1536|2
PFC电路 快恢复二极管的选型===内绝缘串联二极管
在PFC电路中,AC110V~220V输入,DC390V输出。用海飞乐技术Qlong™内绝缘串联二极管+ CoolMOS=海飞乐技术CoolFET™,转换效率90%,如果CoolFET换成SiC MOS转换效率能到92%以上。
海飞乐技术Qlong™系列内绝缘串联二极管 600V 8A 数据:
Dynamiccharacteristics
Trr   reverserecovery   time  IF = 8 A; VR = 400 V; dIF/dt = 200 A/μs; Tj = 25 °C;  -13 - ns
IF = 8 A; VR = 400 V; dIF/dt = 200 A/μs; Tj = 125 °C;- 21 - ns
Qr recovered charge IF = 8 A; VR = 400 V;dIF/dt = 200 A/μs; Tj = 125 °C; - 40 -nC
Static characteristics
VF forward voltage IF = 8 A; Tj = 25 °C;- 2.35 3.2 V
IF = 8 A; Tj = 150 °C;- 2 2.4 V
封装:SOT78D (内绝缘TO220)
Qlong™系列内绝缘串联二极管特点:
低热阻   内绝缘封装  反向恢复时间快  降低开关损耗  更低反向恢复电荷
Qlong™系列内绝缘串联二极管应用于:
Continuous Current Mode CCM电路
Power Factor Correction  PFC电路
Desk top computer power supplies 台式计算机电源
Flat panel TV power supplies 平板电视电源
Power supply adapters 适配器电源
Server power supplies 伺服电源
Telecom power supplies 通信电源
Qlong™是海飞乐技术专门为 内绝缘封装 注册之商标。
这款串联二极管可代替碳化硅二极管
提升PFC的效率,最终提升整个电源的效率。海飞乐技术SOT78D封装内绝缘快恢复二极管也叫内绝缘串联二极管, 600V用于高频整流的二极管,在PFC有很好的应用,主要瞄准一些高效率的应用。内绝缘串联二极管目前应用于CCM的模式,因为它的特点是反向恢复时间超快,比普通的二极管会快很多,效果接近目前最好的碳化硅产品。Efficiency越来越关键,应用二极管可以提高整体的效率,可以让你轻轻松松达到很高的Efficiency,相比碳化硅可以省很多的钱。
PFC的应用,这里是一个很高的电压,当开关合上的时间,如果二极管反向关断的速度不是很快,这里有反向的漏电,因为是从400到地的电位,所以这里会有很大的switching-loss,所以我们的PFC电路二极管主要是针对降switching-loss来做的。这是“ON”STATE,就是MOS管合上,电流流向是这样的。在“ON”STATE时间流过二极管,在这里合上二极管,就会有电流流过来。在hard-switching的时间,在CCM模式上,要降低,要快速关断,会有一个Low Trr和Low Qrr的应用。
波向时间会有很多的ringing,会有很深的recovery、冲击也还有Loss,还有EMI的问题。这个二极管主要是用于解决这方面的问题,我们会非常soft,解决你们EMI的问题,尽可能多的减少辅助网络。内绝缘二极管 内部的构造就是用两颗二极管串起来,这里有TO-220和TO-220FP的封装,特点和好处就是low Qrr &low Trr,VF也是尽可能优化到最低。内绝缘快恢复二极管还有一个特点,就是工作到最高175℃,这里有soft recovery,可以帮我们降低后面的ringing。
8A的产品,还有15A的产品,内绝缘串联二极管系列,这是TO-220的封装,跟传统的TO-220的封装不一样,在里面加了绝缘,所以这个产品可以直接加在散热片一样,不需要TO-220解封那样,要加一个散热片,那样会带来很多热阻,会有很多的效率损失,我们可以直接贴到散热片上,所以你不用担心。
这是有一个原因的,基于硅的技术,两个串起来比一个有一个好处就是反向恢复。用一个600V的硅片和两个300V的硅片串起来,反向恢复是不一样的。300V的反向恢复会快,所以我们选用两个300V的串起来。Qrr比600V单颗少很多,所以反向恢复是非常的快,在正向的时候会稍微高一点点,因为是两颗,VF相当于×2,但这是300V的×2,不是600的×2,所以比一颗600V的高一点点,但略少于两颗600V的。
站长推荐上一条 1/5 下一条
