, RGB各8位不就是24位了? 我不知道你所说的12位,10位,8位是指什么? 如果说你说的12位是指RGB各4+4+4位, 那估计我闭上一只眼睛也能分辩出来, 如果说是单色12位, 那三色就是36位, 超出我的想象, 我连16位和24位都看不出来. 我从来没研究过什么色彩色域. 我的兴趣不在于此, 关于可见光, 我唯一的研究是掌握不同波长的亮度指数, 仅限于此.
摄影界对量化色阶只称单通道位数,我说的“位数”前文已经讲的很清楚——AD的位数,AD当然是针对每个基色通道的。正是因为相机AD的位数通常都大于8位,为了避免混淆,只讲单通道位数。  详情 回复 发表于 2017-1-18 00:07
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
143
PowerAnts 发表于 2017-1-17 19:53
俺挖坑坑你干啥呢, 我说的24位色是指8阶色, RGB各8位不就是24位了? 我不知道你所说的12位,10位,8位是指什 ...
再傻的人, 也知道(单色)高速采样不可能达到24位 何况也并不傻. 通常, 提多少位色, 都是指三基色, 比如说显示器属性未装驱动一般是8位, 装了驱动则可设置16位彩色, 24位真彩, 32位真彩. 别人我不清楚, 至少  详情 回复 发表于 2017-1-18 10:28
3620
chunyang 发表于 2017-1-18 00:07
摄影界对量化色阶只称单通道位数,我说的“位数”前文已经讲的很清楚——AD的位数,AD当然是针对每个基色 ...
再傻的人, 也知道(单色)高速采样不可能达到24位 何况我也并不傻. 通常, 提多少位色, 都是指三基色, 比如说显示器属性未装驱动一般是8位, 装了驱动则可设置16位彩色, 24位真彩, 32位真彩. 别人我不清楚, 至少对于我来说, 在16位和32之间切换, 我是一点儿也看不出来区别来.
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
2219
好的耳朵应该是可以听到高出20k的声音的,不过不是基波而是高次谐波,也就是泛音。
声学上, 可闻的泛音分量也在20KHz之内. 自然音源从来没有10KHz的方波, 1KHz也没有, 甚至100Hz也没有. 人耳对于声音的传感器是机械的, 把振动传给传感器的机构也是机械的, 只能作简谐振动  详情 回复 发表于 2017-1-25 19:55
2219
曾经见过一位录音师,在录制由交响乐团伴奏的合唱节目时,能够清晰地分辨出乐队中每把小提琴、中提琴、大提琴的不同
你查查各种乐器的音域, 当然了, 乐器也有性格的, 那就是音色. 好比人的声音的音域, 本来只有300-3400Hz, 但我们每天听人讲话, 学会了跟据音色来分辩不同的人讲话. 在没学开车之前, 路上的车, 我只认识5种: 大货车,  详情 回复 发表于 2017-1-25 20:15
3620
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
3620
当然了, 如果基于电子技术的音源,放大器,音箱能够对超音频有一定的响应能力的话, 肯定对音频信号的表现更佳. 就好比人眼识别色彩的位数是RGB各8位, 但玩摄影的一定认为三原色传感器一定要每个通道都有12位甚至14位,16位的分辩率, 才能拍出更好的照片一样. 但是, 我认为如果说把一张3*16位的照片转换成3*8位的照片, 还有少数人能区分开的话, 那转换成3*12位或3*14位, 估计没有人可以区分了. 不知道chunyang的眼力可以到多少位 @chunyang
如果说, 摄影可以发烧, 为什么要阻挡音响发烧友呢? 捧他们就好了, 咱们为他们生产配件多好?
数码相机里的ADC位数高于8位且越高档的位数越高不是为了转换时能否区分,而是在于后期调整时的空间大小。当年我曾给一部佳能小DC刷了俄罗斯人破解的RAW支持固件,但该相机的ADC只有8位,根本没有后期调整空间,于是  详情 回复 发表于 2017-1-25 22:39
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
3620
gmchen 发表于 2017-1-25 19:53
曾经见过一位录音师,在录制由交响乐团伴奏的合唱节目时,能够清晰地分辨出乐队中每把小提琴、中提琴、大提 ...
在没学开车之前, 路上的车, 我只认识5种: 大货车, 小货车, 面包车, 出租车, 私家车(与出租车颜色不同, 且车顶没装灯箱), 我学开车之后, 在路上就下意识去识别各种车, 现在基本上看一眼就知道绝大部份的品牌, 款式, 型号, 连价钱都差不多了解, 这只花了一年的时间. 每天就上下班过程各40分钟而已, 累计500个小时.
对了, 听蔡琴的歌, 如果你说你没听到她的齿音, 吞口水的声音, 你要被发烧友鄙视的不行, 呵呵. 这就是蔡琴的音色之一.
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
143
PowerAnts 发表于 2017-1-25 20:04
当然了, 如果基于电子技术的音源,放大器,音箱能够对超音频有一定的响应能力的话, 肯定对音频信号的表现更佳 ...
数码相机里的ADC位数高于8位且越高档的位数越高不是为了转换时能否区分,而是在于后期调整时的空间大小。当年我曾给一部佳能小DC刷了俄罗斯人破解的RAW支持固件,但该相机的ADC只有8位,根本没有后期调整空间,于是放弃。做图片调整正如给钢琴调音,这里不是能否分辨多少位或多大频域的问题,而是在于分辨变化率。变化率跟位数有关,但不绝对。调像师、调音师靠的就是分辨力吃饭,这可不是什么“发烧”。“发烧”指一种极端的喜爱,为了喜爱可以不计代价,甚至不讲理性。严肃的摄影讲究后期,这是不折不扣的技术,摄影发烧友则是器材党,喜欢的是摄影设备而非摄影本身,完全两个概念。
你说的这个, 我是理解的, 比如说包围爆光, 便是取过爆光的暗部, 欠爆光的亮部, 再合成一张新的照片. 这种情况, 位数高一点的肯定有优势啦. 啥时回深圳? 涮喜洋洋去...叫上天门, 吃完再侃到半夜  详情 回复 发表于 2017-1-25 22:43
