766|0
MODF光纤总配线架-modf光纤总配线架【576芯、720芯、792芯,开放式/敞开式】
开放式光纤总配线架OMDF光总配线架|MODF光纤总配线架|OMDF光纤配线架|
中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信移动联通广电光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架|光纤跳线架规格(288芯、576芯、648芯、720芯、792芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架)
光纤总配线架(慈溪同富通信制造)OMDF光总配线架|MODF光纤总配线架|OMDF光纤配线架|中华人民共和国通信行业标准光纤配线架YD/T 778-2006《光纤配线架》Q/CT 2354-2011《中国电信光总配线架技术要求》FTTH接入层光纤分配架|光纤跳线架规格(288芯、576芯、648芯、720芯、792芯、864芯、960芯、1152芯、1440芯光纤总配线架) (Opticalfiber Main Distribution frame,简称OMDF)。OMDF的功能多样化。
OMDF光纤总配线架又称光纤��线柜,是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护,以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能,是传输媒体与传输设备之间的配套设备。
(Opticalfiber Main Distributionframe,简称OMDF)。OMDF的功能多样化。OMDF光纤总配线架又称光纤配线柜,是用于光纤通信网络中对光缆、光纤进行终接、保护、连接及管理的配线设备。在本设备上可以实现对光缆的固定、开剥、接地保护,以及各种光纤的熔接、跳转、冗纤盘绕、合理布放、配线调度等功能,是传输媒体与传输设备之间的配套设备。供应开放式光纤总配线架:GPX型光纤总配线架适用场合:
适用于机房原双面MDF逐步改造成双面光纤总配线架的需求,可以组建大容量且具有交叉连接功能的ODF
  产品特点:*国内首创MDF配线架的“光进铜退"式的改造模式;
   原有直列平滑升级为光缆线路侧;
   原有横列平滑升级为光缆设备侧;
   充分利用原有地缆沟、护栏及爬梯,与原MDF兼容;
   具备特有的光缆跳纤管理软件,可定长定制跳纤;
n  GPX光纤总配线架适用场合:
2  适应较大规模并架安装,满足大量光纤接入及交叉连接功能;
2  适合设备侧及线路侧不同的配线比需求;
2  熟悉传统MDF管理方式。
n  产品特点:
2  国内首创双面布局、前后跳纤的操作模式,实现线路侧与设备侧的光纤交叉连接,沿袭双面MDF产品直列模块与横列模块调线的习惯;
2  敞开式机架,横列模块区有多层水平走线槽,前后立体式跳纤,彻底解决跨架跳纤局部拥塞问题;
2  预留线路侧与线路侧,设备侧与设备侧的跳纤通道;
所有跳纤不出机架,无需光缆槽道;
  可提供此类光总配的跳线管理软件,方便跳纤定长管理;
  机架兼容分路器托盘。
  特点及优点
    采用中国电信标准设计,通用性强;
  符合标准:YD/T 778-2006
  适用通信机房独立光纤跳接场,配线采用交叉连接方式,可以方便地实现光纤线路的连接、分配和调度;
  全封闭柜式结构,防尘性能好;
  设有高性能接地装置,保护设备安全。
  主要技术性能
  工作环境温度:-25℃~+55
  环境湿度:≤93%(+40℃)
  箱门开启角度:≥110°
  箱门开启次数:≥2000
  接地排耐电压水平:≥3000V(DC)/10mA/1min
  绝缘电阻:≥1×103MΩ/500V
站长推荐上一条 1/5 下一条
