7181|22
24
正在移植TFT显示部分,现在已经正常了,可以使用py操作屏幕了。。
正在移植2.8“TFT(240x320)显示部分,可能还需要一段时间,正在调试中。。。显示的驱动ILI9341使用的是FSMC接口驱动。。。目前显示不正常,但是已经可以正常清屏了。。。
支持楼主的工作。
如果速度要求不高,用micropython的SPI方式应该就行。如果速度要求高,可能需要写一个底层驱动,嵌入micropython,使用时在import就可以。
目前使用的是并口方式FSMC,其实要求并不高,只是我目前手里的板子只支持FSMC方式,底层驱动已经写好,有待调试。。。目前正在调试中。。  详情 回复 发表于 2017-1-13 23:25
24
dcexpert 发表于 2017-1-13 23:19
支持楼主的工作。
如果速度要求不高,用micropython的SPI方式应该就行。如果速度要求高,可能需要写一个 ...
24
目前还发先一个问题,就是stm32f405.ld中没有内部FLASH的空间定义,需要自己添加,否则虚拟出来的U盘可以看到,也能看到那四个文件,但是不能读写,里面的文件都是空的。
有可能是文件系统的问题,可以试试恢复出厂设置,或者先整片擦除,然后在下载固件  详情 回复 发表于 2017-1-13 23:56
yjwpm 发表于 2017-1-13 23:43
目前还发先一个问题,就是stm32f405.ld中没有内部FLASH的空间定义,需要自己添加,否则虚拟出来的U盘可以看 ...
正在测试中,估计是你说的那个问题,我把FLASH重新规划了一下。等编译完成后,我在下载固件试试  详情 回复 发表于 2017-1-14 00:04
24
正在测试中,估计是你说的那个问题,我把FLASH重新规划了一下。等编译完成后,我在下载固件试试,便宜有点慢,在SSD下速度还可以,但是在机械硬盘下就慢很多了。。。
在Linux下的编译速度快很多,windows下可以用 -j8 选项加快速度  详情 回复 发表于 2017-1-14 06:34
24
休息了,明天继续
yjwpm 发表于 2017-1-14 00:04
正在测试中,估计是你说的那个问题,我把FLASH重新规划了一下。等编译完成后,我在下载固件试试,便宜有 ...
好的,谢谢,我一会试试  详情 回复 发表于 2017-1-14 09:02
24
好的,谢谢,我一会试试
24
IMG_20170114_111941.jpg 可以显示字符了,但是镜像了,清屏也出现问题了,只能清屏3/4.继续调试。。。。。。
24
移植完成,TFT屏显示正常,下一步开始测试py的语言,看看是否能正常,目前底层驱动已经正常。。。
24
现在已经可以正常 import 了,可以正常的通过 py 语言操作屏幕了。。
py代码如下:
# main.py -- put your code here!
import pyb
def clock():
    h,m,s = 0, 0, 0
    while True:
        s= (s+1)%60
        if s==0:
            m = (m+1)%60
            if m==0:
                h = (h+1)
        print("%02d:%02d:%02d" % (h, m, s))
        pyb.delay(1000)
lcd = pyb.LCD()
x = y = 0.0
dx = 1.0
dy = 0.31831
lcd.fill(0)
cnt=0
xSize = 240
ySize = 320
lim = 0.3
while True:
    # update the dot's position
    x += dx
    y += dy
    # make the dot bounce of the edges of the screen
    if x <= 0 or x >= xSize:
        dx = -dx
    if y <= 0 or y >= ySize:
        dy = -dy
    frac = float(cnt)/(ySize*xSize)
    col = int(256.0*frac/lim)*2**16+256*int(256*(1.0-frac/lim))+int(256*(1.0-frac/lim))
    lcd.pixel(int(x), int(y), int(col))          # draw the dot
    pyb.delay(2)               # pause for 50ms
    cnt+=1
    if frac>lim:
        lcd.fill(0)
        cnt=0
    #lcd.pixel(x, y, 0)          # undraw the dot
    #lcd.write("%3.1f" % frac, 10,10, 1)
效果图:
赞赏
查看全部赞赏
24
在国内不知道我是不是第一个,使用micropython驱动FSMC方式的2.8“TFT(240*320)
等你开源了
调试好了就开源,还剩下图片显示不正常。。。  详情 回复 发表于 2017-1-15 23:05
24
到时候也可以像官方那样,搞一个LCD扩展板  详情 回复 发表于 2017-1-15 23:08
这个倒是可以搞一下就是I/O多一些,不过也可以把驱动搞成SPI接口的,这样吧,我先把SPI接口的开源吧,那个是别人写的。  详情 回复 发表于 2017-1-15 23:11
24
这个是基于STM32F429的,解压后把lcdctrl文件夹复制到stmhal文件夹中,在修改相应的文件即可。。  详情 回复 发表于 2017-1-15 23:13
24
yjwpm 发表于 2017-1-15 23:11
这个倒是可以搞一下就是I/O多一些,不过也可以把驱动搞成SPI接口的,这样吧,我先把SPI接口的开源吧,那 ...
lcdctrl.zip (68.24 KB, 下载次数: 67)
楼主,429是不是和427通用啊? 我看st把DATAsheet都搞一起。
你这个有编译好的么? 我想用在427vit6上面。谢谢!
能否发一个固件我试试。YGM139@139.com
405
站长推荐上一条 1/5 下一条
