4535|0
光纤快速连接器_光纤连接器【SC/FC/UPC/APC/PC】预埋式、直通式、热熔式、冷接型
FC快速连接器 SC—光纤快速连接器|SC连接器|皮线光缆SC连接器|,SC光纤连接器,FTTH光纤快速连接器,FTTH冷接子 SC快速连接器 冷接子 对接头电信级图片,冷接子光纤连接器 冷接型光纤快速连接器|FTTH现场组装式光纤活动连接器,光纤冷接子,光纤快速连接器,光纤冷接子,FTTH快接头,SC冷接子,SC光纤现场连接器,也就是光纤快速连接器,又叫光纤活接头,光纤现场连接器厂家,光纤现场连接器生产基地,光纤现场连接器,光纤现场组装连接器(SC型/FC型)光纤现场组装连接器,FTTH现场组装光纤活动连接器,ODN现场组装光纤快速连接器,FTTH光纤冷接子,FTTX光纤快接头。
预埋式SC光纤冷接子皮线光缆冷接头电信级FTTH光纤快速连接器。光纤冷接子冷接头SC光纤快速连接器预埋式厂家直销FTTH【电信级】FTTH预埋式SC冷接子光纤冷接子冷接头皮线光纤快速连接器电信级FTTH冷接子 SC快速连接器 冷接子 对接头电信级FTTH预埋式SC光纤冷接子冷接头皮线光纤快速连接器电信级100支装FTTH冷接子 SC快速连接器 冷接子 对接头电信级价格
光纤快速连接器是什么?光纤快速连接器怎么用?就连不少初次接触光纤入户工作的工作人员也感到迷茫,下面小李将重点对此做一介绍。
光纤快速连接器是什么
   光纤快速连接器也被人们成为活接头,可以用于连接两条光纤形成的连续光通路,该光器件可以多次重复使用,使用起来更快捷方便,以结构来分的话,有机械接续型和热熔型两类,而接续型又包括预埋性和直通型两大类,不同类型的光纤快速连接器材质、性能、稳定低、使用寿命、成本各有不同。
光纤快速连接器怎样用
   光纤快速连接器主要包括主体、外壳、尾帽三个部分如图所示。小李在这儿提醒大家注意的是在从包装袋中取出上述几个物件后不要将包装袋丢弃,待后期还会用到包装袋。
1、将皮线光缆从尾帽内穿入,用剪刀将皮线光缆的外表皮剥除约5~6厘米。然后将剥下的外皮剪掉,两侧的外皮层保持齐平状态。注意剥皮的过程中要谨慎小心,以防对内部光纤线造成损伤。
2、将光缆放在夹具中,将外皮边缘与夹具内的划线保持齐平,然后合上夹具盖,接下来使用米勒钳贴近夹具边缘,将露出的涂覆层剪掉,露出光纤,然后用酒精清洁一下露出的白色光纤。
3、用夹具切割光纤,切割好之后将光缆从夹具中拿出,然后与产品包装袋上的图示进行比较,符合即可。然后将光纤对准主体孔槽,然后插入,初级到主体底部时停止,这时候你能明显观察到光纤呈现弯曲的状态,将主体上白色的压接盖按到底部,然后将尾帽拧在主体上,再扣上外壳就可以了。
  上述是光纤快速连接器怎样用的介绍,如果要重复使用的话步骤反过来就可以了,很简单,如果有什么问题可以联系慈溪市同富通信设备厂,小李,这样就能帮到你解决问题了!
【同富通信13777040788光纤快速连接器】光纤快速连接器 SC光纤快速连接器 光纤现场连接器 光纤活动连接头
精简的组件设计,便捷操作,90秒(不含光纤处理)内完成接续;联动设计,消除陶瓷插针压缩及光纤拉力引起的光纤弯曲或断纤;手持式防尘帽设计,安全操作,避免预置光纤损伤;光纤预置,现场组装无需端面研磨,无需考虑匹配液使用寿命影响;优良的插入损耗和回波损耗;各种连接器型号:SC/FC,各种端面研磨类型:UPC/APC;适用3.0*2.0mm蝶形光缆,900μm紧套纤,2.0mm,3.0mm紧套缆。
热熔型活接头一样是光纤熔接,但其熔接点在连接器尾端内部,相当于热熔把尾纤的尾缆给省掉了,这样做的好处是熔接好后不需作额外保护,比如光纤熔接保护盘,跳线接头盒,配线箱。相对于**性热熔式连接器的设计上,从而节省了V-型槽**式连接器维修,施工费用,且经久耐用,改变了通常熔接机成本昂贵和不适用FTTH施工的概念。
光纤快速连接器技术指标:
插入损耗:≤0.3 dB (送检峰值为0.21dB)
回波损耗:≥50 dB (送检波动0.6dB)
高温实验:≤0.3 dB (85℃)
低温实验:≤0.3 dB (-40℃)
温度循环:≤0.3 dB (反复循环-40℃~85℃,回波损耗变量<5dB)
湿热实验:≤0.3 dB (85%RH,85℃)
重复测试:≤0.3 dB (重复插拔10次后,回波损耗变量<5dB)
**耐久:≤0.3 dB (重复插拔500次后,回波损耗变量<5dB)
抗拉测试:≤0.3 dB (50N 10min L=22cm)
振动实验:≤0.3 dB (10至 55Hz 三向,每个方向2小时)
浸水实验:≤0.3 dB (43℃,PH=5.5±0.5) 56mm
V槽夹持:≤0.3 dB (4N/30s)
高度落体:≤0.3 dB (4米,3次)
应用范围:FTTx,光纤机房线路改造
连接头
参数
光纤类型单模,多模插入损耗<0,5db(Type)回波损耗UPC,≥50db,APC≥60db端面类型UPC,or,APC操作温度-40℃~70℃连接方式Push-On
【预埋式光纤快速连接器】
什么叫热熔型光纤快速连接器?可分为SC热熔型光纤快速连接器,FC热熔型光纤快速连接器。目前,在FTTH光纤到户工程中,光纤活接头应用为广泛的就是采用冷接方式,冷接有预埋纤和直通两种方式,但是光纤冷接技术存在一些问题:冷接产品对匹配液的依赖性太大;产品对切割刀的要求、施工人员的光纤切割技术及操作认真熟练程度要求很高;检测对接的准确性及接续质量都无法评估。热熔型活接头是直接将带有研磨好的插芯连接器直接与蝶形光缆、φ3.0mm、φ2.0mm、φ 0.9mm熔接,熔接点在连接器尾端内部,熔接好无需作另外保护,相对于**式快速连接器,热熔现场快速连接器能提高连接器的光学性能,并达到操作合格率100%,延长连接器的使用寿命,降低后期维护成本。热熔型活接头是通过熔接机将接续点熔接在连接器尾套内,表面看不到接点,美观牢固。由于是熔接机熔接,接续点的损耗比冷接小,同时也避免了匹配液老化的问题,节约了维护成本。适合长期使用,使光纤到户变得高效,稳定。
                【预埋式光纤快速连接器】
热熔顾名思义,用加热熔接的方式连接光纤。 热熔型光纤快速连接器是通过熔接机将接续点熔接在连接器尾套内,表面看不到接点,美观牢固。由于是熔接机熔接,接续点的损耗比冷接小。适合长期使用,稳定。冷接就是在常温不用加热的条件下连接光纤的方式。 通过冷接子或快速连接器实现光缆光纤的连通或成端 。热熔的效果会更好。
                    【热熔式光纤快速连接器】
光纤快速连接器应预埋单模光纤,连接器的端头应在工厂预先抛光,无需在施工现场研磨和胶合。PC型光纤快速连接器的端头应在工厂抛光为PC或UPC球面,APC型光纤快速连接器的端头应在工厂抛光为APC斜面,以保证连接器的端面质量和良好的反射性能。
便携式的组合工具
多芯光纤接续工具能使您以小的投资获得大芯数的接续。2600系列光纤接续准备工具方便,耐用。2670带状光纤成型器,适于直径250微米的塑套光纤在接续前的带状成型准备工作。这些轻便的组合工具,无论是在直埋,管道,地下室还是架空的情况下,均可方便使用。
用 途
光纤通信系统
光纤到户
局域网
特 点
与传统热熔头比较
低设备成本和使用成本
安装速度快
高可靠性和稳定性
与其他现场快速连接器比较
本产品为预埋式光纤,工厂研磨保证了可控的陶瓷端面、曲率半径、顶点偏移、光纤突起高度以及陶瓷端面抛光质量
使用高同心度的陶瓷插芯的预埋光纤保证了低插损和高回损的光学性能
高精度的V型槽滑动锁紧机构使现场切割好的光纤与固定在V型槽芯中心的纤芯**的结合
与光纤相匹配的折射率匹配膏能保证快速连接器的高稳定和高性能
裸纤、涂覆层、尾纤、皮缆四重压紧,满足使用要求
专用组装夹具,使操作简单快捷
性能指标
适用光缆    3.1*2.0皮线光缆   各种规格跳线
接头类型    LC/PC    LC/APC
光纤直径    125um
光纤模式    sm
插入损耗    <0.3dB
回波损耗     >40dB
抗拉强度     >20N
环境实验
使用温度       -40℃--+85℃
高低温循环    △IL<0.3dB    △RL<5dB
震    动      △IL<0.3dB    △RL<5dB
高温存储      △IL<0.3dB    △RL<5dB
低温存储      △IL<0.3dB    △RL<5dB
高温高湿      △IL<0.3dB    △RL<5dB
光纤快速连接器概述:
    光纤快速连接器又叫光纤现场连接器,此款SC光纤快速连接器操作简单,施工快速,对操作环境无特殊要求,无施工源,工具简单,携带方便。接续完毕后,可对光纤接续操作效果进行直观检验,第一时间判断接续质量,避免后期修正,降低施工成本。预埋纤结构采用的是在工厂将一段裸纤预先置入陶瓷插芯内,并将顶端进行了研磨,操作者在现场只需要将另一端切割好光纤后插入即可;由于预埋结构前面预埋纤工厂研磨且对接处填充匹配液,不过分依赖光纤端面切割的平整度,大大降低了对操作者熟练程度的要求;由于接头的端面采用的是预先研磨的工艺,因此回波损耗指标好;该产品结构可以实现更好的插入损耗(0.5dB 以下)和回波损耗(45dB 以上)指标,可靠性与稳定性比较高,因此适宜于 FTTH 接入链路室内节点使用。
光纤快速连接器优势及前景趋势:
    光纤快速连接器与光线接续子产品的开发理念是一致的即:在狭小的空间内可以方便的实现光纤链路的开通。因此,光纤快速连接器与光纤接续子都旨在简化 FTTH 接入室内施工。这种理念比较符合 FTTH 大规模部署应用,FTTH 施工具有阶段性和分散性的特点,因此,大量的配备光纤熔接机是不现实的,主要局限有:1、投入成本大;2、携带不方便;3、操作空间受限。
光纤快速连接器和光纤接续子的应用各有所长。光链路节点处直熔固定连接时,可以采用光纤接续子进行冷接续,节点处活动连接时,可以采用光纤快速连接器进行直接端接;通过分析近两年的应用情况得出如下概括:
    a)光纤接续子尺寸不统一,传统熔纤盘槽位卡放不匹配;
    b)光纤接续子在节约成本上不显著,用户热衷程度有所下降;
   c)光纤快速连接器直接端接皮线光缆,节约一根尾纤的投入,特点显著;
   d)光纤快速连接器厂家之间尺寸差别不影响应用,对配套的箱体无要求;
   e)L 型的 Socket(插座)式光纤快速连接器的应用远远小于接头式的光纤快速连接器类型;
   分析如下:真正意义上的 FTTH 接入,皮线光缆入室进入 ONU 终端箱采用接头式光纤快速连接器直接端接后插入 ONU 光接口,而非先引入光插座盒端接再用光纤活动连接器(光跳线)连接 ONU 设备;虽然光纤快速连接器的应用特点是显著的,但其应用的场所仍建议限于 FTTH 接入靠近用户侧使用,这也是该产品开发的初衷。对于 FTTH 接入室外光链路节点处理,应该仍采用传统的热熔接方式处理。因此,我们将光纤快速连接器应用场所定义为:FTTH 接入楼内分支入室光缆(皮线光缆)两头端接使用。
光纤快速连接器的分类应用及实现原理:
1、光纤快速连接器的分类:
   接头式和 L 型插座式的应用上面已经介绍过,下面分析按不同缆型在实际应用的情况以及干式和预埋式结构光纤快速连接器实现原理。皮线光缆是 FTTH 接入室内最重要的一种缆型,极大的提高了施工效率,因此在 FTTH接入中,除特种场合外分支入室缆都采用这种结构的缆型,因此 2.0x3.0mm 类型的光纤快速连接器是当前运营商最常规采购的类型;对于 250um、0.9mm、2.0mm、3.0mm 类型光纤快速连接器类型应用则较少;随着真正意义上的 FTTH 规模部署和楼内垂直布放光缆新型缆型的出现,光纤快速连接器的应用将扩展到对垂直布放缆分歧芯数的端接应用上,无论是增加分路器还是直接对接分支入室皮线光缆,接头式光纤快速连接器都有它的独特之处。采用光纤快速连接器可以无需要熔纤盘,无需尾纤,且可使配套箱体简单化,成本可显著降低。
2、光纤快速连接器原理结构
   a)直通式结构 这种结构非常简单,优势在于实现较为容易造价低廉,但劣势很多:对光纤直径要求严格、对切割端面和切割长度要求严格、对加持强度要求更加严格;否则任何一处与产品不匹配都将引起参数的波动;另外,由于回波损耗指标完全依赖于光纤切割端面的情况因此产品的回波损耗指标比较差,对操作者熟练要求很高。该类产品结构可以应用于临时光纤链路抢修,但不适宜用于 FTTH 接入链路规模使用。
   b)预埋纤结构 预埋纤结构采用的是在工厂将一段裸纤预先置入陶瓷插芯内,并将顶端进行了研磨,操作者在现场只需要将另一端切割好光纤后插入即可;由于预埋结构前面预埋纤工厂研磨且对接处填充匹配液,不过分依赖光纤端面切割的平整度,大大降低了对操作者熟练程度的要求;由于接头的端面采用的是预先研磨的工艺,因此回波损耗指标好;该产品结构可以实现更好的插入损耗(0.5dB 以下)和回波损耗(45dB 以上)指标,可靠性与稳定性比较高,因此适宜于 FTTH 接入链路室内节点使用。
【同富通信】光纤快速连接器 SC光纤快速连接器 光纤现场连接器
从以下几个方面来考虑选择合适的工业连接器
1、连接器类型
2、电性要求
3、环境要求
4、**性能要求
5、规格
FC光纤快速连接器=FC光纤连接器【电信级】   FC光纤快速连接器=FC光纤连接器【电信级】
FC光纤快速连接器产品描述:
FC光纤快速连接器供应SC光纤快速连接器供应SC光纤快速连接器
光纤快速接续连接器也叫现场组装型连接器,是指不需要熔接机,只通过简单的接续工具、利用机械对准连接技术实现入户光缆直接成端的方式,连接器现场组装的过程中无需注胶、研磨。
SC/FC光纤快速连接器|FC/SC光纤快接头|FC/SC光纤冷接头|FC冷接子|FTTH光纤快速连接器|SC光纤快速连接器|SC快接头|FC光纤
快速连接器|FC连接头|(预埋式快速连接器,直通式快速连接器)皮线光缆快接头|现场安装快接头|FTTH光纤入户工程专用:
【光缆交接箱】:光缆交接箱,光交箱!光缆交接箱【价格,报价,行情】光交箱【型号,资料】光交箱,SMC光缆交接箱!不锈钢光缆交接箱,落地式光缆交接箱,壁挂式光交箱
温馨提示:为了确保你要的产品有现货,请提前和掌柜联系好,机柜是大件物品,运费无法统一,所以请买家和掌柜谈好运费后再安排发货。
机柜现在主要销售:浙江省内,外地的请先咨询是否可以发货,没有联系好的一切视为无效交易。光纤连接器的性能
光纤连接器的性能,首先是光学性能,此外还要考虑光纤连接器的互换性、重复性、抗拉强度、温度和插拔次数等。 FTTH冷接子 SC快速连接器 冷接子 对接头电信级FTTH预埋式SC光纤冷接子冷接头皮线光纤快速连接器电信级100支装 1、光学性能:对于光纤连接器的光性能方面的要求,主要是插入损耗和回波损耗这两个最基本的参数。
插入损耗(Insertion Loss)即连接损耗,是指因连接器的导入而引起的链路有效光功率的损耗。插入损耗越小越好,一般要求应不大于0.5dB。
回波损耗(Return Loss, Reflection Loss)是指连接器对链路光功率反射的抑制能力,其典型值应不小于25dB。实际应用的连接器,插针表面经过了专门的抛光处理,可以使回波损耗更大,一般不低于45dB。
2、互换性、重复性 预埋式SC光纤冷接子皮线光缆冷接头电信级FTTH光纤快速连接器。光纤冷接子冷接头SC光纤快速连接器预埋式厂家直销FTTH【电信级】FTTH预埋式SC冷接子光纤冷接子冷接头皮线光纤快速连接器电信级 光纤连接器是通用的无源器件,对于同一类型的光纤连接器,一般都可以任意组合使用、并可以重复多次使用,由此而导入的附加损耗一般都在小于0.2dB的范围内。
3、抗拉强度 对于做好的光纤连接器,一般要求其抗拉强度应不低于90N。
4、温度
一般要求,光纤连接器必须在-40oC ~ +70oC的温度下能够正常使用。
(5、插拔次数
目前使用的光纤连接器一般都可以插拔l000次以上。 预埋式SC光纤冷接子皮线光缆冷接头电信级FTTH光纤快速连接器。光纤冷接子冷接头SC光纤快速连接器预埋式厂家直销FTTH【电信级】FTTH预埋式SC冷接子光纤冷接子冷接头皮线光纤快速连接器电信级
产品介绍如下:
产品简介:FTTH室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接,通过配线箱内的适配器,用光纤跳线引出
光信号,实现光配线功能。适用于FTTH工程光缆到楼后使用,安装于楼道、地下室、机房和大楼外墙。光缆也可以经
分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出,实现光缆的直通功能,满足传统传输网络工程的需求。
产品名称:综合信息箱
产品简介:多媒体箱是在FTTX建设中安装ONU和相关配线所用到的机箱。
多媒体箱一般安装在楼道、弱电竖井、地下室、壁龛、住户室内或室外环境。
分类:按使用地点分为室内型、楼道型、室外型;按安装方式分为壁挂式、嵌入式、挂杆式。
楼道型多媒体箱是安装在楼道、弱电竖井等位置,供一个或多个单元共同使用,内部可安装ONU以及光、电配线装置等设施的箱体。
入户型多媒体箱(即家庭信息箱)是安装在住户内,仅供该住户单独使用,内部可装ONU、家庭网关以及各种扩展模块及信息面板等装置的箱体。
多媒体箱一般包含通信设备、光纤终端设备、配线设备、温控设备(风扇)、其它附件等。
各安装区域的设计相对集中,具体如下:
1、通信设备区:提供ONU等设备安装的空间要求。
2、光纤终端区:提供光纤的终端及存储的区域。
3、配线区:提供通信设备所需配置的MDF或其它配线模块安装的空间。
4、按客户需求定制内容。
GXF5 型光缆交接箱系
单位:mm
产品名称长度宽度高度容量
SMC12芯分纤箱310
24585 可熔配12芯
SMC24芯分纤箱 380290 100可熔配24芯
SMC16芯分光箱 420350 110 可熔配16芯
SMC32芯分光箱 420350 160 可熔配32芯
SMC48芯分纤箱488388140可熔配48芯
SMC96芯光缆交接箱750550310可熔配96芯
SMC144芯光缆交接箱1050550310可熔配144芯
SMC288芯光缆交接箱1450750320/360可熔配288芯
SMC576芯光缆交接箱1450750540可熔配576芯
适用场合:
针对FTTB 的接入而设计,安装在楼道,弱电竖井等位置,供一个或多个单元共同使用,分嵌墙式及壁挂式两种形式。
产品特点:
●适用于FTTB DSL 的建设模式,配线单元分保安接线排,测试接线排,保安单元等;
●箱体分为室内壁挂式和嵌墙式两种安装模式;
●箱体带空气开关,ONU 电源插座,光缆熔接盘,配线模块,并可选配防雷保护模块和风扇温控组件;
●箱体提供2U 的19 英寸标准安装空间,可安装具备语音和数据功能的ONU;
●箱体采用优质冷轧钢板,表面静电粉末喷涂,美观大方,门锁采用十字锁芯,上下带拉杆三点定位,牢固可靠。
宁波同富通信设备有限公司上次的FTTX宽带接入用综合配线箱按照YD/T 1313-2008 宽带数据通信用综合配线箱、ISO11801标准设计生产。
2:适用于壁挂、落地、架空、挂杆等不同形式的安装方式、各种配线模块安装方式和规格尺寸,且具有体积小、重量轻、安装拆卸搬运灵活的特点
3:室外综合接入箱柜体采用了冷轧板制作,室外综合接入箱柜体采用了热浸镀锌板制作,金属表面通过特殊的导电氧化工艺和户内、户外型环氧树脂粉末喷涂,具备承受各种气候环境的能力以及相当的抗破坏能力。
4:选用天地拉杆型十字防盗锁,安全牢固。门外可另外可加装防盗锁,固定机柜的螺栓打开机柜门后才能安装和拆卸。
5:内部配电源模块:空开、防雷器、电源插座,光缆引入装置、熔接模块
6:室内型箱门上设计有百叶窗式散热孔,室外型配有风扇主动散热,空气通道为下进上出,进出风道配有防尘过滤网。
7:箱内可安装标准19英寸结构的ONU、交换机、ADSL设备和语音、数据配线模块。
8:箱门与箱体有接地连接。室内箱体上下各有多个直径32㎜的进缆孔,可供进线;室外型在下方有多个直径32㎜的进缆孔,可供进线。
二:常用型号选择:
室内型综合配线箱 600*560*150
室内型壁挂综合配线箱 650*560*160
室内型嵌式综合配线箱800*600*180
概述:
综合配线箱适用于安装ONU,兼容楼道内LAN或DSL接入工程,用于FTTB宽带网络节点。
主要特性:
内部分区管理,有设备区、配电区、散热区和配线区等空间,操作维护简便;
机箱可选配置:AC配电插座、光纤熔接配线模块、电缆配线模块、散热风机;
设备区19〞安装,安装架可抽拉维护;有通风散热的设置;
钣金箱体,双开门设计,节省安装空间,方便维护操作;
同富通信售后服务
一、 产品到货3日内根据合同约定条款进行验收,发现货物存在质量问题的,本公司无偿提供退/换货服务,且货运费用本公司负责。
二、 若运输过程当中出现货品损坏,贵公司及时发现问题并同时告知运输公司与我公司联络人的,本公司无偿提供换货服务。
三、 若贵公司自身采购错误产品,需要兑换产品,本公司提供有偿换货处理,一切损失由贵公司负责。
四、 若贵公司采购产品使用后有剩余产品,在没损坏货物的情况下,本公司提供回收服务;为贵公司降低采购成本,让合作伙伴真正省钱省心!
五、 以上服务最终解释权归本公司所有,如有问题请致电本公司
*本商品及服务由慈溪市同富通信设备厂提供
公司信息说明
工商注册信息公司名称:慈溪市同富通信设备厂
注 册 号:330282602108410
地    址:中国浙江宁波慈溪市观海卫工业园29号
法定代表人:李光跃
注册资本:无需验资
企业类型:独资企业
成立日期:2006年3月28日
营业期限: 2015-3-26至长期
员工人数:150/人,专业技术人员10/人
经营范围:通信器材设备、计算机网络设备、电子元件制造、加工。
登记机关:宁波市工商行政管理局
工艺:注塑/注射;冷成型;组装;表面处理; 其他加工工艺;快速原型;塑胶成型
厂房面积:1200平方米
以上信息通过第三方权威机构认证
审核机构:中诚信
认证时间:年
站长推荐上一条 1/5 下一条
