1651|13
44
求助关于输出隔离的方法。
大家好,电路原理图大概如上,门函数波形给电容冲电,充放电电流在电阻R1上形成电压,得到电压波形。
现在负载的等效电阻RL在50欧姆左右,如果直接从RC中间引出接到负载上,因为两个电阻为并联关系,而且RL比R1小很多,所以输出电压波形受到很大影响。
有考虑过用放大器组成一个电压跟随器,但是仿真时发现跟放大器本身参数有很大关系。因为输出电压为电容的冲放电脉冲,脉宽大概在200ns-1us之间(R C还有其他不同的取值),仿真软件里的一些放大器可能由于速度不够快的原因,之后负载上的波形都有很大程度的衰减。而一些高速放大器的模型仿真软件里有没有。所以想问问如果有合适的高速放大器,一个简单的电压跟随器是否能实现目的?
或者还有什么简单的办法可以减小负载对输出电压的影响?
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
这不能叫做“隔离”。“隔离”的意思是负载与放大电路没有电气联系。
什么叫做“门函数波形”?
超级版主
问题中没有把要求说清楚,仅说了负载为50欧,脉冲宽度大概在200ns-1us之间,但未说明负载上电压幅度要求多少,也未说明负载上脉冲波形是严格单向还是双向。更未说明输入脉冲重复频率。
谢谢回复,负载上的电压幅度确实没有要求,要求的是波形的面积要满足0.316uVs,这个是最主要的要求。 其次脉冲的重复频率范围很大,从0.1Hz到1000Hz。 实物是要做的,我只是先着手仿真。对于放大器的型号并不是特别  详情 回复 发表于 2017-1-10 17:56
超级版主
“而一些高速放大器的模型仿真软件里有没有。”
这句话颇令人疑惑。
难道只要仿真出来即可,不必实物?
1035
一般情况下都是用光耦隔离。
2127
能够放大脉宽在200ns-1us之间的放大器很多,问题是楼主没有将要求描述清楚:脉冲幅度、正负极性、上升时间与下降时间、允许误差等等。
谢谢回复,脉冲幅度不超过3V,图中脉冲为双极性,我做的实物其实是单极性的脉冲,上升时间在60~500ns之间,下降时间140~600ns,允许误差我也不是很清楚。。自然是越小越好。。。  详情 回复 发表于 2017-1-10 15:49
44
gmchen 发表于 2017-1-10 13:06
能够放大脉宽在200ns-1us之间的放大器很多,问题是楼主没有将要求描述清楚:脉冲幅度、正负极性、上升时间 ...
44
RE: 求助关于输出电压稳定的方法。
maychang 发表于 2017-1-10 11:21
问题中没有把要求说清楚,仅说了负载为50欧,脉冲宽度大概在200ns-1us之间,但未说明负载上电压幅度要求多 ...
实物是要做的,我只是先着手仿真。对于放大器的型号并不是特别了解,所以在网上找了几个高速放大器想来仿真看结果,但是很多软件里并没有对应的型号,一些有的型号仿真时也是莫名出错。
您说的很对,这确实不算隔离,应该只是为了保证输出电压稳定吧。我的想法是通过 波形面积=U*R*C 来产生出一个满足0.316uVs的波形,然后想办法保证这个输出在加在50欧的负载上时还可以保持这个面积。
另外通过调节U R C的值产生其他波形面积相等,但是脉宽不同的脉冲。
“我的想法是通过波形面积=U*R*C 来产生出一个满足0.316uVs的波形,然后想办法保证这个输出在加在50欧的负载上时还可以保持这个面积。” 我更不明白了。你倒底是要放大一个“宽度大概在200ns-1us之间”的脉冲信号,  详情 回复 发表于 2017-1-10 19:43
2127
这个要求不高。建议楼主用BUF602试试,该芯片具有8000V/us的压摆率,电源电压适应范围为2.8V到12.6V,应该可以了
超级版主
其 ...
我更不明白了。你倒底是要放大一个“宽度大概在200ns-1us之间”的脉冲信号,还是要产生一个“波形的面积要满足0.316uVs,重复频率从0.1Hz到1000Hz”的信号?
要放大的话,6楼gmchen说过,“能够放大脉宽在200ns-1us之间的放大器很多”,选择能够在50欧负载上达到3V幅度输出的即可。
产生一个“波形的面积要满足0.316uVs,重复频率从0.1Hz到1000Hz的信号”,那可是完全另一回事。
脉宽因为R C U的值变化会有不同,但是波形面积一直都要满足0.316uVs.  详情 回复 发表于 2017-1-10 19:50
2127
BUF602是一款增益固定为+1的高速缓冲器,我使用过,性能不错
谢谢您  详情 回复 发表于 2017-1-10 19:50
44
maychang 发表于 2017-1-10 19:43
“我的想法是通过波形面积=U*R*C 来产生出一个满足0.316uVs的波形,然后想办法保证这个输出在加在50欧的 ...
那么,你是要产生重复频率为从0.1Hz到1000Hz,波形的面积要满足0.316uVs的信号了? 那就别在R C U上面打主意,改考虑电感。你的0.316uVs是“伏秒积”。对给定电感来说,初始状态给定一定磁通,磁通复位后一定释放出  详情 回复 发表于 2017-1-10 22:27
44
谢谢您
超级版主
那就别在R C U上面打主意,改考虑电感。你的0.316uVs是“伏秒积”。对给定电感来说,初始状态给定一定磁通,磁通复位后一定释放出给定伏秒积。
