725|0
235
长春燃气报警器专业安装
    燃气就是可燃气体,常见的燃气包括液化石油气、 人工煤气、天然气。
    长春弈扬HFTCY-Ex燃气报警器由探测器与报警控制主机构成,广泛应用于石油、燃气、化工、油库等存在可燃气体的石油化工行业,用以检测室内外危险场所的泄漏情况,是保证生产和人身安全的重要仪器。报警器安装在可能发生燃气泄漏的场所,当燃气在空气中的浓度超过设定值报警器就会被触发报警,并对外发出声光报警信号,如果连接报警主机则可联网报警,同时可以自动启动排风设备、关闭燃气管道阀门等。在民用安全防范工程中,多用于家庭燃气泄漏报警,也被广泛应用于各类炼油厂、油库、化工厂、液化气站、餐饮厨房等易发生可燃气体泄漏的场所。
技术参数
传 感 器:催化燃烧
检测范围:0-100%LEL
分 辨 率:1%LEL
响应时间:≤40S
工作模式:连续工作
工作电压:DC 24V
输出信号:4-20mA模拟量信号输出(三线制);继电器输出(可选):负载能力AC220V 3A
防爆类型: ExdⅡCT6
使用温度:-20-50℃
相对湿度:≤85%(RH)
品    牌:弈扬
型    号:HFTCY-Ex
长春弈扬HFTCY-Ex燃气报警器安装的注意事项
(1)报警器探头主要是接触燃烧气体传感器的检测元件,由铂丝线圈上包氧化铝和黏合剂组成球状,其外表面附有铂、钯等稀有金属。因此,在安装时一定要小心,避免摔坏探头。
(2)报警器的安装高度一般应在160—170cm,以便于维修人员进行日常维护。
(3)报警器是安全仪表,有声、光显示功能,应安装在工作人员易看到和易听到的地方,以便及时消除隐患。
(4)报警器的周围不能有对仪表工作有影响的强电磁场(如大功率电机、变压器)。
(5)被测气体的密度不同,室内探头的安装位置也应不同。被测气体密度小于空气密度时,探头应安装在距屋顶30cm外,方向向下;反之,探头应安装在距地面30cm处,方向向上。控制器采用三芯屏蔽线与探测器连(注:单芯线径不低于0.75mm国标线,依实际距离而定),将屏蔽层与控制器机壳相连并可靠接地。当采用RVV线缆时,应穿金属管并将金属管可靠接地。
站长推荐上一条 1/5 下一条
