1289|7
1720
49
(已解决)问题求指导
板子到手,程序可以down进去,但是手机蓝牙接受不到,用app搜索不到,小红灯也不一闪一闪的了。
不知道,各位能不能提供一点建议,帮助我重新换活我的SensorTile
追问:
我down的是下面这个文件夹下面的代码
BlueMicrosystem1_V3.2.0\Projects\Multi\Applications\BlueMicrosystem1
BlueMicrosystem2_V2.1.3\Projects\Multi\Applications\BlueMicrosystem2
不过我的环境用的是IAR
串口没有数据出来
至于下载地址是什么东西,表示不清楚,哪位大神能不能指导下,实在是麻烦各位了
最后,感谢各位,问题刚刚初步解决,
用STM32 ST-LINK Utility把BootLoader和Running Program 都重新弄了下然后就ok了
稍后有时间我会把想关的资料整理出来的
初步鉴定代码应该哪里有问题,checksum不对
再次感谢各位提供的帮助
个人签名NXP新年新气象大家一起嗨起来 + 恩智浦KW41Z有奖创意征集令高能来袭 +http://www.eeworld.com.cn/huodong/201611_NXPKW41ZActivity1/index.html
程序没跑起来吗?下的那个程序?
563
多换几个USB线试试。
1443
我是到手,直接上电的,里面原来就内置了固件BLUEMICROSYSTEM2。如果自己下载代码注意下载地址是0x08004000
559
23
使用IDE不能正常的在线仿真,那就说明bootload没有了。使用ID E可以正常下载的,如果自己下代码楼上正解,如果可以正常的仿真,停在了lisence错误的死循环里,那就是前面的lisence没有清理干净。
个人签名QQ:252669569
1293
我的板子还没到,先把点灯搞定,验证一下你的硬件是完好的;如果没问题再看看,再看看例程的下载这一块,还要注意烧写地址;如果是KEIL,擦除不能选all。希望对比的问题有帮助
RTEMS
建议先擦除flash后,再下载firmwire,可以测试下.
7082
193
烧的什么程序 看看串口有木有数据  烧的是DATALOG吧
站长推荐上一条 1/5 下一条
