7618|17
MOS管漏极波形上升沿有很高的尖峰
5芯积分
如图在没有在漏极并联RC的情况下时,漏极上升沿会有一个20V左右的尖峰,加了RC之后尖峰降到了4V,但是10欧电阻会发热得厉害,我想问下这个尖峰影不影响MOS管或者直流电机的工作,这个RC有没有什么好方法让电阻不过热。 搜狗截图20170113164453.png
5861
209
换个好二极管。D1
我现在没有用二极管,您的意思是我需要加一个二极管到电路的某个地方  详情 回复 发表于 2017-1-13 17:16
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,上班摸鱼场,释放压力好地方!商家勿入!加群暗号:喵
lcofjp 发表于 2017-1-13 17:13
换个好二极管。D1
不接好二极管就让MOS管开关工作,没击穿MOS管就是你的好运气。 没有二极管但MOS管仍未击穿,一个原因是MOS耐压裕量大,另一个原因是电动机绕组分布电容比较大。  详情 回复 发表于 2017-1-13 20:28
不好意思,我忘记标电容的值了,图中电容的值为100nf,我把电容改小到33nf,10欧的电阻几乎不发热,波形尖峰降到了8V左右。
电原理图中有这支二极管却不接,反而修改电容值。这是典型的不弄清楚电路工作原理,瞎改瞎碰,碰运气。 这样工作,事倍功半。  详情 回复 发表于 2017-1-13 20:37
你居然没用二极管,你的胆子挺大啊,为啥原理图画上了不接?对你很无语  详情 回复 发表于 2017-1-13 19:21
5861
209
令届剑 发表于 2017-1-13 17:19
不好意思,我忘记标电容的值了,图中电容的值为100nf,我把电容改小到33nf,10欧的电阻几乎不发热,波形尖 ...
那个是电机的二极管我接了,我以为您说要我在MOS管那里再接一个  详情 回复 发表于 2017-1-13 23:02
超级版主
图中的都接了,我以为版主的意思是叫我再来一个二极管接上去  详情 回复 发表于 2017-1-13 23:03
超级版主
这样工作,事倍功半
没有二极管但MOS管仍未击穿,一个原因是M ...
我上边已经说了D1了,你不仔细看就没办法了。 我让你换个选型,用快速恢复二极管试试。你自己百度一下续流二极管选型,我就不啰嗦了。  详情 回复 发表于 2017-1-14 00:19
5861
209
换了个US1M下去尖峰是下降了几V,还是有21V尖峰,接着我又把二极管换成ss310,尖峰又下降了10V,尖峰有11V,想问下版主还有没有更快的二极管可以试试。  详情 回复 发表于 2017-3-6 15:13
3524
PC817和两级三极管反相器翻传速度比较慢, 不然MOS早见上帝去了
高中低压隔离&非隔离 大中小功率DC(AC)-DC模块
2.5~1000V, 0.5-5000W 主力产品效率最高达98%
铝壳密封,勿需另加散热器,即接即用!
解决了吗
我让你换个选型,用快速恢复二极管试试。你自己百度一下续 ...
在电机上的二极管并一个阻容缓冲电路试试,另外Q3,Q7是不是接反了啊
阻容没有试过,只并个0.1uf的安规电容倒是可以消去尖峰,Q3和Q7可以正常工作,网上的图腾柱也是这样接的,我觉得是没有接错的。  详情 回复 发表于 2017-3-6 15:51
我是来学习学习的。
楼主,R9(47R)电阻要不要并联一个肖特基二极管(阳极接MOS,阴极接三极管),增加MOS管G级放电速度,加快MOS关断?
这个没有必要,为了保险在栅极并个10k的电阻到地,这样可以稳定地关断mos  详情 回复 发表于 2017-5-15 16:23
龙的传人eewd 发表于 2017-5-12 14:57
楼主,R9(47R)电阻要不要并联一个肖特基二极管(阳极接MOS,阴极接三极管),增加MOS管G级放电速度,加快 ...
站长推荐上一条 1/3 下一条
