3442|14
33
microbit,我也想玩玩。(2)
接着上一篇说,
http://bbs.eeworld.com.cn/forum. ... 0144&fromuid=518118
纯手工焊接太艰难了,(⊙﹏⊙)b
终于焊好一块接近完整的microbit,
使用J-Link给KL26下载DAPLINK固件。然后通过一根micro USB线将microbit连接至PC,这时PC会有一个名称为MICROBIT的U盘出现,设备管理器会出现虚拟串口(前提是已经安装了Windows下的驱动)。
官方教程推荐使用 mu editor 作为开发工具,下载连接为 https://codewith.mu/
该工具十分简洁明了,并且整合了REPL,不用另外打开串口助手了。参照 Images 的例程,在编辑界面输入命令,
点击 Check 按钮,检查无误,便可点击 Flash 按钮,将程序下载到microbit,下载完成后,microbit会重新启动,启动之后,便可以看得5x5LED点阵显示的笑脸图片,
通过点击 Repl 按钮,可以打开控制台,可以跟microbit进行互动了,比如输入 import this,会显示出 The Zen of MicroPython。
对microbit如何准确解析这些命令,还是心存疑问,接着学习。未完待续。
赞赏
查看全部赞赏
242
内部有micropython的固件,可以解释python程序。
我们的新版本将集成蜂鸣器,可以直接播放音乐。
它的参考设计,带一个立体声的插座,试了半天,也听不着音。 是必须用3.3V的无源蜂鸣器吗?  详情 回复 发表于 2017-1-10 16:01
1214
很强大!
33
是必须用3.3V的无源蜂鸣器吗?
看官方硬件的参考设计,和MicroPython的 程序上,PAD1和PAD3反了,而音频是通过PAD1输出的。  详情 回复 发表于 2017-1-10 21:50
原版的是接一个无源蜂鸣器,应该可以接有源音箱。  详情 回复 发表于 2017-1-10 21:49
是必须用3.3V的无源蜂鸣器吗?
d大,他这个帖子里的daplink是怎么烧的,daplink固件怎么找,这里没看明白  详情 回复 发表于 2017-3-12 19:02
是必须用3.3V的无源蜂鸣器吗?
无源蜂鸣器一端接GND,一端接PAD3,的确有music了。  详情 回复 发表于 2017-1-11 09:00
33
  1. import music
  2. music.play(music.NYAN)
复制代码
请问怎么给kl26烧daplink,daplink从哪里下?
楼下D大正解, 按照说明文档编译出工程文件,下载方式大同小异。  详情 回复 发表于 2017-3-14 10:24
DAPLink也是一个开源项目,用于取代CMSIS-DAP。DAPLink的固件需要先通过编程器等方式写入仿真器芯片,以后可以通过Bootloader更新。 https://github.com/mbedmicro/DAPLink/releases  详情 回复 发表于 2017-3-12 21:13
33
楼下D大正解,
大神,请教一个问题,烧写daplink是烧写mkl26z吗?是用SWDIO、SWCLK、GND 、VCC 四接口吗?
请教一下,烧写mkl26z是通过 TMS TDO TDI TCLK 这个口吗
站长推荐上一条 1/5 下一条
