641|0
235
危化品仓库可燃气体泄漏报警器
大家都知道危险化学品仓库一旦发生爆炸是非常危险的,那么日常工作中我们怎么预防?危化品车间或者仓库为什么需要安装HFTCY-Ex可燃气体泄漏报警器呢?根据危化品仓库的结构以及仓库里边配套设施的安装规定:仓库内要安装HFTCY-Ex固定式可燃气体报警器,报警探头的有效保护半径不超过7.5m,距地面高度0.25-0.6m,报警浓度不超过可燃液体爆炸下限的25%。
一般HFTCY-Ex探头安装在较容易发生泄漏的区域内,或安装在管道阀门附近。如发生气体泄漏,探头及时检测气体浓度值反馈到报警主机。
气体报警主机安装在门卫室或控制室,HFTCY-Ex可燃气体报警器探头将检测到的气体浓度值传输至报警主机,超过设定报警值,主机会发出声光报警,值班人员及时采取防护措施。
可燃气体报警器设计标准
GB 50493-2009《石油化工企业可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》
GB 12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》
可燃气体报警器执行标准
GB3836.1-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第一部分:通用要求》
GB3836.2-2010《爆炸性气体环境用电气设备 第二部分:隔爆型“d” 》
可燃气体泄漏报警器技术参数
防爆认证:Exd II CT6 Gb
防护等级:IP65
供电电源:12-24VDC
信号输出:1组无源常开信号
准 确 度:±5FS
检测原理:催化燃烧式
相应时间:T90<30s
材料:铸铝
重量:1.5kg
外形尺寸:190mm×130mm×75mm
防爆连接螺纹:G3/4'内螺纹
工作温度:-20℃~50℃
湿度范围:10%RH~95%RH
存储温度:-20℃~50℃
压力范围:86kPa~106kPa
传输距离:≤1000m
安装方式:壁挂式、抱管式、穿管式
安装固定孔直径为:Φ8mm
品牌型号:弈扬HFTCY-Ex
为了正确使用可燃气体检测器及防止气体检测器故障的发生,请不要安装在以下位置:
1、直接受蒸汽、油烟影响的地方;
2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
3、水汽、水滴多的地方(相对湿度≥95%RH);
4、温度在-40℃以下或65℃以上的地方;
5、有强电磁场的地方。
站长推荐上一条 1/4 下一条
