2143|13
C语言问题
  1. while(1)
  2. {
  3.          if(条件1)
  4.                {
  5.                    A语句段;
  6.                 }
  7.           else if(条件2)
  8.                {
  9.                   B语句段;
  10.                }
  11. }
复制代码
如题,如果这样写的话,是否就可以实现 若满足条件1就执行A ;满足2就执行B ;若判断完条件2不满足继续判断条件1   ?
或者是想达到这种效果有没有别的写法?
谢谢~
745
代码如下:
  1. while(1)
  2. {
  3.          if(条件1 || !条件2)
  4.          {
  5.                A语句段;
  6.           }
  7.           else if(条件2)
  8.           {
  9.                B语句段;
  10.           }
  11. }
复制代码
同学,你的C语言基础还不到位,好好看看书吧。另外你发帖的位置错了,应该在嵌入式系统的编程基础里面发帖
第一眼就看到你的代码是不对的!!!!  详情 回复 发表于 2017-1-16 15:11
一看书就困星人,hhhhha  详情 回复 发表于 2017-1-12 10:02
个人签名亚里士缺德
汤权 发表于 2017-1-12 09:58
代码如下:
同学,你的C语言基础还不到位,好好看看书吧。另外你发帖的位置错了,应该在嵌入式系统 ...
一看书就困星人,hhhhha
后边加else然后再判断就可以表达如果不是A也不是B,然后怎么样
1.这句好语法就不对是编译不了的。
2.如果想实现  : 若满足条件1就执行A ;满足2就执行B
else if 改成 if就行了
技术问题多多交流,我是电子爱好者 徕泽
技术问题讨论可以加我微信:WM13804014772(二维码头像)
3652
else if(条件2)改成 if(条件2),就可以了。否则,第一个条件的满足,就不执行第二个。好好看看基础吧。。。。
57
代码如下:
第一眼就看到你的代码是不对的!!!!
请赐教  详情 回复 发表于 2017-1-16 15:56
个人签名今天天气不错
745
daen_lin 发表于 2017-1-16 15:11
第一眼就看到你的代码是不对的!!!!
请赐教
根据要求可得(条件1)、(条件2) 互斥;可得(!条件2)是应该包含(条件1) ; if(条件1 || !条件2) 就是 if(!条件2 ), 那你的代码就成了 while(1) { if(!条件2 ) { A  详情 回复 发表于 2017-2-10 19:51
楼主的代码就是楼主的思路,是你考虑多了。  详情 回复 发表于 2017-1-16 16:02
个人签名亚里士缺德
5861
209
啊?我不知道发生了什么、、、、 没事 我写的代码不对的话可以不看的,只是我想的不同而已  详情 回复 发表于 2017-1-16 16:06
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,上班摸鱼场,释放压力好地方!商家勿入!加群暗号:喵
745
个人签名亚里士缺德
57
那你的代码就成了
while(1)
         if(!条件2 )
               A语句段;
          else if(条件2)
               B语句段;
呵呵  详情 回复 发表于 2017-2-10 20:00
个人签名今天天气不错
745
  if(条件1 || !条件2)  ...
呵呵
个人签名亚里士缺德
98
根据楼主的思路,这个是一个条件,如果这个条件成立,执行A,不成立,执行B。
如果是多个条件,如果条件A成立,执行条件A对应的语句,.....对号入座即可。
More information,please add the weibo ID :_Tang辉,chat number :951141617
617
103
楼主这样写,需要有个前提,条件1与条件2是不是互斥条件?也就是两个条件有没有可能同时成立。
假如两个条件是互斥条件,那么你这样写,完全没有问题,可以实现你要的功能;
如果两个条件不是互斥条件,有可能同时成立,那么你这样写的话,就是说条件1的优先级高。
(“若判断完条件2不满足继续判断条件1”,这个当然是实现了。因为判完条件2后,此轮循环结束,下一轮循环开始后自然就是继续判断条件1)
如果两个条件有可能同时成立时,并且都要执行的话。那么写成两个if语句,各执行各的。
站长推荐上一条 1/5 下一条
