2124|12
405
硬件I2C的调试问题求助
实现:读取某个寄存器的值        问题:全速运行时,RXBUF得到的是0XFF ,当单步调试时,RXBUF得到的是0X48,得到的值是正确的
请问为什么会出现这样的结果?各位大神们可以提供一下思路吗?
代码如下,使用的是TI的driverlib库写的
初始化如下:
读单个字节代码如下:
745
硬件IIC速率限制呗,你得看器件IIC的最高速率是多少,太快的话是不支持的
已经用示波器去抓波形的了,得到的结果就是上面说的那样子,速率不高的,现在的频率是100k,器件IC是可以100k-400k的  详情 回复 发表于 2017-1-9 13:44
个人签名亚里士缺德
1293
0xff是不是因为iic上拉,默认读出的结果?
不会的,我用示波器抓波形,发送从机地址的时候SDA都能拉低,数值正确,当读数据的时候,就全部高了,所以不懂。。。  详情 回复 发表于 2017-1-9 13:45
RTEMS
660
速率高了,拉不下来,或者说是上拉太强了
代表super captain回一贴,
你这个是代表玉老板说的。。  详情 回复 发表于 2017-1-9 13:53
不会的,我用示波器抓波形,发送从机地址的时候SDA都能拉低,数值正确,当读数据的时候,就全部高了,所以不懂。。。 你成了大队长的助理了不?  详情 回复 发表于 2017-1-9 13:46
个人签名我是一头搞电子的猪,猪是一种好色的动物,猪八戒就是代表.
786
可以全速跑,然后示波器量一下 是不是一直是高电平
一直在用示波器在测量,示波器得到的结果跟上面说的是一样的。全速跑才能抓到波形,单步调试的话,抓不到波形  详情 回复 发表于 2017-1-9 13:47
个人签名物致DIY 欢迎你的加入~
QQ群:646461928 公众号:智物知心致成
小店
405
405
405
long521 发表于 2017-1-9 13:34
速率高了,拉不下来,或者说是上拉太强了
代表super captain回一贴, ...
你成了大队长的助理了不?
405
5863
209
速率高了,拉不下来,或者说是上拉太强了
你这个是代表玉老板说的。。
EEWORLD开发板置换群:309018200,——电工们免费装β的天堂,上班摸鱼场,释放压力好地方!商家勿入!加群暗号:喵
2820
如果肯定硬件没问题,分析一下外设的读写时序,关注一下数据有效建立的时间。
硬件是没有问题的,因为同样的硬件,我师父调通了的,我现在自己调试 这个建立时间是什么意思?看了规格书,只看见有一个SCL的频率范围,就没有跟I2C有时间相关的数据了  详情 回复 发表于 2017-1-9 14:35
405
405
感谢楼上热情的各位!
解决问题了
方法:在每次置了Start的UCTXSTT位后,需要等待UCTXSTT这个位的置起,就通信正常了,代码如下
  1.     //Send start
  2.     HWREG16(EUSCI_B0_BASE + OFS_UCBxCTLW0) |= UCTXSTT;
  3.     while(HWREG16(EUSCI_B0_BASE + OFS_UCBxCTLW0) & UCTXSTT);
复制代码
站长推荐上一条 1/4 下一条
