4117|23
27
没有原理图,没有网络,怎么查找断线
板子不复杂,但是有很多线,没有原理图直接画的PCB。 如图,Altium Designer 怎么检查这种漏线?谢谢!
此帖出自PCB设计论坛
2820
没有原理图,只能目视检查
678
很不好的习惯,要改
i.MX RT1010 真香
812
AD没有那么智能,它的检查也是基于网络的,要想检查只能用S+P一根一根的手动检查
402
没有网络是不是连那里的都不知道,谈断线有什么意义么。。。
390
图上红色线不就断了吗
1794
启动人眼纠错系统
6550
火眼晶晶
个人签名生活就是油盐酱醋再加一点糖,快活就是一天到晚乐呵呵的忙
做一个简单的人,踏实而务实,不沉溺幻想,不庸人自扰
27
因为PCB板厂用的软件处理菲林的时候,断线头,尖角这些,软件会报错.....所以就问问AD有没有这样的功能
27
le062 发表于 2017-1-9 13:41
很不好的习惯,要改
是不好,但是这板子是在其型号的基础上修改的,之前没有原理图.......
27
cat3902982 发表于 2017-1-9 15:09
启动人眼纠错系统
我的钛合金狗眼没有看出来.....差一点点就完了
337
没有原理图怎么知道是断线,说不通
1035
最后还得要用眼视察一遍。
786
靠眼睛了~
个人签名物致DIY 欢迎你的加入~
QQ群:646461928 公众号:智物知心致成
小店
117
这个我也不知道,只能帮忙顶贴了 嘿嘿
个人签名虚心学习,专制做事。
先DRC检查。
4190
你这种情况像极了在抄板。除非高手听说不用原理图。。。。。只能自己逐条线的检查。。。
166
没有这样做过,想看看大神们的方法。
841
没有原理图,可以手动在PCB中添加网络,这样避免后期的错误
125
好厉害的样子
站长推荐上一条 1/3 下一条
