1335|2
113
STM32F103ZET6红牛开发板驱动GT9107寸电容屏有源码哦 [复制链接]
我可是把我的老底都抖出来了,希望大家多多支持    通常我们说的电容屏就是指电容式触摸屏(Capacity Touch Panel),主要是在玻璃屏幕上镀一层透明的薄膜体层,再在导体层外加上一块保护玻璃,双玻璃设计能彻底保护导体层及感应器。 是利用人体的电流感应进行工作的。电容屏是一块四层复合玻璃屏,玻璃屏的内表面和夹层各涂一层ITO(纳米铟锡金属氧化物),最外层是只有0.0015mm厚的矽土玻璃保护层,夹层ITO涂层作工作面,四个角引出四个电极,内层ITO为屏层以保证工作环境,其透光效果比普通的四线电阻式触摸屏要好。关于电容屏的具体工作原理,网上也有很多资料,这里不详述,我们作为使用者,知道如何把他驱动起来才是我们关注的。
   这次给大家介绍的是STM32驱动RA8875带GT910的7寸电容屏,RA8875大家都知道比1963好很多,在画图和抗干扰能力上都比1963都有很大的优势。
   再来看看这个GT910。GT910 采用最新的电容检测技术,内置高性能微信号检测电路,可很好地解决 LCD 干扰和共模干扰问题。软件算法方面,专门基于互容的电气环境所设计,可支持 5 点触控。GT910 可同时识别 5 个触摸点位的实时准确位置,移动轨迹及触摸面积。 并可根据主控需要,读取相应点数的触摸信息。不多说了,直接上源码,大家可自行下载源码研究,有什么问题可在这里提出,知道的我都会一一回答。下面是实验现象
   显示SD卡中的图片
GT910电容屏触摸测试
emWin5.16带电容屏触摸
【01】红龙103_RA8875刷屏(2014.12.26).rar (584.82 KB, 下载次数: 18)
113
怎么没有人支持~~自己占个位
113
CC 2530模块
实现是模块特点
1.
l        发射功率20dBm;接收灵敏度 -104dBm (BER=10-2)
l        开放频段,无需申请频点,载频频率2.4GHz。
l        高抗干扰能力和低误码率
l        基于QPSK 的调制方式,采用高效前向纠错信道编码技术,提高了数据抗突发干扰和随机干扰的能力。采用直序扩频技术,有效的抗同频窄带干扰。自带16 位CRC 校验,能有效检错。
l        空中传输速率高达250kbps。
l        传输距离远,空旷条件下,使用IPX天线800m,使用自带PCB天线时传输距离500m;
l        功耗低, 可方便控制到低功耗模式;
l        体积小、重量轻。
l        采用SOC,外围电路少,可靠性高,故障率低。
l        提供PCB 板天线, IPEX 天线连接座等多种天线连接方式。
l        适应2.4GHz IEEE 802.15.4 协议和ZigBee 应用,自动组网。
2.电气/性能参数表
项目
描述
支持操作系统
支持windows98SE/2000/XP/vista/server 2003/win7
支持 Mac OS-X/OS-9
支持linux
USB 端接口协议
符合USB version2.0 规范
USB 物理接口
USB A型公头
供电方式
USB 供电,不需外接电源
工作温度
-40℃ ~ +85℃
工作湿度
0~95% 不冷凝
工作频率
2.4G ISM全球免费频段
调制方式
DSSS 直序扩频
发射功率
19dbm
串口通讯速率
1200 ~ 115200 可设置
发送模式
广播发送或目标地址发送
网络拓扑
星型、树型、链型、网状网
峰值电流
160mA
天线连接
胶棒天线、吸盘天线、馈线+胶棒天线、玻璃钢天线
原理图
站长推荐上一条 1/4 下一条
